新唐MCU技术
登录
直播中
李桂兰
8年用户
1534经验值
私信
[问答]
是否可以将所有 GPIO 设置为从断电或空闲模式唤醒系统?
开启该帖子的消息推送
GPIO
回帖
(1)
陈衡毅
2025-8-25 15:30:14
是的,新唐 1T 8051/M0/M23/M4 MCU 的所有 GPIO 都可以设置为将系统从断电或空闲模式唤醒。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
GPIO
请问怒微™家族能支持多少外部中断源?
2020-12-10
1535
当CPU
从
断电
模式
唤醒
时,应该先执行什么中断?
2020-12-15
2142
NuMicro™ 家族芯片
是否
所有
的
GPIO
都可设定来
唤醒
闲置
或
掉电
模式
2023-06-28
1879
求助,
是否
所有
的
GPIO
都可设定来
唤醒
闲置
或
掉电
模式
2023-06-20
386
请问如何
从
空闲
模式
唤醒
CPU?
2020-12-21
1446
请问如何
从
断电
模式
唤醒
CPU?
2020-12-14
1316
请问如何进入
空闲
模式
或
断电
模式
2020-12-21
1262
TC397在
系统
需要时
将
MCU
设置
为
睡眠
模式
遇到的疑问求解
2024-05-27
469
如果LIRC被WindowWatchdogTimer选择为时钟源,CPU
是否
可以
在进入
断电
模式
后被
唤醒
2020-11-26
1661
可以
将
Gpio
设置
为
中断
模式
或
类似
模式
吗?
2023-06-09
524
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
