RT-Thread论坛
直播中
好名字
11年用户 968经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
rt-thread studio里面如何设置CAN过滤器呢?
这个是我配置的过滤器,想问下大家这个设置的为啥不起作用啊,我的环境是rt-thread studio,然后版本是5.1,板子是野火的STM32H743
回帖(1)
尚文清
2025-8-27 17:45:58
在 RT-Thread Studio 中配置 STM32H743 的 CAN 过滤器时,若过滤器不起作用,可能是配置细节或硬件设置问题。以下是详细解决方案:
1. 关键配置步骤
(1) 在 board.h 启用 CAN 驱动
确保已打开 CAN 驱动宏:
#define BSP_USING_CAN1
(2) 在 CubeMX 中配置过滤器(重要)
STM32 的 CAN 过滤器必须通过 CubeMX 配置才能生效:
  1. 在 RT-Thread Studio 中打开 CubeMX 界面。
  2. 选择 CAN 外设 → Parameter Settings
  3. CAN Filter Configuration 区域:
    • Filter Activate: 勾选使能
    • Filter Bank: 分配一个空闲的过滤器组(如 0)
    • Filter Mode: 选择 Mask mode(掩码模式)或 List mode(列表模式)
    • Filter Scale: 选择 32-bit16-bit(根据需求)
    • Filter IDFilter Mask: 按需设置(示例见下文)
    • Filter FIFO Assignment: 指定接收 FIFO(如 FIFO0)
    • Filter Activation: 勾选 Enable
(3) 代码中设置过滤器参数
在应用代码中配置过滤器项:
#include
void setup_can_filter(void)
    struct rt_can_filter_item items[1] = {0};
    /* 配置标准 ID 过滤器:接收 ID=0x123 的帧 */
    items[0].mode = CAN_FILTER_MODE_ID_MASK; // 掩码模式
    items[0].id_type = RT_CAN_STDID;         // 标准 ID
    items[0].id       = 0x123;               // 目标 ID
    items[0].mask     = 0x7FF;               // 掩码:完全匹配
    struct rt_can_filter_config cfg = {
        .count = 1,
        .items = items
    rt_device_t can_dev = rt_device_find("can1");
    rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_FILTER, &cfg);
在打开 CAN 设备后调用此函数:
rt_device_open(can_dev, RT_DEVICE_FLAG_RDWR);
setup_can_filter();
2. 常见问题排查
(1) 过滤器未正确关联到 FIFO
  • 现象:数据未被正确路由到接收 FIFO。
  • 解决:在 CubeMX 中确认 Filter FIFO Assignment 设置为 FIFO0FIFO1,并在代码中从对应 FIFO 读取:
    struct rt_can_rx_fifo rx_fifo;
    rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_RX_FIFO, &rx_fifo);
(2) 过滤器模式/掩码错误
  • 掩码模式
    • mask = 0x7FF:只接收与 id 完全匹配的帧。
    • mask = 0:接收所有帧(关闭过滤)。
      items[0].mask = 0x7FF; // 精确匹配
(3) 过滤器组冲突
  • 现象:STM32H7 的 CAN1/CAN2 共享 28 个过滤器组,配置冲突会导致失效。
  • 解决:在 CubeMX 中检查其他 CAN 实例是否占用了同一过滤器组。
(4) 波特率不匹配
  • 现象:物理层不通,无法接收任何数据。
  • 解决:确认 CAN 波特率配置一致(在 CubeMX 和对方设备中检查)。
3. 完整示例代码
#include
int main(void)
    /* 配置过滤器 */
        .count = 1,
        .items = items
    /* 设置接收 FIFO */
    /* 接收数据 */
    struct rt_can_msg rx_msg;
    while (1)
        if (rt_device_read(can_dev, 0, &rx_msg, sizeof(rx_msg)) > 0)
            rt_kprintf("Recv ID:0x%Xn", rx_msg.id);
        rt_thread_mdelay(10);
    return 0;
4. 调试建议
  1. 检查硬件连接
    • 确认 CAN 收发器接线正确(CANH/CANL)。
    • 使用示波器检查总线波形。
  2. 简化测试
    • 先将掩码设置为 0(接收所有帧),确认是否能收到数据。
    • 逐步收紧过滤条件定位问题。
  3. 查看驱动日志
    • drv_can.c 中启用调试日志(如 #define DBG_ENABLE)。
若问题依旧,请检查:
  • CubeMX 生成的 drv_can.c 是否包含过滤器初始化代码。
  • RT-Thread 驱动版本是否支持 STM32H7 的 CAN 过滤器配置。
举报
更多回帖
