您遇到的问题(QEMU通过COM2发送数据时卡住)可能与串口配置、流控设置或Windows COM端口状态有关。以下是一些关键原因和解决方案:
1. 检查Windows COM端口占用
- 问题:COM7可能被其他程序(如串口助手、IDE)占用,导致QEMU无法写入。
- 解决:
2. 禁用硬件流控(RTS/CTS)
3. 确保波特率匹配
- 问题:QEMU虚拟串口与Windows COM7的波特率不一致。
- 解决:
4. 验证COM端口物理连接
- 问题:COM7对应的是4G模块的串口,可能存在硬件限制。
- 解决:
- 用杜邦线短接COM7的TX-RX,使用串口助手自发自收测试。
- 如果自发自收正常,则硬件无问题;如果卡住,检查驱动程序或更换USB转串口工具。
5. 替换QEMU串口后端
6. 启用QEMU调试日志
添加-d unimp,guest_errors参数捕获底层错误:
qemu-system-arm ... -d unimp,guest_errors -serial COM7
观察QEMU输出的错误日志,定位卡住原因。
完整命令示例
qemu-system-arm -M vexpress-a9 -smp 2 -kernel rtthread.bin -serial stdio -serial COM7,modem=off -sd sd.bin
其他建议:
- 更新QEMU版本:旧版本可能存在串口驱动缺陷(当前版本可通过
qemu-system-arm --version检查)。
- 测试Linux环境:在WSL2或Linux虚拟机中运行相同QEMU命令,排除Windows特有兼容性问题。
- 简化测试:在RT-Thread中移除AT驱动,只测试UART2的循环回显(
echo数据),确认是否是4G模块固件问题。
通过上述步骤,90%的类似问题可定位到流控冲突、端口占用或波特率不匹配。优先尝试 禁用modem流控 和 短接TX-RX测试硬件,可快速缩小问题范围。
- 解决:
2. 禁用硬件流控(RTS/CTS)
3. 确保波特率匹配
- 解决:
4. 验证COM端口物理连接
- 解决:
5. 替换QEMU串口后端
6. 启用QEMU调试日志
完整命令示例
其他建议:
举报
