RT-Thread论坛
直播中
陈杰
8年用户 1504经验值
私信 关注
[问答]
为什么rt -thread studio 仿真运行一直提示锁死?
E:\rt-thread-studio\RT-ThreadStudio\workspace\01kongxiantiaodu>E:/rt-thread-studio/RT-ThreadStudio//repo/Extract/Debugger_Support_Packages/RealThread/QEMU/4.2.0.4/qemu-system-arm.ex
         Automatically detecting the format is dangerous for raw images, write operations on block 0 will be restricted.
         Specify the 'raw' format explicitly to remove the restrictions.
qemu: fatal: Lockup: can't escalate 3 to HardFault (current priority -1)
回帖(1)
张玉兰
2025-8-27 17:43:31
从你提供的错误信息来看,问题出在 QEMU 仿真器运行 RT-Thread 时,对磁盘镜像文件(很可能是 sd.bin)的格式处理上。QEMU 无法自动识别其格式(被标记为危险),并因此限制了写操作,最终导致仿真器崩溃 (qemu: fatal: ...)。
核心问题分析:
  1. 自动检测风险警告:
    • 这表明 QEMU 正在尝试自动检测你指定给虚拟 SD 卡(或其他块设备)的镜像文件 sd.bin 的格式。
    • QEMU 认为这个文件看起来像一个 原始(raw) 磁盘镜像(没有特定的容器格式如 qcow2)。
    • 出于安全考虑(防止意外覆盖重要数据),QEMU 在无法明确识别格式时会限制对镜像文件的写操作(特别是块0,通常包含分区表或引导信息)。
  2. 致命错误:
    qemu: fatal: ...
    • 由于写操作被限制,当 RT-Thread 运行时(很可能尝试初始化文件系统或写入 SD 卡)需要写入这个被限制的镜像文件时,QEMU 无法继续执行,导致仿真器本身崩溃 (fatal 错误),从而表现为你的程序“锁死”或仿真停止。
  3. QEMU 的建议:
    • QEMU 明确给出了解决方案:你需要 显式指定 镜像文件的格式为 raw
解决方案:
你需要修改 RT-Thread Studio 中调用 QEMU 的命令行参数,明确告诉 QEMU sd.bin 文件是 raw 格式。
  1. 找到 QEMU 启动命令配置:
    • 在 RT-Thread Studio 中,找到你项目配置的 运行/调试设置 (Run/Debug Configurations)。通常可以在工具栏的运行/调试按钮旁边的小箭头下拉菜单中找到。
    • 找到与你的目标板(例如 qemu-vexpress-a9)相关的配置项。
    • 在配置界面中,寻找 命令行参数 (Command line arguments)QEMU 选项 (QEMU Options)仿真器参数 (Emulator parameters) 等标签页或输入框。
  2. 修改磁盘镜像参数:
    • 在现有的命令行参数中,找到指定 sd.bin(或其他类似名称的文件)的部分。这个参数通常看起来像:
      -drive file=sd.bin,if=sd
    • 修改这个参数,显式添加 format=raw
      -drive file=sd.bin,format=raw,if=sd
    • 关键点: 确保添加了 format=rawif=sd 指定这是连接到 SD 卡接口。
  3. 保存并重新运行仿真:
    • 保存修改后的运行/调试配置。
    • 再次尝试运行仿真。
修改后的命令示例:
假设你原来的 QEMU 启动命令包含类似下面的部分:
E:/rt-thread-studio/RT-ThreadStudio//repo/Extract/Debugger_Support_Packages/RealThread/QEMU/4.2.0.4/qemu-system-arm.exe ... -drive file=sd.bin,if=sd ...
修改后应变为:
E:/rt-thread-studio/RT-ThreadStudio//repo/Extract/Debugger_Support_Packages/RealThread/QEMU/4.2.0.4/qemu-system-arm.exe ... -drive file=sd.bin,format=raw,if=sd ...
为什么这样做能解决问题?
  • 通过显式指定 format=raw,你明确告知了 QEMU 镜像文件的格式。
  • QEMU 不再需要尝试进行有风险的自动检测。
  • 因此,QEMU 移除了对镜像文件写操作的限制。
  • RT-Thread 在仿真环境中对虚拟 SD 卡 (sd.bin) 的读写操作(包括文件系统初始化、写入数据等)就能正常进行,仿真器也就不会崩溃了。
补充说明:
  • sd.bin 文件通常是 RT-Thread 项目在构建过程中生成的一个用于模拟 SD 卡存储的空镜像文件(或者是你自己准备的)。
  • 这个错误在新版本的 QEMU 中更常见,因为它加强了对自动检测的安全限制。
  • 确保修改的是正确的运行/调试配置。如果你有多个配置(比如针对不同的目标板或不同的运行模式),请确认修改的是你实际用来启动仿真的那个配置。
按照上述步骤修改 QEMU 的启动参数,明确指定 sd.binraw 格式,应该就能解决仿真运行锁死的问题。
举报
更多回帖
