在STM32G070的I2C主机模式下,当您使用HAL_I2C_Master_Receive_IT函数进行读操作并设置接收长度为0时,不会生成STOP条件。以下是原因分析和解决方案:
根本原因
HAL库函数限制:
HAL_I2C_Master_Receive_IT函数内部会对传输长度(Size)进行校验。当Size = 0时,函数会直接返回HAL_ERROR(不会启动传输)。
- 您的代码中调用了
Error_Handler(),说明传输未被真正执行,I2C总线无任何操作。
硬件行为 (AUTOEND模式):
- 即使忽略HAL库限制强行设置
NBYTES=0并启动传输,STM32G070的硬件设计也不会为0字节传输生成STOP条件。
- 根据STM32G070参考手册(RM0454),在AUTOEND模式下:
- STOP条件仅在
NBYTES > 0且传输完成后生成。
NBYTES=0会被视为无效配置,硬件可能忽略请求或产生错误标志。
解决方案
方案1:改用 HAL_I2C_Mem_Read_IT 函数(推荐)
通过寄存器读取操作模拟0字节读,并强制STOP:
// 设置DeviceAddress, MemAddress, MemAddSize
// 设置Size=0并启用AUTOEND
if (HAL_I2C_Mem_Read_IT(&hi2c1, I2C_ADDRESS, 0, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, aRxBuffer, 0) != HAL_OK) {
Error_Handler();
优点:此函数允许Size=0并在地址发送后生成STOP。
方案2:底层寄存器配置
直接操作寄存器强制生成STOP:
// 发送START条件
hi2c1.Instance->CR2 |= I2C_CR2_START;
while (!(hi2c1.Instance->ISR & I2C_ISR_TXIS)); // 等待地址发送
// 发送设备地址(读方向)
hi2c1.Instance->TXDR = (I2C_ADDRESS << 1) | 0x01;
while (!(hi2c1.Instance->ISR & I2C_ISR_TC)); // 等待传输完成
// 立即生成STOP
hi2c1.Instance->CR2 |= I2C_CR2_STOP;
注意:需确保总线空闲(BUSY=0)。
方案3:使用软件复位(应急)
生成STOP后复位I2C外设:
hi2c1.Instance->CR1 |= I2C_CR1_SWRST; // 复位I2C
hi2c1.Instance->CR1 &= ~I2C_CR1_SWRST; // 退出复位
HAL_I2C_Init(&hi2c1); // 重新初始化
风险:可能导致总线状态不一致,慎用。
关键配置验证
- AUTOEND模式:
确保CR2寄存器中AUTOEND=1(默认启用):
hi2c1.Instance->CR2 |= I2C_CR2_AUTOEND;
- NBYTES设置:
即使传输0字节,也要确保NBYTES字段不为0(如设为1后取消传输)。
波形分析建议
- 预期波形:
S (Start) | SLA+R (Addr) | P (Stop)
- 调试步骤:
- 检查
HAL_I2C_Master_Receive_IT返回值,确认是否跳过传输。
- 用逻辑分析仪捕获总线,观察START是否出现(若无,说明传输未启动)。
总结
- 根本原因:HAL库拒绝0字节传输 + 硬件不支持
NBYTES=0生成STOP。
- 解决方案:改用
HAL_I2C_Mem_Read_IT或手动控制STOP位。
- 配置要点:确保AUTOEND启用,避免无效的
NBYTES=0设置。
根本原因
HAL库函数限制:
- 您的代码中调用了
硬件行为 (AUTOEND模式):
- 即使忽略HAL库限制强行设置
- STOP条件仅在
NBYTES > 0且传输完成后生成。
解决方案
Error_Handler();
方案2:底层寄存器配置
直接操作寄存器强制生成STOP:
// 发送START条件
// 发送设备地址(读方向)
// 立即生成STOP
注意:需确保总线空闲(BUSY=0)。
方案3:使用软件复位(应急)
生成STOP后复位I2C外设:
风险:可能导致总线状态不一致,慎用。
关键配置验证
- AUTOEND模式:
- NBYTES设置:
波形分析建议
- 预期波形:
- 调试步骤:
- 检查
总结
NBYTES=0生成STOP。
- 解决方案:改用
NBYTES=0设置。
举报
