电路设计论坛
直播中
lx1259h
10年用户 416经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 测量仪表 嵌入式技术 接口/总线/驱动 RF/无线
私信 关注
[问答]
PCB覆铜后,只有GND焊盘与覆铜区域间隙太小
其他焊盘与覆铜区域间隙正常,如何把GND焊盘与覆铜区域间隙调整正常?目前几乎挨在一起了 覆铜前    覆铜后
已退回100积分
回帖(3)
jf_81011505
2025-8-14 17:41:11
出现GND焊盘与覆铜区域间隙异常的问题,而其他焊盘间隙正常,通常是因为PCB设计软件(如Altium Designer, KiCad, Eagle等)有专门的规则控制GND网络的连接方式(通常是热焊盘),或者规则设置上对GND网络做了特殊处理。
解决方式:1.确认GND焊盘是使用热焊盘连接
2.进入Polygon Connect Style规则,找到作用于GND网络的规则(或创建它),设置连接类型为Relief Connect,并调整Air Gap参数至你需要的间隙值。
1 1 举报
  • lx1259h: 不行,这个方法我前面就试过。现在我全部改成20mil,都不行
h1654155275.5669
2025-8-20 17:00:04
在 PCB 设计中,只有 GND 焊盘与覆铜区域间隙过小,而其他焊盘正常,这通常是 设计规则设置问题覆铜连接方式设置问题。以下是详细的排查和解决方法:
? 主要原因及解决方法:
  1. GND 网络的安全间距规则未正确设置或优先级过低:
    • 问题: PCB 设计软件默认有全局安全间距规则(Clearance Rule),但针对特定网络(如 GND)可能需要设置单独的、更大的间距规则。
    • 解决方法:
      • 打开设计规则管理器(通常在 设计 -> 规则 菜单下)。
      • 找到 电气规则 -> 安全间距
      • 检查现有规则:
        • 全局规则: 查找适用于所有对象的规则 (例如 AllAll)。检查其间距值是否足够大(例如 0.25mm / 10mil)。如果这个值本身很小,所有焊盘的间隙都会小,但这与你描述的其他焊盘正常不符。
        • GND 特定规则: 查找是否存在针对 InNet('GND') 或类似目标的规则。如果存在,检查其间距值是否被意外设小了。
      • 创建/修改 GND 规则:
        • 通常需要创建一个新的安全间距规则
        • 名称: 例如 Clearance_GND
        • 第一个对象匹配哪里: 选择 网络高级(查询) -> InNet('GND') (具体语法可能因软件而异,如 Altium Designer 使用 InNet('GND'))。
        • 第二个对象匹配哪里: 选择 所有对象覆铜区域
        • 约束: 设置你期望的 最小间距 值(例如 0.25mm / 10mil)。这个值应该和你其他焊盘间隙正常的值一致。
        • 优先级: 这是关键! 将这个新规则的 优先级 设置为比全局规则 更高(例如,数字更大,如 1 比 0 高)。规则优先级高的会覆盖优先级低的。 确保这个针对 GND 的规则优先级高于那个默认的 All to All 规则。
      • 应用规则并重新铺铜: 修改规则后,必须重新铺铜(Repour Polygon) 才能使新规则生效。找到覆铜区域,右键选择 铺铜操作 -> 重新铺铜(或类似选项)。软件会重新根据最新规则计算覆铜边界。
  2. 覆铜连接方式设置为 直接连接
    • 问题: 在覆铜管理器或覆铜属性中,可能专门为 GND 网络设置了 连接方式直接连接。这会忽略安全间距规则,直接将覆铜连接到焊盘上(零间隙)。这是 GND 连接的常见设置,但有时会导致视觉上看起来"挨在一起"。
    • 解决方法:
      • 找到覆铜区域(Polygon Pour),双击打开其属性。
      • 找到 连接方式 设置(通常在 覆铜网络选项 标签页)。
      • 检查 GND 网络的连接方式:
        • 如果是 直接连接: 覆铜会完全覆盖焊盘(零间隙)。这是完全电气连接的,也是很多设计中 GND 的标准做法,目的是降低阻抗和改善散热。在这种情况下,看起来"挨在一起"或覆盖是正常的且符合设计意图。
        • 如果不希望直接连接: 将 GND 网络的连接方式改为 热焊盘连接(Relief Connect)。热焊盘连接会使用几根狭窄的辐条(Trace)连接到焊盘,并在焊盘和覆铜本体之间留出安全间距,视觉效果上就会有间隙。
      • 设置热焊盘参数: 如果选择 热焊盘连接,通常可以设置:
        • 导线宽度: 辐条的宽度。
        • 导线数量: 通常 4 条。
        • 焊盘连接方向: 角度间隔(如 45 度)。
        • 气隙: 焊盘边缘到覆铜本体边缘的间距 - 这就是你关心的间隙! 确保这里的值足够大(例如 0.25mm / 10mil),它应该和你设置的安全间距规则值一致或更大。
      • 重新铺铜: 修改连接方式后,同样需要重新铺铜
  3. 覆铜本身的间距规则被覆盖:
    • 问题: 可能直接在某个覆铜的属性里设置了该覆铜特有的间距值,覆盖了默认规则。
    • 解决方法:
      • 双击覆铜区域打开属性。
      • 查找是否有 清除规则覆铜间距 或类似字段。
      • 如果这里设置了一个非常小的值(或者选择了某个错误的规则),将其修改为 来自规则 或手动填入正确的最小间距值。
      • 重新铺铜。
  4. 存在针对 GND 焊盘的特殊规则:
    • 问题: 可能存在一个更高优先级的规则,专门针对 GND 网络上的焊盘覆铜 的安全间距设置了一个很小的值。
    • 解决方法:
      • 再次仔细检查设计规则管理器中的 安全间距 规则。
      • 筛选查看所有规则,特别注意那些 第一个对象焊盘 且 在网络 GND 或者 第二个对象覆铜区域 的规则。
      • 如果发现这样的规则且其值太小,要么删除它(让更通用的规则生效),要么修改为一个合适的间距值。
      • 重新铺铜。
? 总结步骤流程
  1. 检查连接方式: 这是最快的方法。查看覆铜属性中 GND 网络的连接方式。如果是 直接连接,理解这是正常的电气连接。如果想看到间隙,改为 热焊盘连接 并设置较大的 气隙 值。
  2. 检查并调整安全间距规则:
    • 确认全局规则 (All to All) 的间距值是否合理。
    • 创建或修改一个针对 GND 网络 的安全间距规则。
    • 务必设置此规则的优先级高于全局规则。
    • 确保规则值是你期望的间隙大小。
  3. 检查覆铜特定设置: 确认覆铜属性中没有强制设定一个很小的间距值。
  4. 重新铺铜: 任何规则或连接的修改后,都必须强制重新铺铜! 这是规则生效的关键步骤。
  5. 检查是否存在针对 GND 焊盘的特殊规则: 再次仔细审查规则列表。
? 重要提示
  • 热焊盘 vs. 电气短路: 区分 热焊盘连接(看起来有间隙,有辐条)和 直接连接(看起来没间隙,全覆盖)。后者对于 GND 通常是故意设计的,目的是降低阻抗,并非错误。如果你看到的是直接连接且焊盘被铜皮覆盖,这很可能是有意为之。
  • 规则优先级是关键: 软件处理规则冲突时,优先级高的规则生效。确保你的 GND 特定规则优先级足够高。
  • 重新铺铜是必须的: 修改规则后,覆铜不会自动更新,必须手动触发重新铺铜操作。
通过上述步骤,你应该能定位问题所在(大概率是规则优先级或连接方式设置),并将 GND 焊盘与覆铜区域的间隙调整到与其他焊盘一致的大小。?
举报
也许可得
2025-9-9 17:19:15
覆铜前设置一下最小间距:Rules——Electrical——Clearance,把最小间隔调大;覆铜之后可以再调整回覆铜前的设置值
举报
更多回帖
