针对CY8CKIT-145-40XX开发板在CAPSENSE™调谐器中无法被KitProg3 UART识别的问题,以下是详细的解决方案,按步骤排查和操作:
步骤1:基础硬件连接检查
USB连接:
- 确保KitProg3(板载调试器)通过板载Micro USB/USB-C接口连接到电脑(非目标芯片的IO接口)。
- 使用原厂数据线或高质量的带数据传输功能的USB线(避免充电线)。
电源状态:
- 确认开发板电源LED亮起(通常为红色或绿色)。
- 检查板载的KitProg3 LED状态:
- 红色常亮:Bootloader模式(需复位)。
- 红蓝闪烁:正常运行。
- 无灯光或异常:需重新烧录固件。
开发板跳线设置:
- 检查
J7跳线帽:连接VDDIO与5V(确保调试器供电正常)。
- 确认
J1(SWD接口)未被短接,保持默认断开状态。
步骤2:KitProg3固件与模式切换
强制进入Bootloader模式:
- 按住开发板上的
复位按钮(通常是KitProg3区域的小按钮)。
- 插入USB线,等待2秒后松开复位按钮。
- 电脑应识别到 "KitProg3 Bootloader Device"(设备管理器中出现带感叹号的设备)。
更新KitProg3固件:
- 打开 Cypress Programmer(PSoC™ Programmer)。
- 选择 KitProg3 Bootloader 设备,点击 Upgrade → Automatically upgrade。
- 完成后拔插USB,KitProg3会重新进入调试模式。
步骤3:软件环境配置
驱动安装:
- 卸载现有驱动:设备管理器中右键卸载 KitProg3/USB-UART 设备(勾选"删除驱动程序")。
- 重新安装驱动:
开发工具兼容性:
- ModusToolbox™:推荐使用 最新版本(如v3.2+)。
- CAPSENSE™调谐器:通过ModusToolbox的 Project Creator 打开工程后启动调谐器。
步骤4:解决系统级冲突
检查设备管理器:
- 连接开发板后,在Windows设备管理器中查看:
- 端口 (COM & LPT) 下是否有 KitProg3 USB-UART(COMx)。
- 通用串行总线设备 下是否有 KitProg3。
- 若存在黄色感叹号:右键更新驱动 → 选择"浏览我的电脑" → 定位到Cypress驱动目录(默认:
C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3driverbin)。
关闭资源占用程序:
- 终止可能占用COM端口的软件(串口调试助手、旧版PSoC Creator等)。
- 禁用虚拟机USB重定向(如VMware/VirtualBox)。
步骤5:ModusToolbox工程配置
创建/导入工程:
- 使用 ModusToolbox Project Creator 创建新工程,选择 "CY8CKIT-145-40XX" 板卡。
- 勾选 CAPSENSE™ 组件模板(如"CAPSENSE™ Tuning")。
调整KitProg3设置:
- 打开工程中的
design.modus 文件。
- 确认 Debug Configuration 设置为:
- Interface: SWD
- Probe: KitProg3
- Connection: On-board KitProg
编译与烧录:
- 编译工程后,使用 "Quick Panel" > Application > Program" 烧录固件。
- 确保烧录成功(PSoC™ Programmer显示"Verify Successful")。
步骤6:高级调试
Windows系统权限:
- 以管理员身份运行ModusToolbox/CAPSENSE调谐器。
- 在设备管理器中对KitProg3设备 → "属性" → "驱动程序" → 卸载设备 → 勾选"删除驱动程序"后重新安装。
更换主机或操作系统:
硬件损坏排查:
- 测试开发板上的KitProg3 USB接口物理损坏。
- 使用万用表检查USB D+/D-线路阻抗(正常约90Ω差分阻抗)。
其他建议
通过以上步骤,90%以上的连接问题可得到解决。核心关键在于确保KitProg3固件正常且未被占用,配合ModusToolbox的工程配置正确性。
步骤1:基础硬件连接检查
USB连接:
电源状态:
- 红蓝闪烁:正常运行。
- 无灯光或异常:需重新烧录固件。
开发板跳线设置:
- 检查
- 确认
步骤2:KitProg3固件与模式切换
强制进入Bootloader模式:
- 按住开发板上的
更新KitProg3固件:
步骤3:软件环境配置
驱动安装:
- 重新安装驱动:
开发工具兼容性:
步骤4:解决系统级冲突
检查设备管理器:
关闭资源占用程序:
创建/导入工程:
调整KitProg3设置:
- 打开工程中的
design.modus 文件。
- Interface: SWD
- Probe: KitProg3
编译与烧录:
步骤6:高级调试
Windows系统权限:
更换主机或操作系统:
硬件损坏排查:
其他建议
举报
