创龙科技
直播中
jf_01200635
2年用户 129经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 光电显示 存储技术 接口/总线/驱动 控制/MCU CRF/无线
私信 关注
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】6、mosquitto实现MQTT
我的手指在终端上颤抖,汗水混着血渍模糊了屏幕。迷雾已经吞没了大半条山路,再晚一点,就彻底找不到回村的方向了。
身后传来窸窣声——是夜行兽,它们嗅到了我的血腥味。我咬牙加快脚步,爬上最后的石坡,信号格终于跳动了一下。快啊……
我输入指令,按下发送。MQTT的数据包像一道微弱的求救电波,在迷雾中挣扎着飞向村庄。
“轰——” 远处,篝火台爆出炽烈的光焰,驱散黑暗。夜行兽嘶叫着退却,而村庄的轮廓,终于清晰。
我瘫倒在地,笑了。
下面用mosquitto实现MQTT,点燃希望的LED
Mosquitto 是一个轻量级的开源 MQTT 代理服务器(MQTT Broker),广泛用于物联网(IoT)通信。
C (使用 libmosquitto)编程可以实现MQTT的各种功能。
创龙资料中以及有相关的MQTT例程,可以很好地帮助我们学习如何开发。
虚拟机如果未安装libmosquitto,可以执行如下:
sudo apt install libmosquitto-dev
下面是一个登录巴法云的实验
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <getopt.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <libgen.h>
#include <stdint.h>
#include <signal.h>
#include <math.h>
#include <mosquitto.h>
enum Mode{
    MQTT_PUBLISH,
    MQTT_SUBSCRIBE,
    MQTT_INVALID
struct _Params {
    char host[64];
    char topic[64];
    char message[128];
    int  port;
    int  quality;
    enum Mode mode;
static const int keepalive = 600;
static int is_connect = false;
static char* g_led="/sys/class/leds/user-led0";
/* Exit flag */
volatile bool g_quit = false;
struct mosquitto *mosq = NULL;
void mqtt_connect_callback(struct mosquitto *mosq, void *obj, int rc)
    struct _Params *userdata = (struct _Params *)obj;
    if (rc == 0) {
        is_connect = true;
        printf("Connect mqtt broker success (%s:%d).\n", userdata->host, userdata->port);
        /* Subscribe topic */
        if (userdata->mode == MQTT_SUBSCRIBE) {
            mosquitto_subscribe(mosq, NULL, userdata->topic, userdata->quality);
void mqtt_disconnect_callback(struct mosquitto *mosq, void *obj, int result)
        printf("disconnect mqtt broker server\n");
void mqtt_message_callback(struct mosquitto *mosq, void *obj, const struct mosquitto_message *message)
    char cmd[64] = {0};
    printf("recv message: %s\n", (char *)message->payload);
    if(strstr(message->payload,"on"))
        snprintf(cmd, 64, "echo 1 > %s/brightness", g_led);
        if (system(cmd) != 0) {
            fprintf(stderr, "Error: Failed to turn on %s\n", g_led);
            exit(EXIT_FAILURE);
    }else if(strstr(message->payload,"off"))
        snprintf(cmd, 64, "echo 0 > %s/brightness", g_led);
            exit(EXIT_FAILURE);
void sig_handle(int arg)
    g_quit = true;
    mosquitto_disconnect(mosq);
int main(int argc, char **argv)
    struct _Params params;
    int ret = -1;
    int status = 0;
    /* Ctrl+c handler */
    signal(SIGINT, sig_handle);
    /* Must be called before any other mosquitto functions. */
    ret = mosquitto_lib_init();
    if (ret != MOSQ_ERR_SUCCESS) {
        printf("mosquitto lib init failed!\n");
        exit(-1);
    strcpy(params.host, "bemfa.com");
    params.port=9501;
    params.mode=MQTT_SUBSCRIBE;
    strcpy(params.topic,"LED002");
    mosq = mosquitto_new("这里是CLIENTID", true, &params);
    if (mosq == NULL) {
        printf("Create new mosquitto client instance failed!\n");
        exit(-1);
    /* Set the connect callback. */
	mosquitto_connect_callback_set(mosq, mqtt_connect_callback);
    /* Set the disconnect callback. */
	mosquitto_disconnect_callback_set(mosq, mqtt_disconnect_callback);
    /* Set the message callback.  This is called when a message is received from the broker. */
    mosquitto_message_callback_set(mosq, mqtt_message_callback);
    /* Connect to an MQTT broker. */
    ret = mosquitto_connect(mosq, params.host, params.port, keepalive);
        printf("mosquitto connect failed!\n");
        status = -1;
        goto error;
    /* subscribe */
    mosquitto_loop_forever(mosq, -1, 1);
error:
    mosquitto_destroy(mosq);
    mosquitto_lib_cleanup();
    return status;
没有自己搭建MQTT服务器,利用巴法云
建立一个主题(topic)LED002
1、ctrl+c处理
g_quit = true;//退出标识
mosquitto_disconnect(mosq);//断开mqtt链接
2、mosquitto初始化
exit(-1);
3、参数设置
strcpy(params.host, "bemfa.com");//host设置巴法云地址
params.port=9501;//端口
params.mode=MQTT_SUBSCRIBE;//MQTT_SUBSCRIBE=1,订阅
strcpy(params.topic,"LED002");//主题:LED002
4、新建mosquitto
mosquitto_new的第一个参数是clientid,一般云平台会提供
if (mosq == NULL) {
    exit(-1);
5、设置回调处理函数
其中,mqtt_message_callback是收到订阅消息处理,这个用于实现点LED
6、mqtt_message_callback订阅消息回调点LED
收到MQTT消息on点LED,收到off熄灭LED
char cmd[64] = {0};
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
7、链接MQTT服务器等待订阅消息
    status = -1;
    goto error;
/* subscribe */
VID_20250803_154349
更多回帖
