单片机/MCU论坛
直播中
挽你何用
10年用户 981经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
有没有办法对PSoC™ 5LP 的 PWM 和计数器组件进行软件重置?
回帖(1)
张飞雄
2025-8-6 17:45:52
对于 PSoC™ 5LP 的 PWM (PWM_vX_Y) 和计数器 (Counter_vX_Y) 组件,没有单一的“软件重置”命令按钮。 但是,你可以通过直接操作它们的寄存器或使用 Creator 提供的 API 函数来实现等效的软件重置效果。
关键在于理解组件的工作原理和寄存器结构。重置通常意味着:
  1. 停止组件: 中止当前计数或 PWM 输出。
  2. 清除计数值: 将内部计数器重置为初始值(通常是 0 或 Period 值)。
  3. (可选) 重置状态: 清除中断状态标志、捕获/比较事件标志等。
  4. (可选) 重置配置: 在少数情况下可能需要重新加载比较值等。
以下是实现软件重置的方法:
1. 使用 Creator 生成的 API 函数
这是最简单、推荐且跨版本兼容的方法。
  • 停止计数器:
    • PWM: PWM_Stop(); (对于 PWM 组件,这通常会停止计数器)
    • 计数器: Counter_Stop();
  • 重置计数器值: 这是重置的核心。
    • PWM: PWM_WriteCounter(0); (或者有时需要写成 PWM_WriteCounter(PWM_PERIOD); 取决于 PWM 模式 - 写 0 最常见)。 但是,仅写计数器可能不会立即生效或在特定模式下正确同步。 更可靠的方法是:
      • PWM_WritePeriod(value); // 即使值不变,重新写入当前设定的周期值
      • 写入 Period 寄存器会触发计数器在下一个有效时钟边沿加载 Period 值(对于向上计数)或 0(对于向下计数),这有效地将计数器重置到其起点。这通常是 PWM 最可靠的软件“重置”方法。
      • PWM_WriteCompare(value); // 根据你的需求,可能需要同时重新写入比较值
    • 计数器 (Counter): Counter_WriteCounter(0); (写入设定的起始值,通常是 0).
  • 清除中断和状态标志: (强烈推荐在重置时执行)
    • PWM_ClearInterrupt(); / Counter_ClearInterrupt();
  • (根据需要) 重新启动:
    • PWM_Start();
    • Counter_Start();
推荐的 PWM 软件重置流程 (使用 API)
void Reset_PWM(void) {
    PWM_Stop();                  // 停止计数器
    PWM_ClearInterrupt();        // 清除任何挂起的中断
    PWM_WritePeriod(PWM_PERIOD); // 关键步骤:重写周期值以触发同步加载 (假设向上计数模式,PERIOD 是配置的周期常量)
    // PWM_WriteCompare(compare_value); // 如果需要,重新写入比较值(占空比)
    // PWM_Start();               // 如果需要立即运行,则启动
推荐的计数器软件重置流程 (使用 API)
void Reset_Counter(void) {
    Counter_Stop();              // 停止计数器
    Counter_ClearInterrupt();    // 清除任何挂起的中断
    Counter_WriteCounter(0);     // 将计数器值重置为起始值 (通常是 0)
    // Counter_Start();           // 如果需要立即运行,则启动
2. 直接操作寄存器 (高级,谨慎使用)
你可以在 cydevice_trm.h 和组件生成的头文件 (如 PWM.h) 中找到寄存器的定义。主要关注的寄存器通常是:
  • 控制寄存器 (_CONTROL_REG / CTRL):
    • 包含启停位 (ENABLERUN)。写 0 停止,写 1 启动。
    • 可能包含重置/同步位。仔细查阅 TRM! 某些组件的控制寄存器可能有直接清除计数器 (COUNT_RESET) 的位。例如,PSoC 5LP 的标准计数器模块控制寄存器 (Counter_CONTROL_REG) 中可能有一个 RESET 位。如果存在,设置该位是将计数器同步置零的最原子、最高效的方法。 在生成的头文件中查找类似 Counter_CONTROL 的寄存器和类似 Counter_CTRL_RESET 的掩码定义。使用这种位通常是单条指令操作。
  • 计数器寄存器 (_COUNTER_REG / COUNT / COUNTER): 直接写入此寄存器可以设置当前计数。但请留意:
    • PWM: 直接写入 PWM_COUNTER_REG 可能不会在计数周期中正确同步,可能导致占空比毛刺。写入 Period 寄存器通常是更好的重置方法。
    • 计数器 (Counter): 直接写入 Counter_COUNTER_REG 通常会立即设置计数值。
  • 周期寄存器 (_PERIOD_REG / PERIOD): (用于 PWM 和固定周期的计数器) 写入此寄存器会触发在下一个有效时钟边沿加载新值(或当前值),从而重置计数器到起点。
  • 中断状态寄存器 (_STATUS_REG / STATUS): 写 1 到相应的位通常用于清除中断标志 (COUNTER_INT / TC / CAPTURE 等)。
示例 (查找并使用重置位 - 如果存在)
// 假设 Counter_v3_0 组件实例名称是 'MyCounter'
// 检查头文件 MyCounter.h 和 TRM,确认是否存在 RESET 位
volatile uint8 * ctrl_reg = (uint8 *)(MyCounter_COUNTER_CONTROL_REG); // 获取控制寄存器地址
*ctrl_reg |= MyCounter_CTRL_RESET; // 设置 RESET 位 (置1)
*ctrl_reg &= ~MyCounter_CTRL_RESET; // 清除 RESET 位 (置0) (通常只需短暂脉冲)
关键考虑因素
  1. 复位源差异: 硬件复位 (上电复位、外部复位引脚、看门狗复位等) 会将所有组件和寄存器恢复到初始上电状态 (如 datapath 中配置的那样)。软件复位仅影响你操纵的具体组件寄存器。
  2. 同步性: 直接写计数器寄存器 (COUNT/COUNTER) 可能不发生在时钟边沿,导致短暂的计数错误或占空比毛刺 (PWM)。写入 Period 寄存器或使用控制寄存器的 RESET 位通常更可靠,因为它们利用了硬件的同步机制。
  3. 模式依赖: PWM 重置行为可能取决于运行模式(向上计数、向下计数、向上/向下计数)。
  4. API vs 寄存器: 优先使用 Creator 生成的 API。它们封装了硬件细节并处理了潜在的时序/同步问题,保证了代码的可移植性(组件版本更新)。直接操作寄存器需要深入理解硬件细节和潜在风险。
  5. 中断和状态: 重置时清除中断和状态标志通常是必要的,以避免误触发或错误状态标志残留。使用 PWM_ClearInterrupt()/Counter_ClearInterrupt() API 或操作状态寄存器。
总结
  • 没有专用的单步软件重置命令。
  • 最可靠的方法: 组合使用 Stop -> ClearInterrupt -> 写 Period (PWM) / 写 CounterUse RESET bit (Counter) -> (可选) Start
  • PWM 重点: 重新写入 Period 寄存器是实现计数器同步重置的关键步骤。
  • 计数器重点: 如果存在控制寄存器 RESET 位,使用它是最高效的;否则直接写入计数器寄存器 (Counter_WriteCounter(0))。
  • 清除状态: 重置时清除中断标志通常是必要的。
  • 使用 API: 强烈推荐使用 Creator 生成的 API 函数以确保正确性和可维护性。
请查阅你项目中 PWM.hCounter.h 的具体定义以及 PSoC 5LP Architecture TRM (Technical Reference Manual) 中关于这些数字块(Datapath / UDB)的章节,以获取最精确的寄存器细节和操作时序。
举报
更多回帖
