在RAM区域创建完全独立运行的闪存驱动程序需要确保代码在RAM中执行时,不依赖任何FLASH中的函数或数据。以下是关键步骤和解决方案:
代码位置无关性 (PIC):
使用-fPIC编译选项确保代码在RAM中任意地址均可运行。
独立链接脚本:
创建专用链接脚本,将驱动程序代码和数据完全定位到RAM区域,避免与FLASH关联。
初始化代码复制:
在main()初始化阶段,将编译后的驱动代码从FLASH复制到目标RAM区域。
函数指针调用:
通过函数指针调用RAM中的函数,确保程序计数器跳转到RAM执行。
中断处理:
操作FLASH前禁用中断,防止中断处理程序调用FLASH中的代码。
ram_driver.ld)MEMORY {
RAM (rwx) : ORIGIN = 0xD0000000, LENGTH = 32K /* RAM区域地址 */
SECTIONS {
.ram_code : {
*(.ram_text) /* 代码段 */
*(.ram_rodata) /* 只读数据 */
*(.ram_data) /* 初始化数据 */
} > RAM
.bss (NOLOAD) : {
*(.ram_bss) /* 未初始化数据 */
} > RAM
}flash_driver.c)#include
#include "IfxScu_reg.h"
// 强制使用位置无关代码
__attribute__((section(".ram_text"), used, noinline, naked, optimize("O0")))
void ram_flash_erase_sector(uint32_t sector_addr) {
uint16_t endInitSafetyPassword;
Ifx_SCU_WDTS *watchdog = &MODULE_SCU.WDTS;
// 1. 停止看门狗
endInitSafetyPassword = watchdog->CON0.B.PW;
endInitSafetyPassword ^= 0x003F; // 解锁安全寄存器
__disable(); // 禁用全局中断
// 2. FLASH擦除序列(伪代码)
uint32_t *flash_cmd = (uint32_t*)0xF0000000;
flash_cmd[0] = 0xAAAAAAAA; // 解锁序列1
flash_cmd[1] = 0x55555555; // 解锁序列2
flash_cmd[2] = 0x80;
flash_cmd[3] = 0xAAAAAAAA;
flash_cmd[4] = 0x55555555;
flash_cmd[5] = sector_addr; // 目标扇区地址
// 3. 等待操作完成
while (flash_cmd[6] & 0x80); // 检查状态位
// 4. 恢复看门狗
watchdog->CON0.B.PW = endInitSafetyPassword;
__enable(); // 启用全局中断
}extern uint8_t _ram_driver_start; // 链接脚本定义的符号
extern uint8_t _ram_driver_end;
void init_ram_driver() {
// 复制驱动代码到RAM
uint8_t *flash_src = (uint8_t*)0x80000000; // FLASH中的驱动代码起始地址
uint8_t *ram_dest = &_ram_driver_start;
uint32_t size = &_ram_driver_end - &_ram_driver_start;
for (uint32_t i = 0; i < size; i++) {
ram_dest[i] = flash_src[i];
// 可选:缓存一致性操作(如Cache无效化)
int main() {
init_ram_driver();
// 函数指针调用RAM中的驱动
void (*erase_func)(uint32_t) = (void(*)(uint32_t))&_ram_driver_start;
erase_func(0xF0001000); // 擦除目标扇区
while (1);
}CFLAGS += -fPIC -O1 -nostdlib -ffreestanding
LDFLAGS += -T ram_driver.ld -Wl,--gc-sections调用失败:
确保函数指针指向复制后的RAM地址(&_ram_driver_start而非原始FLASH地址)。
寄存器访问错误:
使用volatile修饰硬件寄存器指针,例如:
volatile Ifx_SCU_WDTS *watchdog = &MODULE_SCU.WDTS;时序问题:
在关键操作序列间插入__nop()延迟,满足FLASH控制器时序要求。
IfxFlash.c 中IfxFlash_eraseSector()的实现,重点关注其__ram函数属性。 driverlib/rom_map.h中的内存映射驱动设计。 __attribute__((section(".ramfunc")))的使用。
建议:
- 使用JTAG调试器单步跟踪RAM函数,确认指令执行路径。
- 检查芯片手册的FLASH编程时序,确保命令序列完全正确。
- 在操作前关闭数据缓存(
DCache),防止访问冲突。
通过以上方法,可使闪存驱动程序完全独立运行于RAM区域,避免擦除/写入过程中的代码执行冲突。
举报
更多回帖
