USB论坛
直播中
张杰
8年用户 1378经验值
私信 关注
[问答]
FX10如何启用Bootloader日志?
你好,我无法使用串行端口工具获取引导加载程序日志信息。如何获得它?谢谢
回帖(1)
尚文清
2025-7-30 18:02:47
要在索尼 FX10 设备上启用 Bootloader 日志,请按照以下步骤操作。由于串行端口工具无法捕获日志,可能是因为配置错误或硬件限制,建议优先尝试软件方式:
方法 1:通过 Fastboot 命令(推荐)
  1. 解锁 Bootloader
    • 若设备未解锁,需先解锁(会清除数据,备份重要文件):
      fastboot oem unlock
    • 或使用索尼官方解锁流程(访问 索尼开发者官网 获取密钥)。
  2. 启用 Bootloader 日志
    • 连接设备到电脑,进入 Fastboot 模式:
      • 关机后按住 音量下键 + USB 连接电脑,直到蓝灯亮起。
    • 在电脑终端执行:
      fastboot oem enable-uart-log
      或尝试通用日志命令:
      fastboot oem log enable
  3. 重新启动并捕获日志
    • 重启到 Bootloader:
      fastboot reboot-bootloader
    • 使用串口工具(如 PuTTY)监听端口(波特率通常为 115200),检查是否输出日志。
方法 2:使用 Sony OEM 命令(开发模式)
  1. 进入 Fastboot 模式(同上)。
  2. 尝试以下命令之一:
    fastboot oem dmesg         # 捕获内核日志(可能包含 Bootloader 信息)
    fastboot oem last_kmsg    # 获取上次启动的日志
方法 3:检查 UART 串口配置
若坚持使用串口工具,请确认:
  1. 硬件连接正确:
    • UART 引脚(TX/RX/GND)需连接 USB-TTL 转换器(设备需拆机访问测试点)。
    • 注意:错误接线可能损坏设备!
  2. 串口参数设置:
    • 波特率: 115200(常见)、57600、921600(尝试不同速率)。
    • 数据位:8、停止位:1、校验位:None、流控:None。
  3. 工具推荐:
    • Windows: PuTTY、Tera Term
    • Linux: screen /dev/ttyUSB0 115200
其他建议
  • EDL 模式抓日志
    进入 Emergency Download 模式(按键组合或 fastboot reboot emergency),使用高通工具 QPST 抓取日志(需驱动支持)。
  • Root 后获取
    若设备已 Root,通过 Shell 获取日志:
    adb shell su -c "dmesg" > dmesg.txt
  • 索尼开发者资源
    访问 索尼开发者官网 查找设备专用指南或固件工具。
若仍失败,可能是设备限制或硬件故障。建议:
  • 尝试另一台电脑或 USB 端口
  • 更换串口转换器(如 FT232 芯片)
  • 搜索 FX10 UART pins 获取设备拆机图(参考 iFixit 或 XDA 论坛)
请谨慎操作,避免硬件损坏。如问题持续,建议咨询索尼官方支持!
举报
更多回帖
