在 FX10 微控制器的应用中,如果无法使用外部按钮进入启动模式,可以通过软件方式实现切换。以下是几种可行的代码级解决方案:
方案 1:通过软件复位 + 寄存器标志进入启动模式
这是 最推荐 的方法,依赖 Bootloader 检测特定寄存器的值。
实现步骤:
- 定义共享寄存器:选择一个在复位后保持值的寄存器(如备份寄存器
RTC_BKPxR 或 SRAM 中的保留地址)。
- 应用程序代码:在需要时设置标志并触发复位:
// 设置标志位(例如使用 RTC 备份寄存器)
RTC->BKP0R = 0x5A5A; // 任意约定值
// 触发软件复位
NVIC_SystemReset();
- Bootloader 代码:在初始化时检测标志:
if (RTC->BKP0R == 0x5A5A) {
RTC->BKP0R = 0; // 清除标志
enter_boot_mode(); // 进入启动模式
} else {
// 正常启动应用程序
关键:需确保 Bootloader 支持该机制(如需修改 Bootloader,需预先刷入新版本)。
方案 2:修改选项字节(Option Bytes)
通过调整启动源配置,需谨慎操作以避免设备锁死。
实现步骤:
// 解锁选项字节
FLASH_Unlock();
FLASH_OB_Unlock();
// 设置启动模式为系统存储器(Bootloader)
OB_BootConfig boot_config = {.BootMode = OB_BOOT_SYSTEM_MEMORY};
FLASH_OB_BootConfig(&boot_config);
// 重新锁定并复位
FLASH_OB_Lock();
FLASH_Lock();
NVIC_SystemReset();
复位后将从 Bootloader 启动。
注意:
- 操作前需备份选项字节。
- 退出 Bootloader 时需将选项字节改回
OB_BOOT_MAIN_FLASH。
方案 3:直接跳转到 Bootloader
从应用程序直接跳转到 Bootloader 的入口地址。
实现步骤:
typedef void (*bootloader_entry)(void);
void jump_to_bootloader() {
__disable_irq(); // 关闭全局中断
// Bootloader 的入口地址(需查手册确认,如 0x1FFF0000)
uint32_t boot_address = 0x1FFF0000;
bootloader_entry boot_entry = (bootloader_entry)(*(uint32_t*)(boot_address + 4));
// 重置堆栈指针
__set_MSP(*(uint32_t*)boot_address);
// 跳转
boot_entry();
注意:
- 需查阅芯片手册确认 Bootloader 基地址。
- 跳转前需关闭所有外设和中断。
方案 4:利用看门狗或复位源区分
通过复位原因判断是否需要进入 Bootloader。
- 在应用程序中检测特定条件(如串口命令)。
- 若满足条件,触发看门狗复位(或其他软复位)。
- Bootloader 通过
RCC_GetResetSource() 判断复位来源:
if (RCC_GetResetSource() == RESET_WATCHDOG) {
enter_boot_mode();
选择建议:
- 优先方案 1:若可修改 Bootloader,通过寄存器标志是最可靠的方法。
- 次选方案 3:无法修改 Bootloader 时,直接跳转(确保 Bootloader 能处理外设状态)。
- 谨慎使用方案 2:选项字节操作有风险,需严格验证。
- 方案 4:适用于需要区分复位场景的场景。
注意事项:
- 所有操作前需关闭全局中断(
__disable_irq())。
- 操作前需清理外设状态(关闭 ADC、DMA、定时器等)。
- 查阅《FX10 Reference Manual》确认寄存器地址和选项字节细节。
- 测试时预留恢复机制(如串口命令强制退出 Bootloader)。
实现步骤:
// 触发软件复位
NVIC_SystemReset();
} else {
// 正常启动应用程序
实现步骤:
// 解锁选项字节
FLASH_Unlock();
FLASH_OB_Unlock();
// 重新锁定并复位
FLASH_OB_Lock();
FLASH_Lock();
NVIC_SystemReset();
注意:
- 操作前需备份选项字节。
OB_BOOT_MAIN_FLASH。
实现步骤:
// 重置堆栈指针
// 跳转
boot_entry();
注意:
- 跳转前需关闭所有外设和中断。
方案 4:利用看门狗或复位源区分
- Bootloader 通过
enter_boot_mode();
选择建议:
注意事项:
- 所有操作前需关闭全局中断(
__disable_irq())。
举报
