你好,我最终要实现每次上电只从EEPROM引导img,并且能够识别到设备,不过现在遇到了一些问题。在使用cyusb3014芯片通过I2C烧写EEPROM(型号为AT24C1024BN-SH25-T),用USB Control Center工具,启动模式处于F11 USB 模式下,当我给板子上电后,发现"Cypress FX3 USB BootLader Device",我选择Program->FX3->I2C EPPROM,10次中有8次显示“Cypress Boot Programmer Device Not Found”,有2次可以识别到I2C EEprom,并且可以烧写成功,然后将模式改为1FF,系统偶尔可以启动成功,绝大多数上电没有反应,请问这是什么原因?以及解决该问题的办法。
2025-7-22 17:45:06
我看到你在使用CYUSB3014通过I2C烧写AT24C1024 EEPROM时遇到了严重的稳定性和启动问题(频繁识别不到设备、烧写时好时坏、启动率低),这确实是FX3开发中比较棘手的情况。这类问题通常涉及多个环节,我们来逐一分析可能的原因和解决方法:
? 核心问题分析 (失败率高、启动不稳定)
I2C 通信稳定性问题 (导致无法识别/烧写):
- 上拉电阻 (Crucial!): SCL和SDA线路必须有且仅有合适阻值的上拉电阻。AT24C1024是开漏输出。FX3的I2C总线也是开漏。典型阻值为4.7kΩ(推荐值范围1.5kΩ - 10kΩ)。 电阻值过大(>10kΩ)会导致上升沿过于平缓,在高频(FX3 I2C Bootloader频率可能达到400kHz)下容易产生时序问题。电阻值过小会增加驱动负担。仔细检查你的电路板上是否有正确的上拉电阻,并且没有其他地方意外地拉低这两条线。
- 信号完整性: 过长的走线、不合理的布局(靠近噪声源)、大的容性负载(连接了太多器件)会导致信号边沿变差(振铃、过冲、上升/下降时间过长),在较高的I2C速度下易出错。如果可能,尝试在I2C线上串联一个小电阻(如22Ω - 100Ω)靠近FX3端,有助于阻尼振荡。
- 电源噪声/稳定性: EEPROM和FX3的供电是否干净、稳定?检查电源轨上的纹波(特别是启动瞬间)。一个退耦电容失效或布局不当都可能导致I2C通信随机失败。建议在EEPROM的VCC与GND之间近距离放置0.1μF的陶瓷电容。
- EEPROM 地址: 确认你提供给
USB Control Center工具的I2C EEPROM设备地址(通常是0x50或0x51)与你EEPROM芯片的地址引脚(A0, A1, A2)的实际接法(通常是0x50)完全匹配。AT24C1024有时分页寻址比较特殊,确保工具和Bootloader配置能正确处理。
- 时序问题 (最隐匿): FX3的Bootloader在读取I2C时可能有非常紧的时序要求,而EEPROM的响应时间可能刚好处于临界状态。尝试:
- 降低I2C速度 (如果支持): 有些底层工具允许在
USB Control Center之外配置I2C速度(Bootloader内部的I2C速度可能需要修改img_boot.cybt文件),默认可能是400kHz,尝试降到100kHz。查找FX3 SDK的Bootloader文档查看是否可配置。
- 检查ACK时序: 确认EEPROM的ACK信号能及时响应。这是最常见的临界点。
- 焊接/连接: 检查I2C线路(SCL, SDA, GND)的焊接是否牢固?是否存在虚焊、冷焊?最好用万用表测量下连接是否稳定。
烧写成功但启动失败 (模式切换后):
- Boot 固件 (img) 问题:
- 固件完整性: 确保你烧写的固件文件
.img是正确的、为你的硬件配置编译生成的,并且本身没有功能性问题(最好是在RAM模式下验证过可以正常运行的)。
- 烧写完整性: “烧写成功”并不一定意味着所有数据都100%正确写入。I2C通信的不稳定可能在数据传输过程中引入了位错误(即使USB Control Center报告成功)。考虑在烧写完成后,执行一次
Read操作,将读回的数据与原始.img文件进行二进制比较(使用fc /b命令或在工具中对比),确保内容完全一致。如果出现差异,说明I2C通信有问题。
- 固件大小和EEPROM容量: AT24C1024的128KB容量远大于FX3启动固件(通常几十KB)。确保你的
.img文件大小没有意外地超出EEPROM范围,这通常不太可能,但也要留意。
- 启动配置脚本 (Second-stage Boot (SSB) 相关):
.img文件不仅包含应用程序代码,还包含一个启动配置脚本。这个脚本告诉FX3如何配置GPIO、时钟、SDRAM(如果需要)、加载地址等。
- 如果这个脚本配置不正确,或者没有根据I2C EEPROM引导方式正确设置(例如,错误地尝试从SPI或NAND引导),或者SDRAM参数设置错误(如果你的应用程序使用了SDRAM),启动就会失败。检查你的固件
.img文件中嵌入的启动脚本配置。
- SDRAM 问题 (如使用): 如果应用程序需要初始化SDRAM,启动脚本或固件中对SDRAM的类型、大小、时序配置必须绝对正确。这是启动失败的最常见原因之一。确保配置与你的板载SDRAM型号规格完全一致。
- PMODE 引脚设置 (1FF 模式):
1FF是二进制00000001 11111111 11111111 (24位)。这意味着PMODE[7:0]应该等于0xFF, PMODE[15:8]应该等于0x1F(PMODE[10:8] = 0b111),PMODE[23:16]应该等于0x01(PMODE[16] = 0b00000001,但通常PMODE[23:16]是高位字节)。
- 实际上,关键是确保在启动时,PMODE[2:0] =
0b111 (Boot from Primary I2C Port)。
- 请务必用万用表或示波器在系统上电瞬间测量PMODE[2:0]引脚的实际电压电平值,确认它们确实被硬件(下拉或上拉电阻)拉高或拉低到了你期望的
1FF模式对应的状态(具体查看引脚真值表)。硬件布线错误、上拉/下拉电阻缺失、焊接问题都可能导致模式识别错误。
- 检查
cyfxconfig.h或启动脚本中是否与选择的1FF模式冲突。
- EEPROM 电源序列: FX3 Bootloader会在上电时尝试读取EEPROM。如果EEPROM的Vcc电源上电比FX3慢太多,Bootloader在尝试I2C读取时EEPROM可能还没准备好响应。检查电源轨的上电顺序和速度。
? 系统性的解决方法
优先彻查硬件 (这是最可能的问题来源):
- ? 确认I2C上拉电阻: 检查SCL和SDA线上是否安装了4.7kΩ上拉到3.3V(或你的IO电压)的电阻。如果没有,立即添加。如果存在,测量阻值是否准确。确认没有其它电路(意外地)驱动这两条线。
- ? 测量电源纹波: 用示波器在启动瞬间测量FX3的3.3V(或1.8V I/O)和EEPROM的VCC,观察是否有大的压降或噪声毛刺。
- ? 检查焊接和连接: 仔细检查FX3、EEPROM、上拉电阻、PMODE设置电阻等的所有焊点。重新焊接可疑焊点。
- ? 测量PMODE[2:0]引脚电平: 板子上电瞬间,用示波器或逻辑分析仪抓取PMODE[2:0]的波形,确保其确实稳定在
0b111(通常3.3V逻辑高代表1,0V代表0)。
- ? 检查PCB布局: 确认I2C走线尽量短(不超过几厘米)、避免靠近高频/开关噪声源、减少过孔。如果走线较长,可尝试在线上串联小电阻(如22Ω - 100Ω)。
优化/验证烧写过程:
- ? 验证烧写完整性: 每次烧写“成功”后,务必执行
Read操作(使用USB Control Center或其他工具如cyflash),将EEPROM的内容完整读出,然后与原始.img文件进行二进制比较。
- ? 尝试命令行工具
cyflash: USB Control Center有时不如命令行可靠。从Cypress官网下载安装cyflash(通常在SDK工具目录里)。命令示例:cyflash -p EEPROM -i 0x50 -s 24c1024 path_to_your_firmware.img. 同样在烧完后立即执行:cyflash -p EEPROM -i 0x50 -s 24c1024 -r dump.bin 然后比较dump.bin和.img文件。
- ? 尝试低速烧写: 如果
cyflash支持设置I2C速率,尝试用100kHz速度烧写和读取。例如:cyflash -p EEPROM -i 0x50 -s 24c1024 --speed 100 path_to_img.img.
固件和启动配置检查:
- ? 在RAM中验证固件: 确保你能在RAM Boot模式(
000模式)下将固件加载到RAM并正常运行,这说明固件本身和硬件连接基础没问题。
- ? 检查启动脚本: 打开SDK生成的
*.img文件(或编译时查看),分析里面的启动配置脚本是否正确配置了从I2C引导以及必要的硬件初始化(尤其是SDRAM)。参考Cypress的启动配置文档和样例。
- ? 简化固件测试: 尝试烧写一个最简单的固件(例如SDK里一个点灯或打印调试信息的例子),排除复杂应用代码和SDRAM初始化干扰。
特定场景处理 (EEPROM未就绪):
- 如果在硬件检查中怀疑EEPROM上电太慢,尝试在启动配置脚本中增加读EEPROM前的延时(FX3 SDK启动脚本支持
delay命令)。
? 总结行动步骤建议 (按优先级排序)
- ? 立即检查并确认SCL/SDA上有4.7kΩ上拉电阻到VDDIO。
- ? 烧写后务必执行“读取-比较”,排查I2C位错误问题(这个检查非常关键)。
- ? 上电瞬间用示波器测量PMODE[2:0]电平,确认硬件确实配置成了
0b111。
- ? 切换到
cyflash命令行工具尝试100kHz低速烧写和验证。
- ? 测量I2C总线的信号质量(SCL/SDA波形),观察是否有异常。
- ? 使用在RAM模式验证过的最简固件进行烧录测试。
这种问题解决起来可能需要一些耐心和反复排查,特别强调硬件方面的检查(上拉电阻、电源、焊接)和烧写后的数据对比验证。一旦解决了I2C通信的稳定性问题和排除了硬件配置错误,启动成功率应该会显著提高。祝你调试顺利!??
- EEPROM 地址: 确认你提供给
烧写成功但启动失败 (模式切换后):
- Boot 固件 (img) 问题:
- 固件完整性: 确保你烧写的固件文件
.img文件中嵌入的启动脚本配置。
- 检查
? 系统性的解决方法
优化/验证烧写过程:
- ? 尝试命令行工具
- ? 尝试低速烧写: 如果
固件和启动配置检查:
特定场景处理 (EEPROM未就绪):
delay命令)。
? 总结行动步骤建议 (按优先级排序)
0b111。
- ? 切换到
举报
