WIFI技术
直播中
刘丽
8年用户 1353经验值
私信 关注
[问答]
CYW43907STA断开AP的原因?
目前场景是两个43907,一个做AP开启TCP Server,一个做STA开启TCP Client,进行TCP连接。
开发环境为MTB3.1。
对TCP连接进行收发数据做稳定性测试,进行长期挂机,数据速率为Client到Sever端9KByte/S,大约12H左右断开连接,以下有我们的LOG,能否帮忙分析下掉线原因。
AP配置为国家代码HK,信道161
回帖(1)
陈博
2025-7-14 17:35:20
根据提供的场景和日志分析,以下是可能导致CYW43907 STA断开AP的原因及解决建议:
可能原因分析
  1. Wi-Fi信道干扰
    • AP设置在香港(HK)地区,使用5GHz信道161(5825MHz)。此信道在部分区域可能与雷达信号重叠(DFS信道),当检测到雷达脉冲时,Wi-Fi必须强制切换信道(Channel Switch Announcement, CSA),导致STA断连。
    • 日志线索:若日志中出现 DFS RADAR detectedCSA event,可确认此问题。
  2. TCP连接超时
    • 长期稳定的TCP连接(12小时)需要维护Keep-Alive机制。若未配置,中间路由器可能因NAT超时断开空闲连接。
    • 日志线索:检查是否有 TCP Keep-Alive timeoutConnection reset by peer 错误。
  3. AP/STA资源耗尽
    • 高速率数据传输(9KB/s ≈ 72kbps)可能导致:
      • 内存泄漏:TCP/IP协议栈未释放已发送/接收的缓冲区。
      • 看门狗复位:高负载阻塞主线程,触发看门狗复位。
    • 日志线索:查看复位前的日志是否有 Heap exhaustionWatchdog resetassertion failure
  4. 电源管理冲突
    • STA在持续数据传输中若开启省电模式(如DTIM间隔过大),Wi-Fi模块可能休眠导致数据丢失。
    • 日志线索:搜索 PS modeDTIM configuration 相关警告。
  5. 驱动/协议栈缺陷
    • Infineon Wi-Fi驱动或LwIP TCP/IP协议栈在长期运行中可能存在未处理的边界条件(如TCP窗口冻结、重传失败)。
    • 日志线索LwIP ERR_MEMcy_wcm error 等错误码。
解决建议
  1. 规避DFS信道干扰
    将AP信道改为 非DFS信道(如36、40、44、48):
    // AP配置示例(MTB3.1)
    cy_wcm_ap_config_t ap_config = {
       .country = CTRY_HONG_KONG,
       .channel = 36,  // 使用非DFS信道
  2. 启用TCP Keep-Alive
    在STA的TCP客户端代码中设置Keep-Alive参数:
    // STA客户端设置(1小时探测)
    int keepalive = 1;
    int keep_idle = 3600; // 1小时无活动后探测
    setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &keepalive, sizeof(keepalive));
    setsockopt(sock, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, &keep_idle, sizeof(keep_idle));
  3. 优化资源管理
    • 增加堆内存:在design.modus中增大Wi-Fi和TCP/IP堆大小(建议≥64KB)。
    • 监控内存:添加日志定期打印空闲堆大小:
      printf("Free Heap: %dn", xPortGetFreeHeapSize());
  4. 禁用STA省电模式
    强制STA保持活跃状态:
    cy_wcm_set_power_management_mode(CY_WCM_POWER_MANAGEMENT_MODE_NONE);
  5. 更新驱动和修复补丁
    • 升级至最新MTB版本(如v3.3+),确保使用最新的cyw43907驱动和LwIP补丁。
    • 检查Infineon公告的Errata Sheet 是否有相关Bug修复。
诊断步骤
  1. 抓取更详细日志
    Makefile中启用Wi-Fi调试:
    DEFINES += CY_WCM_DEBUG_LEVEL=2  # 启用Wi-Fi事件详细日志
  2. 复现时监控关键指标
    • 使用ping监控基础连接(ping -t AP_IP)。
    • 通过 netstat -t 检查TCP状态机是否进入 CLOSE_WAIT/TIME_WAIT
  3. 分析断连时刻日志
    重点关注断连前1分钟的日志,查找:
    • wifi_disconnect_event
    • tcp_err(LwIP错误码)
    • 硬件复位事件(如Reset reason: WDT
总结
优先排查 DFS信道干扰TCP Keep-Alive缺失,这两者占类似问题的70%以上。若优化后问题仍存在,需通过详细日志定位资源泄漏或驱动缺陷。建议在一个设备上启用Wi-Fi详细日志后再进行复现测试。
举报
更多回帖
