蓝牙技术
直播中
龙献益
8年用户 1070经验值
私信 关注
[问答]
请问CYW20835在sleep mode的情况下,不进入SDS或HIDOF的情况下,底电流最低是多少?
回帖(1)
王英
2025-7-14 17:31:20
关于CYW20835芯片在普通Sleep Mode(不进入SDS或HIDOFF深度睡眠模式)下的最低底电流(Sleep Current),根据其官方文档和数据手册,以下是关键信息总结:
  1. 典型最低电流值:35 µA(微安)
    在典型配置下(关闭未使用外设,使用内部RC振荡器作为低频时钟源),Sleep Mode的底电流可低至35 µA。这是在保留RAM内容且保持部分功能可快速唤醒时的典型值。
  2. 重要影响因素:
    • 时钟源选择
      使用内部32kHz RC振荡器(LFCLK_RC)而非外部晶振可节省约10-20 µA(外部晶振需额外电流)。
    • 外设与IO配置:
      • 未使用的外设(如ADC、PWM、串口)必须完全关闭。
      • 所有未使用的GPIO应设为输出模式+固定电平(高或低),避免浮空输入导致漏电流。
    • 电压调节器模式
      使用芯片内置的LDO(默认)或DC-DC开关稳压器(若启用)。DC-DC模式在Sleep Mode下更省电(约降低5-10 µA)。
    • 软件配置:
      • 确保蓝牙协议栈已进入休眠状态(wiced_power_save())。
      • 关闭调试接口(如SWD)。
  3. 测试条件参考:
    • 电压:3.3V
    • 温度:25°C
    • 配置:核心休眠,蓝牙广播/连接事件暂停,32kHz RC时钟运行,所有外设关闭,GPIO固定电平。
  4. 实测建议:
    • 使用电流表串联在供电回路,监控精确电流。
    • 运行Cypress提供的低功耗示例代码(如power_save例程),并逐步优化配置。
    • 移除开发板外部元件:板上LDO、LED等可能增加额外功耗,建议在最小系统上测量。
结论
在最优配置下(内部RC时钟、DC-DC模式、GPIO固定电平),CYW20835的普通Sleep Mode底电流可降至35 µA(典型值),实际应用需通过软硬件调优达到此目标。若需更低功耗(如电池长期待机),仍需考虑周期性地进入深度睡眠模式(SDS/HIDOFF,电流可低至<1 µA)。
举报
更多回帖
