蓝牙技术
直播中
王雪
8年用户 1052经验值
私信 关注
[问答]
求助,CYBT-243053-02 EZ固件问题求解
我们正在尝试将 CYBT-243053-02 作为我们新硬件的潜在蓝牙模块,我们对 CYBT-243053-02 的 EZ 固件和一般模块几乎没有疑问.
1)。 我们一直在尝试通过 Cypress 编程器将 EZ 固件加载到 CYBT-243053-02-EVAL,但该主板未列入其套件/探针清单。 请建议正确的方法来对电路板进行编程。
2)。 据说EZ固件支持的最大MTU为128,我们可以通过软件增加它吗。
3)。 EZ 是否支持 2M PHY 如果不支持,我们也可以通过软件对其进行更新吗。
回帖(1)
李欢
2025-7-14 17:29:31
你遇到的这些问题很典型,尤其是在评估新蓝牙模块时。我来分享一下对 CYBT-243053-02 EZ 固件的理解和解决方案:
  1. CYBT-243053-02-EVAL 开发板编程方法:
    • 问题根源: Cypress Programmer 通常是针对 Cypress PSoC 系列芯片开发的老工具,很可能没有内置对较新的基于 CYW20819 芯片的开发板支持(CYBT-243053-02 使用的是 CYW20819)。
    • 推荐方法:使用 ModusToolbox™ 和 fw-loader 工具
      • 安装 ModusToolbox™: 从 Infineon 官网下载并安装最新版本的 ModusToolbox™。这是开发和编程 Infineon 蓝牙/WiFi SoC 的官方综合环境。(https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/)
      • 使用 fw-loader: ModusToolbox™ 提供了一个强大的命令行工具 fw-loader,专门用于对基于 CYW20819 等芯片的设备进行固件更新。
      • 连接开发板: 确保你的开发板通过 DEBUG USB 接口 (通常是 J4, 标记为 KITPROG3) 连接到主机。使用这个接口连接开发板至关重要,因为它提供了用于编程的 SWD 接口(不是主 USB CDC 接口 J9/J10)。
      • 识别设备: 在 ModusToolbox™ Terminal 或命令行中运行:fw-loader --show。这会扫描连接的设备并列出其 ID。你应该能看到类似 KitProg3 和你开发板目标芯片(CYW20819)的信息。
      • 刷写 EZ 固件: 下载你需要的 CYBT-243053-02 EZ 固件文件(通常是 .hex.bin 格式)。在命令行中运行:fw-loader --prodver "CYBT-243053-02" --fw . (确保用你实际的文件路径替换 )。例如:fw-loader --prodver "CYBT-243053-02" --fw ./cybt_spp_aci.hex.
    • 关键点: --prodver 参数非常关键,它告诉编程器目标设备的配置和芯片(这里是 CYW20819)。CYBT-243053-02 需要对应这个值。
    • 硬件接口: 确认开发板上的调试端口是标准的 10-pin mini Tag-Connect 接头(J3)。你需要一个兼容的调试探针(如 KitProg3,通常是 EVAL 板上集成的),并通过 J4 的 USB 接口连接到电脑。
    • 文档: 参考 ModusToolbox™ 安装目录下的 fw-loader 文档(通常是 ./ModusToolbox/tools_/fw-loader/doc/index.html)或 Infineon 网站上关于编程 WICED® Bluetooth 设备的文档。
  2. EZ 固件的最大 MTU 和增加可能性:
    • 最大支持 MTU:128 Bytes (确认)
    • 无法通过软件配置增大: 这是 EZ 固件协议栈实现的一个硬性限制。EZ 固件是预编译好的二进制的应用程序(例如,SPP-over-GATT/心率计/Find Me等),不是源代码形式的协议栈。
      • 你无法通过修改配置文件、AT 命令或运行中的应用程序代码来改变这个最大 MTU 值。
      • EZ 固件内部的 GATT 服务器/客户端实现是为特定的应用场景优化的,最大支持的 MTU 被固定为 128 bytes。
    • 替代方案 (如果你需要 >128 MTU):
      • 开发自定义固件: 使用基于 ModusToolbox™ 和 WICED® Bluetooth 的源代码 SDK 开发固件。在源码层级,你可以配置和使用更大的 MTU(最大可达协议支持的 517 bytes)。但这需要你基于 CYW20819 编写和编译完整的蓝牙应用程序。
      • 检查具体需求: 虽然 MTU 为 128 限制了单个 ATT 数据包的大小,但蓝牙协议本身有一个特性叫 LE Data Length Extension (DLE)。DLE 允许在单个物理层数据包中传输最多 251 字节的应用层有效载荷(即使 MTU=128)。如果你的主要目标是提高单次传输的数据量(而不是单个属性值的长度),确认你的设备是否协商启用了 DLE(EZ 固件通常支持 DLE)。DLE 可以通过连接参数更新请求来启用(注意配对双方都需要支持)。DLE 是底层优化而非 GATT 层参数调整。
  3. EZ 固件对 2M PHY 的支持和启用:
    • 硬件支持: CYBT-243053-02 的底层芯片 CYW20819 完全支持蓝牙 5 的 2M PHY(高速模式)。
    • EZ 固件支持:取决于具体版本和应用
      • 在 EZ 固件发布后的早期版本中,2M PHY 支持可能不是默认启用或完全支持的,尤其是在较旧的 EZ 应用程序(如基于 WICED 6.2 的 EZ-Serial)中。
      • 较新的 EZ 固件(基于更新的 WICED Bluetooth SDK,如 6.6+)有很大概率支持 2M PHY。
      • 具体支持情况请务必查阅你计划使用的那个 特定 EZ 固件二进制文件配套的发行说明或用户指南
    • 启用/检查方式:
      • 无法仅通过运行时配置/AT命令启用: 通常,EZ 固件内部应用程序负责选择 PHY。大多数 EZ 固件可能默认使用 1M PHY 以最大化兼容性和功耗平衡。
      • 需要固件支持 + 配置修改 (可能):
        • 首先确认固件本身支持: 查看你使用的 EZ 固件的文档。
        • 使用 Bluetooth Configurator: 如果该 EZ 固件支持 2M PHY,并且你有固件的原始项目配置(通常需要 Infineon 提供),你可能需要:
          • 在 ModusToolbox™ 中导入或打开该 EZ 固件对应的蓝牙项目。
          • 使用其中的 Bluetooth Configurator 工具。
          • 在 GAP 设置或连接参数设置中,找到 PHY 选项(可能需要 Controller > PHY Config 或类似配置项)。
          • 启用 2M PHY,并配置相关的策略(如支持的 PHY 掩码、首选的 TX/RX PHY 等)。配置名称类似 Supported PHYs (Mask),其中 LE 2M 应该是 1<<2 或者类似值。
        • 重新编译固件: 任何在 Bluetooth Configurator 中的修改都需要 重新编译固件 并刷写到模块上才能生效。
      • 启动或连接时可能的选择: 某些 EZ 固件可能会提供 AT 命令(如用于 EZ-Serial 的 AT+BLEPHY)或固件启动时的配置选项,让你选择启用的 PHY。具体请查阅你使用的固件手册。
总结和建议:
  1. 放弃 Cypress Programmer: 转用 ModusToolbox™ 的 fw-loader 工具通过开发板的调试接口 (J4) 进行编程。命令类似 fw-loader --prodver "CYBT-243053-02" --fw ./your_ez_fw.hex
  2. MTU 128 是 EZ 固件上限: 如果你需要更大的 MTU,你必须放弃 EZ 固件,改为使用 ModusToolbox™ SDK 开发自定义固件。或者在应用层利用 DLE 提升传输效率(最大 251 字节负载)。
  3. 2M PHY 需确认和配置:
    • 首先 确认你下载的那个特定 EZ 固件版本是否支持 2M PHY(查文档)。
    • 如果支持,你需要使用 Bluetooth Configurator 来启用并配置它。
    • 然后必须重新编译固件并更新模块。检查固件手册中是否有运行时 AT 命令支持。
重要提示:EZ 固件的 "易用性" 是以牺牲灵活性为代价的。 如果你在 MTU、PHY 或功耗等关键指标上有严格要求,强烈建议尽早着手基于 ModusToolbox™ 和 WICED Bluetooth SDK 开发自定义固件。这样虽然开发周期会长一些,但能最大程度发挥 CYBT-243053-02 芯片的潜力。
最后,遇到编程问题可以先用最简单的固件测试(如 LED toggle 例程),排除硬件连接问题后再刷写EZ固件,这样可以节省调试时间。
举报
更多回帖
