RT-Thread论坛
直播中
djelje
9年用户 1092经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
使用openmv示例工程连接得上热点,但是ping不到热点ip,也ping不到baidu.com,怎么解决?
使用openmv示例工程连接得上热点,但是ping不到热点ip,也ping不到baidu.com,请问应该怎么解决
回帖(1)
京五环以外
2025-6-19 18:03:16
你的OpenMV设备能连接WiFi热点但无法ping通热点IP或访问互联网,这表明底层网络连接存在问题。以下是系统性的解决方案:
1. 检查IP地址分配
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
print("IP:", wlan.ifconfig()[0])  # 打印IP
print("Subnet:", wlan.ifconfig()[1])
print("Gateway:", wlan.ifconfig()[2])  # 关键:检查网关
print("DNS:", wlan.ifconfig()[3])
  • 问题:如果网关或DNS为0.0.0.0,说明分配错误
  • 解决:重启路由器或强制重连:
    wlan.disconnect()
    wlan.connect('你的热点名', '密码')
2. 手动配置静态IP(如果DHCP失效)
wlan.ifconfig(('192.168.1.100', '255.255.255.0', '192.168.1.1', '8.8.8.8'))
  • 将IP设置为与热点同网段(如热点IP是192.168.1.1,设备设为192.168.1.100
  • 网关设为路由器IP(通常是.1结尾)
  • DNS推荐8.8.8.8(Google)或114.114.114.114
3. 检查路由器设置
  • ? 关闭客户端隔离(AP Isolation):路由器设置中禁用此功能(防止设备互访)
  • ? 关闭MAC过滤:确保OpenMV的MAC地址未被阻止
  • ⚠️ DHCP地址池检查:路由器分配的IP数量是否耗尽?
4. 验证基础连接性
import socket
s = socket.socket()
addr_info = socket.getaddrinfo("114.114.114.114", 80)[0][4]  # 国内DNS IP
s.connect(addr_info)
s.send(b"GET / HTTP/1.0rnrn")
print(s.recv(1024))  # 应返回HTTP响应
s.close()
  • 直接连接IP而非域名,绕过DNS问题
  • 成功:网络层正常,问题在DNS
  • 失败:网关/路由故障
5. WiFi信号干扰处理
  • ? 将OpenMV靠近路由器(<3米)
  • ? 避免使用USB 3.0接口(2.4GHz干扰),改用USB 2.0延长线
  • ? 更换WiFi信道:在路由器设置中改用1、6、11等非重叠信道
6. 固件与驱动更新
  • 升级OpenMV固件到最新版(官网下载
  • 更新ESP32协处理器驱动(如适用):
    import machine
    machine.reset_coprocessor()  # 重启WiFi模组
7. 网络诊断工具
  • 在电脑上Ping OpenMV的IP:
    ping 192.168.1.100  # 替换为设备IP
    • 成功:路由器配置问题
    • 失败:OpenMV防火墙或物理层故障
8. 替代方案:USB共享网络
  • 使用USB线连接电脑,启用"USB网络共享"
  • 在OpenMV中启用USB RNDIS模式:
    import pyb
    pyb.usb_mode('VCP+RNDIS')  # 需重启生效
终极排查步骤:
  1. 用手机热点替代路由器(排除企业级路由器限制)
  2. 更换不同品牌路由器测试
  3. 尝试其他OpenMV设备确认是否硬件故障
? 若以上无效,建议重置OpenMV为出厂设置,并重新烧录固件。网络问题常由网关/DNS配置错误、路由器安全策略、或信号干扰引起,优先检查这三大方向。
举报
更多回帖
