针对RT-Thread Nano源码中stm32f103-msh工程无法使用msh的问题,以下是系统性的解决步骤:
检查串口配置
打开 board.h 确认串口引脚定义:
#define BSP_USING_UART1
#define BSP_UART1_TX_PIN "PA9"
#define BSP_UART1_RX_PIN "PA10"确保与硬件连接一致(如使用USB转TTL连接PA9/PA10)。
确认控制台设备
在 rtconfig.h 中检查以下配置:
#define RT_USING_CONSOLE
#define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart1"rtconfig.h 中确保: #define RT_USING_FINSH
#define FINSH_USING_MSH
#define FINSH_USING_MSH_DEFAULTrtconfig.h 中增加线程栈大小: #define FINSH_THREAD_STACK_SIZE 512 // 建议增加到1024或更大drv_usart.c 中添加接收中断支持: static void stm32_uart_isr(struct rt_serial_device *serial)
/* 添加接收数据处理逻辑 */
}在初始化函数中使能接收中断:
static int stm32_uart_init(void)
// 初始化后添加
HAL_UART_Receive_IT(&uart_config->handle, &data, 1);
}system_stm32f1xx.c 中检查 SystemCoreClock 是否为72MHz(STM32F103)。board.c 的 rt_hw_board_init() 中初始化硬件定时器: rt_hw_systick_init(); // IWDG_Init(); // 先禁用 scons -c
sconsmain() 中添加测试输出: rt_kprintf("RT-Thread Started!n"); #define RT_DEBUG
#define RT_DEBUG_LOG若问题持续:
stm32f103-fire-arbitrary)。关键检查点总结:
rt_kprintf 验证基础功能按此流程逐步排查,通常能解决msh无响应问题。核心在于确保串口收发驱动完整、系统时钟准确、Finsh配置正确。
举报
更多回帖
