USB论坛
登录
直播中
Qearl
未满1年用户
3经验值
擅长:MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术 光电显示 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信
RTS5411国产替代方案-TZ5411A 瑞昱5411国产替代方案 USB3.0HUB 国产P2P方案
USB HUB
USB-HUB
HUBER
hub集线器
RTS5411
TZ5411A 是一款四端口、低功耗、高性能且可配置的 USB3.2 Gen 1 集线器控
制器。它符合 USB3.2 修订版 1.0 规范。TZ5411A 集成了 USB3.0 超高速传输器/接
收器物理层(PHY)和 USB2.0 高速 PHY。它支持超高速、高速、全速和低速
USB 连接,并且与所有 USB 3.0、USB2.0 和 USB 1.1 主机完全兼容。集成的
5V 至 3.3V LDO 和 5V 至 1.1V DC-DC 使 TZ5411A 能够直接使用 5V USB
VBUS 供电,降低 BOM 成本,同时提供高能效。
TZ5411A 具有原生快充功能,并符合 USB-IF 电池充电规范修订版 1.2,它
能够快速充电苹果、三星 Galaxy 设备以及任何符合 BC1.2/1.1 的设备。它还允许
便携设备从 TZ5411A 充电下行端口(CDP1)或专用充电端口(DCP2)中获取高
达 1.5A 的电流。它还可以使系统即使在“睡眠”和“关机”状态下也能快速充电手持设
备。
2.1. 符合 USB 3.2 规范 1.0
上行端口支持超高速(SS)、高速(HS)和全速(FS)传输
下行端口支持 SS、HS、FS 和低速(LS)传输
1 个控制通道和 1 个中断通道
兼容 USB 2.0/USB1.1
2.2. 所有下行端口和上行端口均支持快速充电
符合 USB 电池充电修订版 v1.2,支持 SDP(标准下行端口)、CDP、
DCP 和 ACA-Dock
下行端口可从标准下行端口(SDP)转换为充电下行端口(CDP)或专用充
电端口(DCP)
在上行 VBUS 不存在的情况下,下行设备可以充电,适用于壁式充电器
应用
上行端口能够为支持 ACA-Dock 的便携设备同时进行充电和数据
通信
2.3. 芯片内置 32 位微处理器
RISC 架构
单周期指令执行
性能:24 MIPS @ 12MHz(最大)
配备 4KB RAM,4KB 片内 ROM
2.4. 集成 USB 收发器
改进输出驱动器以减少电磁干扰
内部
电源
故障检测以实现 ESD 恢复
集成 USB3.0 收发器和 USB 2.0 收发器
2.5. 高级电源管理和低功耗
支持 USB3.0 U0/U1/U2/U3 电源管理状态
支持 USB2.0 suspend 和 resume
支持所有下行端口的 Individual/Gang 过流检测
支持所有下行端口的 Individual/Gang 电源控制
2.6. 可通过 SPI FLASH/EEPROM/引脚等配置
可配置的 BC1.2 充电功能
支持通过 SPI FLASH 和 EEPROM 进行系统编程固件升级
支持下行端口上的不可移除设备
支持自定义 VID/PID(USB3.0 和 USB2.0 相互独立 )
可配置下行端口的 1 线、3 线、4 线 LED 模式TZ5411A
Teramic Technology (Shanghai) Co., Ltd. 7 / 21 V2.0
2.7. 灵活设计
自动在自供电和总线供电模式之间切换
支持 PHY 调谐
支持固件设置寄存器
允许下行端口连接多达 8 个设备,4 个 USB3.0 不可移除设备加上 4
个 USB2.0 不可移除设备或端口
2.8. 低 BOM 成本
单一外部 24 MHz 晶体/振荡器时钟输入
内置上行端口 1.5KΩ 上拉和下行端口 15KΩ 下拉电阻
内置 5 至 3.3V LDO 调节器和 5 至 1.1V 的 DCDC
2.9. 可用的封装类型
QFN 76 (9x9mm)
2.10. 应用
独立 USB 集线器/扩展坞
平板电脑/超薄笔记本/笔记本电脑
主板
显示器内置集线器,TZ5411A GPIO 可以编程为 I2C 接口,通过 USB
接口轻松更新固件
电视机内置集线器
复合设备,如集线器-读卡器应用
USB 壁式充电器
其他消费
电子
产品
定制应用
动态禁用/启用端口
环境光传感器或旋转/位置传感器的 GPIO 信号
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
USB HUB
USB-HUB
HUBER
hub集线器
RTS5411
NXP 1052
国产
替代
推荐?
2025-09-29
5529
使用TAS
5411
-Q1进行eCall system设计,怎么设计才能使用TAS
5411
-Q1推
2
W的喇叭呢?
2024-10-21
388
瑞
昱
的
RTS5411
S 不能被识别
3.0
只能识别到
USB
2.0,请大佬帮忙
2024-01-08
12624
一款
国产
USB3.0HUB
集线器芯片
2023-10-20
3698
LPC
5411
x用户指南
2022-12-07
436
国产
RC522
替代
方案
初体验,波澜起伏!
2022-06-21
34337
一款高速
USB3.0
HUB
四口的芯片资料
RTS5411
2022-03-09
6040
国产
MCU的相关资料分享
2021-11-11
2604
c
5411
相关资料下载
2021-05-24
1405
使用ADuM
5411
数字隔离器和iCoupler四通道
2020-05-20
1131
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
