ST意法半导体
直播中
李宛蔓
8年用户 1047经验值
私信 关注
[问答]
STM32U3 IIC通信后,SPI+GPDMA 进入循环发送,DMA无法使能寄存器USEF=1怎么解决?
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,0x80,HDC2080_DI_REG,1,data1,1,100);
while (HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY);
if (HAL_SPI_GetState(&hspi2) != HAL_SPI_STATE_READY) {// SPI ???,?????????Error_Handler();}HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi2, new_wave, sizeof(new_wave));
现象:当data1=0x00 时,SPI+GPDMA正常发送,当data1不等于0x00 时比如0x01等,GPDMA并不能使能。把IIC代码注释了,能够正常发送SPI+GPMDA。IIC确实是能通信的。
回帖(1)
杨帆
2025-6-16 17:46:55
根据您描述的现象和代码,问题可能出在I2C操作对SPI/DMA状态的干扰上。当data1=0x00时工作正常,而其他值失败,这表明I2C操作改变了系统状态,导致后续DMA无法使能。以下是解决方案和排查步骤:
问题根源分析
  1. SPI状态检查错误
    您的代码中使用了错误的状态枚举:
    if (HAL_SPI_GetState(&hspi2) != HAL_I2C_STATE_READY) // 错误!应是HAL_SPI_STATE_READY
    后果:当data1≠0x00时I2C可能占用更多时间,导致SPI未就绪(如之前的DMA传输未完成),但错误的状态检查跳过了Error_Handler()
  2. 资源冲突
    I2C和SPI可能共享相同硬件资源(如DMA通道、中断)。I2C操作后未正确释放资源会导致SPI/DMA无法启动。
  3. 寄存器残留状态
    data1≠0x00时,I2C从设备可能有延迟响应,导致I2C模块未能完全释放总线或触发错误标志,影响后续外设。
解决方案
1. 修正SPI状态检查逻辑
// 修改前:错误检查HAL_I2C_STATE_READY
// if (HAL_SPI_GetState(&hspi2) != HAL_I2C_STATE_READY)
// 修改后:使用正确的状态宏
    Error_Handler();
2. 增加SPI状态等待与复位
// 添加超时等待SPI就绪(代替单次检查)
uint32_t timeout = 1000; // 超时计数器
while (HAL_SPI_GetState(&hspi2) != HAL_SPI_STATE_READY) {
    if (--timeout == 0) {
        Error_Handler(); // 超时处理
    HAL_Delay(1);
// 复位SPI状态(清除可能的DMA错误)
__HAL_SPI_DISABLE(&hspi2);
__HAL_SPI_CLEAR_FLAG(&hspi2, SPI_FLAG_ALL); // 清除所有状态标志
__HAL_SPI_ENABLE(&hspi2);
3. 强制重启DMA
在SPI传输前显式停止并重启DMA:
// 停止DMA(避免残留状态)
HAL_DMA_Abort(hspi2.hdmatx); // 需根据实际DMA句柄调整
// 重新初始化SPI的DMA
HAL_SPI_DeInit(&hspi2);
HAL_SPI_Init(&hspi2);
// 启动传输
4. 验证I2C时序问题
检查I2C从设备是否在data1≠0x00时有更长的响应时间。调整I2C超时:
// 原超时100ms可能不足
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x80, HDC2080_DI_REG, 1, data1, 1, 500); // 延长超时
完整修复代码示例
// I2C写入操作
// 等待I2C完成
// 等待SPI就绪(带超时)
    if (timeout-- == 0) Error_Handler();
    HAL_Delay(1);
// 复位SPI状态
// 重启DMA传输
HAL_DMA_Abort(hspi2.hdmatx); // 停止可能残留的DMA
其他排查方向
  1. 检查CubeMX配置
    • I2C和SPI是否分配到不同DMA通道?
    • 检查DMA优先级(避免通道抢占冲突)。
    • 确保在NVIC中启用了DMA中断。
  2. 信号量冲突
    若使用RTOS,确认I2C和SPI操作间无信号量死锁。
  3. 逻辑分析仪抓波形
    用示波器检查当data1≠0x00时:
    • I2C时序是否正确结束?
    • SPI的SCLK是否启动?CS引脚是否激活?
通过以上步骤应能解决DMA使能问题。核心在于确保I2C操作后SPI/DMA状态完全复位,避免残留状态影响后续操作。
举报
更多回帖
