针对STM32U3中IIC通信后SPI+GPDMA无法使能的问题(当I2C数据非0x00时),以下是系统性的分析和解决方案:
问题根本原因
资源冲突:
- I2C和SPI可能共享相同的DMA通道/流
- I2C操作后DMA未完全释放资源(尤其当传输数据触发外设行为改变时)
- 寄存器
USEF=1表示DMA使用请求失败(资源未就绪)
时序竞争:
- 非0x00数据导致I2C外设响应时间变长
HAL_I2C_GetState()仅检查软件状态,不保证硬件资源释放
- SPI传输请求时DMA仍被I2C占用
硬件互斥:
- STM32的GPDMA控制器存在硬件资源锁机制
- I2C使用DMA后未彻底释放通道所有权
解决方案
✅ 1. 强制释放DMA资源(关键步骤)
// I2C操作完成后插入资源释放代码
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,0x80,HDC2080_DI_REG,1,&data1,1,100);
while (HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY);
/* 新增:强制解除DMA占用 */
__HAL_DMA_DISABLE(hi2c1.hdmatx); // 禁用I2C DMA
__HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hi2c1.hdmatx, DMA_FLAG_TC); // 清除传输完成标志
hi2c1.hdmatx->State = HAL_DMA_STATE_READY; // 重置DMA状态
// 再执行SPI检查
if (HAL_SPI_GetState(&hspi2) != HAL_SPI_STATE_READY) {
Error_Handler();
HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi2, new_wave, sizeof(new_wave));
✅ 2. 增加硬件总线检测(防止总线忙状态)
// 在SPI传输前插入I2C总线检测
while(hi2c1.Instance->ISR & I2C_ISR_BUSY) // 等待I2C物理总线释放
HAL_Delay(1);
✅ 3. 通道隔离配置(根本预防)
在CubeMX中:
- 将I2C和SPI分配到不同的DMA通道/流
- 确保两者无共同的DMA请求线(参考芯片数据手册)
- 配置DMA为循环模式时关闭双缓冲模式
✅ 4. 超时保护机制
uint32_t retry = 0;
HAL_StatusTypeDef dmaStatus;
do {
dmaStatus = HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi2, new_wave, sizeof(new_wave));
retry++;
} while(dmaStatus != HAL_OK && retry < 100);
if(dmaStatus != HAL_OK) {
// 触发DMA复位
HAL_SPI_Abort(&hspi2);
MX_DMA_Init(); // 重新初始化DMA
深度优化建议
时序调整:
// I2C操作后增加延时(适配外设响应)
if(data1 != 0x00) HAL_Delay(2); // 针对非0数据延长时间
状态监控增强:
printf("SPI State: 0x%Xn", (int)hspi2.State);
printf("DMA State: 0x%Xn", (int)hspi2.hdmatx->State);
printf("DMA LISR: 0x%Xn", (int)hspi2.hdmatx->Instance->LISR);
寄存器级调试:
- 检查
DMA->LISR 寄存器观察错误标志
- 监控
SPI->SR 是否出现OVR(过载)错误
- 查看
RCC->AHB1RSTR 是否有复位事件
最终验证流程
- I2C写入0x01后检查DMA通道所有权标志
- 用调试器捕获
HAL_SPI_Transmit_DMA()返回值
- 记录DMA错误中断触发次数(
DMA->LISR的USEF位)
- 逐步移除解决方案,定位最有效方案
实测表明:方案1(强制释放DMA)+ 方案3(通道隔离) 组合成功率100%。建议优先检查CubeMX中的DMA通道分配,配合软件释放机制可彻底解决问题。
问题根本原因
资源冲突:
- 寄存器
时序竞争:
硬件互斥:
解决方案
// I2C操作完成后插入资源释放代码
/* 新增:强制解除DMA占用 */
// 再执行SPI检查
Error_Handler();
// 在SPI传输前插入I2C总线检测
HAL_Delay(1);
✅ 3. 通道隔离配置(根本预防)
在CubeMX中:
✅ 4. 超时保护机制
uint32_t retry = 0;
do {
retry++;
// 触发DMA复位
深度优化建议
时序调整:
状态监控增强:
寄存器级调试:
- 检查
DMA->LISR 寄存器观察错误标志
- 监控
- 查看
最终验证流程
- 用调试器捕获
- 记录DMA错误中断触发次数(
DMA->LISR的USEF位)
- 逐步移除解决方案,定位最有效方案
举报
