针对CYUSB3014通过SPI固化img到M25P40后重启失败、仍停留在Bootloader的问题,结合PMODE=0F1的设置,以下是系统的排查和解决步骤:
核心原因分析
PMODE=0F1 的含义是:尝试从SPI NOR Flash启动固件(最后一个有效固件镜像)。失败原因通常如下:
- 固件未正确写入SPI Flash
- SPI连接不稳定/信号完整性问题
- 固件镜像格式/偏移地址错误
- Bootloader校验失败(签名、CRC等)
- 硬件问题(电源/复位/时序)
详细解决步骤
1. 确认固件镜像写入正确性
读取Flash内容对比
使用CyControl或SPI Flash编程器重新读取M25P40的内容,与原始.img文件进行二进制比较(fc命令或Beyond Compare)。
⚠️ 常见问题:写操作成功但实际存在坏块或页写入边界错误。
检查起始偏移地址
CYUSB3014 Bootloader默认从SPI Flash偏移地址0x0查找固件头部。确认编程时起始地址设置为0。
? 使用指令:fx3_program_spi_image.exe -i firmware.img -d 0(-d后接设备ID,通常为0)
2. 验证固件镜像格式
确保IMG格式兼容
Bootloader要求固件为FX3 Bootloader格式(含头部签名、长度、CRC等信息)。
? 方法:使用Cypress工具重新生成镜像:
elftool.exe -b
检查镜像头部签名
用二进制编辑器查看.img文件前32字节,应包含:
0x00: Cypress签名 (e.g., "CY" 或特定魔数)
0x1C: 固件长度 (Little-Endian)
0x20: CRC32校验值
? 典型错误:使用纯二进制.bin文件而非转换后的.img文件。
3. SPI信号质量排查
测量关键信号波形
用示波器捕获SCLK、MOSI、CS、MISO波形,重点检查:
- CS下降沿/上升沿是否干净
- SCLK频率是否超限(M25P40最大33MHz)
- 数据线有无振铃、过冲
降低SPI时钟频率
在编程时尝试降低时钟速率(例如改用1-5 MHz)写入:
fx3_program_spi_image.exe -i firmware.img -s 1000000 # 设时钟为1MHz
硬件修改建议:
- 增加22Ω串联电阻匹配阻抗
- 若走线>5cm,在SCLK上加10pF电容滤波
- 检查M25P40的/HOLD和/WP引脚是否被正确上拉(通常接10kΩ上拉到VCC)
4. Bootloader启动日志分析
- 启用Bootloader调试输出
通过UART(P12: TX, P11: RX)连接串口终端(波特率115200),观察启动日志:
[Boot] Starting SPI boot...
[SPI] Detected Flash ID: XX XX XX
[SPI] Checking image at 0x00000000...
[ERR] Invalid signature! (Expected 0x4359, Got 0xFFFF)
? 日志会明确提示签名错误、CRC失败或找不到Flash等问题。
5. 电源与复位时序检查
测量电源纹波
确保DVDDIO(Flash供电)稳定在3.3V±5%,纹波<50mV。使用示波器捕获VCC上电波形,确认无缓慢爬升现象。
复位信号稳定性
RESET_N引脚应在供电稳定后保持>100ms低电平,然后拉高。使用逻辑分析仪确认复位时序符合下图:
Power --------/¯¯¯¯¯¯¯¯| Device Active
RESET_N ______/--------| (Min 100ms)
6. 尝试工厂编程模式
若以上步骤无效,进入"强制SPI启动"模式:
- 设置PMODE=
000(所有引脚接地)
- 上电时Bootloader始终从SPI启动
- 再切回PMODE=
0F1测试
? 此操作可绕过可能的启动顺序错误。
终极解决方案流程图
graph TD
A[固件重启失败] --> B[读取Flash内容对比]
B -->|不一致| C[降低SPI时钟重编程]
B -->|一致| D[检查.img文件头部]
D -->|签名错误| E[用elftool重生成镜像]
D -->|CRC错误| F[检查链接脚本地址]
F -->|地址错误| G[修正.ld文件偏移为0]
A --> H[测量SPI信号波形]
H -->|信号畸变| I[优化PCB走线 + 串联电阻]
H -->|信号正常| J[查电源/复位时序]
J -->|电源不稳| K[增加滤波电容]
K -->|复位异常| L[延长复位低电平时间]
L --> M[进入工厂模式 PMODE=000]
M -->|成功启动| N[切回PMODE=0F1]
关键注意事项
- M25P40擦除要求
写入前必须全片擦除:flashprog.exe -e 或使用SPI Erase指令。
- 固件入口点
在cyfxtx.c中检查CyU3PFirmwareEntry()函数实现是否完整。
- 避免看门狗复位
在启动代码早期禁用看门狗:CyU3PWatchdogDisable();
- 固件大小验证
M25P40容量512KB,编译后固件不应超过512KB - 1KB头(实际≤503KB)
通过以上系统性排查,可解决99%的SPI启动失败问题。建议优先捕获SPI启动日志和对比Flash数据,这两步即可定位80%的问题根源。
核心原因分析
- 固件未正确写入SPI Flash
- SPI连接不稳定/信号完整性问题
- 固件镜像格式/偏移地址错误
- 硬件问题(电源/复位/时序)
详细解决步骤
1. 确认固件镜像写入正确性
读取Flash内容对比
检查起始偏移地址
2. 验证固件镜像格式
确保IMG格式兼容
elftool.exe -b
检查镜像头部签名
0x20: CRC32校验值
3. SPI信号质量排查
测量关键信号波形
- CS下降沿/上升沿是否干净
- 数据线有无振铃、过冲
降低SPI时钟频率
硬件修改建议:
- 增加22Ω串联电阻匹配阻抗
4. Bootloader启动日志分析
- 启用Bootloader调试输出
5. 电源与复位时序检查
测量电源纹波
复位信号稳定性
6. 尝试工厂编程模式
- 设置PMODE=
000(所有引脚接地)
- 再切回PMODE=
0F1测试
? 此操作可绕过可能的启动顺序错误。
终极解决方案流程图
graph TD
A --> H[测量SPI信号波形]
关键注意事项
- M25P40擦除要求
- 固件入口点
- 避免看门狗复位
- 固件大小验证
举报
