USB论坛
直播中
楼斌
9年用户 962经验值
私信 关注
[问答]
使用CYUSB3014-BZXI时遇到的两个问题求解
在使用 CYUSB3014-BZXI 的时候出现如下两个问题,不知道你们是否有遇到?有没有相应的解决方案?
1.在使用cypress 过程中,发现有时候(极小概率),插入USB之后,Windows设备管理器无法识别到USB
2. 按照说明书,USB最大发送数据包大小为16k, 如果不断插拔USB(热插拔),这个值大概率就不等于16k了,变小了。
回帖(1)
卞轮辉
2025-6-13 17:02:36
针对您在使用 CYUSB3014-BZXI 时遇到的这两个问题,虽然它们发生的概率不同,但都是比较典型且困扰开发者的现象。下面是详细分析和解决方案建议:
? 问题 1:极低概率 USB 插入后无法识别
  • 现象原因分析:
    • 物理连接问题: USB 插座/插头松动、线缆质量不佳(尤其高速 USB3.0)、虚焊、差分线对阻抗匹配不佳 (<90Ω)、线缆过长导致信号衰减过大。
    • 电源问题: USB VBUS 电压不稳或跌落(如电源模块性能差、大电容缺失)、热插拔浪涌电流过大导致保护或复位。
    • 时钟问题: 外部 19.2MHz/26MHz 参考时钟不稳定(如晶体质量差、负载电容不匹配、晶振布局不佳、未按手册要求靠近芯片引脚)。
    • 上电/复位时序: 内核电压 (如 1.2V) 上升过慢或上电序列不符合芯片要求。热插拔时 VBUS 检测与 FPGA 加载时序竞争。
    • 固件启动失败: FX3 固件在 BOOT 阶段(从 SPI Flash 加载)出错(如 Flash 坏块、Flash 数据校验失败、SYS_RST_N 信号毛刺干扰)。
    • ESD/EMI 干扰: 恶劣环境静电放电或强电磁干扰导致芯片异常。
  • 针对性解决方案:
    • 硬件电路检查:
    • ? 使用 高质量 USB3.0 认证线缆(不超过 3 米)并检查插座连接牢固性。
    • ?️ 检查 FX3 的 VBUS 滤波电容(推荐 10µF + 0.1µF,靠近 VBUS 引脚)以及 1.2V 核心电压滤波电容(建议 10µF + 多个 0.1µF MLCC)。
    • ? 用示波器测量关键点电压波动:VBUS、1.2V、3.3V。
    • ⏱️ 确认上电时序(VBUS 应在 1.0V~1.2V 之前稳定),必要时增加外部复位芯片确保复位时间 >200ms。
    • PCB 设计优化:
    • ?️ 确保 USB 差分线 DP/DM (USB2.0) 和 SSTX/SSRX (USB3.0) 严格符合阻抗控制(90Ω ±10%)和长度匹配(≤5mil),避免平行长走线。
    • ? 缩短晶振走线长度,负载电容精确匹配(参考芯片手册计算),优先采用 4 脚有源晶振。
    • ?️ 在 USB 端口增加 TVS 二极管(如 SRV05-4)防 ESD。
    • 固件与诊断:
    • ? 在固件中加入 LED 状态指示(如 Boot 成功亮灯、USB 激活闪烁)。
    • ? 使用 GpioIf_Get() 监控 PM_GPIO[0](USB3 事件触发)状态。
    • ⚠️ 遇到无法识别时,使用 USBView 工具确认是否有任何未识别设备。
    • ? 如果采用 SPI Boot,考虑启用 SPI ECC 功能(需在固件编译中配置)。
    • 长期追踪:
    • ? 记录无法识别时的操作环境(温度、是否插拔其他设备等),尝试复现条件。
    • ? 若反复发生,建议将 PCB 和芯片送专业机构进行 信号完整性测试
? 问题 2:热插拔后 USB 最大包大小异常变小
  • 现象原因分析:
    • USB 描述符协商失败: FX3 固件在主机请求设备描述符阶段响应超时或错误。
    • 端点配置未复位: 热插拔后固件未正确清除和重新初始化 DMA 通道和端点配置。
    • 固件状态机错误: USB_EVENT_RESET 事件处理未正确触发端点恢复配置(CyU3PUsbSetEpConfig())。
    • FPGA 干扰: 热插拔过程中 FPGA 未正常复位导致 FX3 握手失败(如未触发 SYS_RST_N)。
    • USB 主机驱动缓存问题: 驱动缓存了旧的配置信息(如从 USB2.0 Hub 识别后切换 USB3.0)。
  • 针对解决方案:
    • 固件关键修改:
    • 确保在 main.c 中正确处理所有 USB 事件:
      case USB_EVENT_RESET: // USB 总线复位事件
        // 清除所有之前的端点配置
        CyU3PUsbFlushEp (CY_FX_EP_PRODUCER);
        CyU3PUsbFlushEp (CY_FX_EP_CONSUMER);
        // 重新应用端点配置
        CyU3PUsbSetEpConfig (CY_FX_EP_PRODUCER, &glEpConfig);
        break;
    • StartApplication() 阶段初始化 DMA 必须在收到 USB_EVENT_SETCONF 后执行(非 USB_EVENT_RESET)。
    • CyFxAppErrorHandler() 加入对热插拔异常的处理日志(通过 UART 输出)。
    • 主机驱动处理:
    • 强制卸载设备:右键卸载设备 > 勾选 “删除驱动程序” > 重新插拔。
    • 使用 USBLogView 捕获 USB 枚举日志(需在设备管理器中打开设备日志)。
    • 硬件补充检查:
    • 确认热插拔时 FX3 的 SYS_RST_N 信号是否稳定(避免 FPGA 意外触发复位)。
    • 热插拔后测量 FX3 工作电流是否正常(排除电源瞬态过载)。
    • 替代方案:
    • 在固件中设置固定传输包大小(如通过 Cypress Suite 工具设置),绕过自动协商逻辑。
⚙️ 综合处理建议
  1. 立即行动:
    • 更新 Cypress Suite 驱动和固件 SDK 至最新版本(修复历史已知问题)。
    • 用 Cypress Control Center 连接设备,检查枚举参数是否正确。
  2. 硬件调试优先级:
    graph LR
    A[现象排查] --> B{问题1 识别失败}
    A --> C{问题2 包大小异常}
    B --> D[检查VBUS电压与纹波]
    B --> E[测量晶振波形]
    B --> F[检查USB差分线阻抗]
    C --> G[固件添加USB_RESET事件处理]
    C --> H[确认DMA是否在SETCONF后启动]
  3. 长线策略:
    • 建议搭建专用调试环境——使用独立供电的 USB HUB 连接被测板和 PC。
    • 对生产批次采用 高低温+插拔可靠性测试(至少 >1000 次循环)。
    • 若成本允许,在关键信号点放置测试点(如 SSTX、SSRX、CLK)用于示波器捕获。
如问题依然高频发生,建议提交 Technical Support Case 至 Infineon (Cypress) 并提供以下信息:
  1. 硬件原理图和 PCB Layout(重点区域)
  2. 固件中的 USB 描述符配置代码段
  3. 异常发生时 UART debug log 输出 ?
  4. 示波器抓取的 VBUS、CLK、RESET 时序图
希望这些方案能帮助您快速解决问题。硬件问题往往需要逐步隔离排查,保持耐心细致是关键。?
举报
更多回帖
