是的,Cypress(现英飞凌)的 CCG7 USB Type-C 控制器支持将端口配置为 DRP(Dual Role Port) 模式。以下是关键信息和配置建议:
1. CCG7 的 DRP 支持
- 硬件能力:CCG7 符合 USB Type-C 和 PD 3.1 标准,内置灵活的固件架构,支持 Source(供电方)、Sink(受电方)和 DRP 模式。
- 动态角色切换:在 DRP 模式下,CCG7 可以动态切换 Source/Sink 角色,或根据连接的设备协商最佳供电方向(例如:笔记本电脑既可为其他设备供电,也可被充电)。
2. 如何配置为 DRP
- 固件配置:通过英飞凌的 EZ-PD Configurator 工具配置 CCG7:
- 在端口设置中选择 DRP(Dual Role Power) 模式。
- 定义策略(如默认角色、电压/电流协商规则等)。
- 生成并烧录固件到 CCG7。
- 参考文档:
3. 注意事项
- VBUS 控制电路:确保硬件设计支持双向供电(如使用可切换方向的 VBUS MOSFET 电路)。
- 固件版本:使用最新固件以支持 PD 3.1 和高级 DRP 功能。
- 协议兼容性:DRP 行为需符合 USB-IF 标准,避免与其他设备协商冲突。
4. 典型应用场景
- 笔记本电脑、平板电脑(作为主机或外设供电)。
- 移动电源(自动切换充/放电模式)。
- 扩展坞(动态分配电源角色)。
如果需要具体配置步骤或硬件设计指导,建议参考英飞凌官方资源或联系其技术支持团队。
1. CCG7 的 DRP 支持
2. 如何配置为 DRP
- 生成并烧录固件到 CCG7。
- 参考文档:
3. 注意事项
4. 典型应用场景
- 移动电源(自动切换充/放电模式)。
- 扩展坞(动态分配电源角色)。
举报
