USB论坛
直播中
王强
8年用户 1419经验值
私信 关注
[问答]
某些安卓手机无法识别FX2LP设备,怎么解决?
首先,所有测试的手机都支持USB主机模式。 他们可以从闪存驱动器读取数据,“PackageManager.hassystemFeature(packageManager.feature_USB_Host)” 返回真值。
  • Windows PC:可以正常工作。 连接,它会显示在设备管理器中。 使用 zadig 安装 libusb 驱动程序然后我们就可以用 pyusb 从设备读取数据了
  • 电话 #1 (Vivo):看起来还不错。连接时触发 “android.hardware.usb.action.usb_Device_attached” 和 “usbManager.getDeviceList ()” 找到设备。 阅读尚未测试。
  • Phome #2 (小米):给设备加电,但屏幕上什么也没发生,“getDeviceList ()” 返回空白。 手机可以识别我尝试过的所有其他 USB 设备,包括在 Windows 上需要供应商驱动程序的 DAQ。
  • 电话 #3 (三星):无法为设备供电。 无法识别该设备和 Phone #2 可识别的另一台设备。 但是,正如我一开始所说,可以读取闪存驱动器。
问题可能出在哪里,或者我们如何收集有关它的更多信息? 我是否应该尝试通过 NDK 使用 libusb 而不是安卓 USB API(看来还有很多东西要学)? 只能在root手机上运行的最终应用程序是不可接受的。
回帖(1)
lotusp
2025-6-3 16:56:11
针对安卓手机无法识别FX2LP设备的问题,以下是逐步解决方案:
1. 确认USB权限和过滤器配置
  • 检查AndroidManifest.xml
    确保应用声明了USB设备过滤器(device_filter.xml),包含FX2LP的VID和PID:
    并在AndroidManifest.xml中添加对应的intent-filtermeta-data
             android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED"
          android:resource="@xml/device_filter" />
  • 动态请求权限
    在连接设备后,通过代码请求用户授权:
    UsbManager usbManager = (UsbManager) getSystemService(Context.USB_SERVICE);
    UsbDevice device = ... // 从getDeviceList获取设备
    PendingIntent permissionIntent = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, new Intent(ACTION_USB_PERMISSION), 0);
    usbManager.requestPermission(device, permissionIntent);
2. 验证小米手机的OTG设置
  • 启用OTG功能
    进入手机设置,搜索“OTG”或“USB OTG”,确保相关选项已开启。某些小米机型默认关闭OTG供电,需手动启用。
  • 尝试更换OTG线缆
    使用高质量OTG线,避免因接触不良或供电不足导致识别失败。
3. 检查设备供电和连接
  • 确保FX2LP供电充足
    虽然PC工作正常,但部分手机USB端口输出电流有限。确认FX2LP固件未启用高功耗模式,或尝试外接电源。
4. 调试系统级USB识别
  • 通过ADB查看连接的USB设备
    连接手机后,使用以下命令检查设备是否被系统识别:
    adb shell ls /sys/bus/usb/devices/
    查看是否有类似1-1的目录,进入目录检查idVendoridProduct是否匹配FX2LP的VID/PID。
  • 捕获Logcat日志
    在连接设备时,运行以下命令筛选USB相关日志:
    adb logcat | grep -i "usb"
    观察是否有权限拒绝、枚举失败或描述符错误信息。
5. 验证FX2LP固件配置
  • 确认USB描述符正确
    使用Cypress Control Center或类似工具,检查FX2LP的USB描述符(设备类、接口、端点),确保与安卓端代码匹配。例如:
    • 若使用批量传输,端点类型应为USB_ENDPOINT_XFER_BULK
    • 若为厂商特定设备(Vendor-Specific),安卓应用需直接访问端点,无需依赖系统驱动。
  • 重新烧录固件
    确保固件未进入错误状态,或尝试重新烧录标准固件进行测试。
6. 安卓端代码调试
  • 正确打开设备和接口
    在获取权限后,按以下流程操作:
    UsbDeviceConnection connection = usbManager.openDevice(device);
    if (connection != null) {
      UsbInterface usbInterface = device.getInterface(0); // 根据实际接口号调整
      connection.claimInterface(usbInterface, true);
      // 选择端点进行通信
      UsbEndpoint endpointIn = usbInterface.getEndpoint(0); // 输入端点
      UsbEndpoint endpointOut = usbInterface.getEndpoint(1); // 输出端点
      // 使用bulkTransfer或controlTransfer进行数据传输
    确保claimInterface成功,若返回false,可能是接口已被其他进程占用。
  • 处理传输超时和错误
    在数据传输时设置合理超时,并处理返回值:
    byte[] buffer = new byte[64];
    int bytesTransferred = connection.bulkTransfer(endpointIn, buffer, buffer.length, 500);
    if (bytesTransferred < 0) {
      // 处理错误(如超时或断开连接)
7. 针对特定机型的兼容性处理
  • 绕过厂商定制限制
    部分厂商(如小米)可能限制非标准USB设备访问。尝试以下方法:
    • 使用USB调试模式:在开发者选项中启用USB调试,部分机型会放宽USB权限。
    • Root设备:通过Root权限直接访问/dev/bus/usb下的设备节点,绕过系统API限制。
8. 使用第三方库或工具验证
  • 使用libusb安卓端口
    编译libusb的安卓版本(如libusb-compat),通过JNI调用,测试是否能绕过系统API的问题。
  • 借助USB监控工具
    使用Wireshark或USBlyzer捕获USB通信数据包,对比PC与安卓上的枚举过程差异。
9. 更新系统或固件
  • 升级手机系统
    检查手机系统更新,厂商可能修复了USB主机模式的兼容性问题。
  • 更新FX2LP固件
    从Cypress官网获取最新固件,确保修复已知枚举问题。
10. 替代方案:使用USB转接芯片
  • 外接USB Hub或转换器
    若问题由供电或信号完整性导致,可尝试通过USB Hub连接FX2LP,间接改善识别稳定性。
通过以上步骤,应能定位并解决大部分安卓设备无法识别FX2LP的问题。若问题仍存在,建议在特定机型上抓取完整的USB协议交互日志,进一步分析枚举失败的具体原因。
举报
更多回帖
