单片机/MCU论坛
直播中
零知实验室
7年用户 74经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[讨论]
零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
简介
引用: 本教程基于零知增强板(主控芯片STM32F407VET6),演示如何通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C OLED实时显示温度值和电阻值。重点包含硬件接线配置、三线制PT100的特殊跳线修改,以及完整的代码解析。文中还将解析PT100的温度计算原理,并展示实际运行效果。
一、硬件简介1. MAX31865模块
MAX31865是专用于RTD(电阻温度检测器)的信号调理芯片,支持2/3/4线制PT100/PT1000传感器。其内置ADC可将铂电阻的阻值变化转换为数字信号,并通过SPI接口与主控通信。关键特性:
引用:
  •         15位分辨率
  •         支持自动误差补偿
  •         可配置参考电阻(Rref)
2. PT100铂电阻
PT100是一种基于铂材料的温度传感器,0℃时阻值为100Ω,温度系数为0.385Ω/℃。其阻值与温度的关系可通过以下方式计算:
引用:
  •         线性近似公式(适用于0~100℃):
            ​编辑
  •         其中 R0=100Ω,α=0.00385,T为温度(℃)。
  •         精确计算(使用Callendar-Van Dusen方程):
            ​编辑(适用于-200℃~850℃)
MAX31865的温度计算
芯片内部通过测量RTD电阻与参考电阻(Rref)的比例,结合查表法或公式计算实际温度值。本代码中调用max.temperature()函数即自动完成此过程。
二、硬件准备1.所需材料
引用: 零知增强板(STM32F407VET6)
MAX31865模块(支持三线制PT100)
三线制PT100传感器
0.96寸I2C OLED显示屏(SSD1306驱动)
杜邦线若干
2.PT100特性曲线
引用: 温度(℃) | 0     | 100    | 200
电阻(Ω) | 100  | 138.5 | 175.8
3.MAX31865跳线修改
三线制PT100必须修改模块电路板跳线!
引用: 找到MAX31865模块上的Rref电阻附近的两个跳线(标记为2和4的焊盘)。
切断Rref正上方左侧的跳线(即断开焊盘2的连接,保留焊盘3并短接),模块使用三线制模式。采用三线PT100,其接法如下
修改后示意图:
引用: 接线时,请根据线缆颜色进行正确连接:对于两红一蓝的线缆,将蓝线接至RTD-,红线分别接至RTD+和F+。请参照图示,确保将触点(2/3 Wire)焊接牢固。若遇到两蓝一红的线缆,则需反向连接。
重要提示:若未断开24号连接,通电测量时PT100的电阻值将仅为正常值的一半。未通电时测量值约为120Ω,但通电后可能降至60Ω左右。这是由于24号连接之间存在接地,且存在并联电阻,导致整体电阻值降低。
4.接线配置表
MAX31865与零知标准板连接:
MAX31865引脚零知增强板引脚功能说明
VCC3V3电源正极
GNDGND电源地
CLK52SPI时钟线
SDO50数据输出
SDI51数据输入
CS53片选信号OLED与零知标准板连接:
OLED引脚零知标准板引脚功能说明
VCC3V3电源正极
GNDGND电源地
SDASDA/20I2C数据线
SCLSCL/21I2C时钟线
硬件连接图:
接线实物图:
三、软件实现1.核心库说明
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include     //OLED显示驱动库
  6. #include    //MAX31865温度传感器库文件
2.硬件初始化
  1. // SSD1306 OLED 显示屏初始化
  2. #define SCREEN_HEIGHT 64
  3. #define OLED_RESET -1
  4. Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
  5. // MAX31865 初始化
  6. #define RREF 430.0
  7. #define RTD 100.0
  8. Adafruit_MAX31865 max1 = Adafruit_MAX31865(53);//使用硬件SPI,如果是软件SPI则使用: (53,51,50,52)
3. 主程序逻辑
引用: setup()函数,
初始化串口、OLED和MAX31865,设置三线制模式:
引用: void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Initialize SSD1306 display
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.display();
  // Initialize MAX31865
  max1.begin(MAX31865_3WIRE);
引用: loop()函数,
循环读取温度并显示:
  1. void loop() {
  2.   uint16_t rtd = max1.readRTD();
  3.   float ratio = rtd;
  4.   ratio /= 32768;
  5.   float temp = max1.temperature(RTD, RREF);
  6.   // Prepare display buffer
  7.   display.clearDisplay();
  8.
  9.   // Display temperature and resistance
  10.   display.setCursor(0, 0);
  11.   display.print(F("MAX31865 PT100 Sensor"));
  12.
  13.   display.setCursor(0, 15);
  14.   display.print(F("Temp: "));
  15.   display.print(temp);
  16.   display.print(F(" C"));
  17.
  18.   display.setCursor(0, 30);
  19.   display.print(F("Resistance: "));
  20.   display.print(RREF * ratio);
  21.   display.print(F(" "));
  22.   display.print("Om"); // Omega symbol
  23.   // Check error status
  24.   uint8_t fault = max1.readFault();
  25.   if(fault) {
  26.     display.setCursor(0, 45);
  27.     display.print(F("FAULT DETECTED:"));
  28.
  29.     if(fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
  30.       display.setCursor(0, 55);
  31.       display.print(F("RTD_high"));
  32.     }
  33.     if(fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
  34.       display.setCursor(0, 55);
  35.       display.print(F("RTD_low"));
  36.     }
  37.
  38.     max1.clearFault();
  39.   } else {
  40.     display.setCursor(0, 45);
  41.     display.print(F("Status: OK"));
  42.   }
  43.   // Serial output for debugging
  44.   Serial.print(F("RTD value: ")); Serial.println(rtd);
  45.   Serial.print(F("Temperature: ")); Serial.print(temp);
  46.   Serial.println(F(" C"));
  47.
  48.   // Check and print any faults
  49.   if (fault) {
  50.     Serial.print(F("Fault 0x")); Serial.println(fault, HEX);
  51.     if (fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
  52.       Serial.println(F("RTD high threshold"));
  53.     }
  54.     if (fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
  55.       Serial.println(F("RTD low threshold"));
  56.     }
  57.     max1.clearFault();
  58.   }
  59.   display.display();
  60.   delay(1000);
  61. }
四、运行效果1.OLED显示正常状态
引用: 第1行:标题 "MAX31865 PT100 Sensor"
第2行:实时温度(如 "Temp: 30.3 C")
第3行:铂电阻阻值(如 "Resistance: 112.89 Ω")
第4~5行:状态信息(正常显示 "Status: OK",异常显示具体错误)
2. 串口输出内容 打开零知开源平台的串口监视器(波特率115200),将看到以下格式数据和检测到的故障码:
3. 数据关联说明
引用:
  •         RTD Raw值:MAX31865直接读取的16位ADC原始数据(范围0~32768)。
  •         Resistance:根据公式  ​编辑计算得出。
  •         Temperature:调用库函数自动转换的温度值,内部使用Callendar-Van Dusen方程计算。
4.演示视频
https://live.csdn.net/v/478784?spm=1001.2014.3001.5501
零知增强板驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
5.完整工程获取:
  1. 通过网盘分享的文件:F4_MAX31865_PT100.zip
  2. 链接: https://pan.baidu.com/s/1eH20AzfXBWHDDwlJ15GRAw?pwd=x6na 提取码: x6na
引用: 注意事项:
长距离传输时建议使用屏蔽双绞线
定期使用无水酒精清洁PT100探头
避免在强电磁干扰环境下安装传感器
五、问题排查指南
引用:
常见异常处理
  •         显示白屏
    •                 检查I2C地址是否为0x3C
    •                 确认Wire.begin()是否执行
  •         温度值-245℃
    •                 验证begin()参数是否为MAX31865_3WIRE
    •                 测量RTD对地阻抗(正常应>10MΩ)
  •         持续报错
    •                 检查MAX31865的24焊盘跳线是否已切断左侧焊盘、2/3 Wire焊盘和43焊盘焊锡短接。
    •                 用万用表测量PT100阻值是否正常(0℃时约100Ω,室温30℃时约120Ω)。
校准建议
  •         冰点校准:将PT100置于0℃环境,调整RREF使显示0±0.3℃
  •         满量程校准:100℃沸水环境,微调RTD参数
  •         线性校准:使用标准温度源进行三点校正
?通过本教程,您已掌握零知标准板驱动MAX31865读取三线制PT100的全流程。如果有问题欢迎评论区Issue!
引用: ?零知开源是一个真正属于国人自己的开源软硬件平台,在开发效率以及上手难度上超越了Arduino平台。
零知开源在软件方面提供了完整的学习教程和丰富示例代码,让不懂程序的工程师也能非常轻而易举的搭建电路来创作产品,测试产品。快来动手试试吧!
?点击加入零知开源实验室:
https://www.lingzhilab.com/
回帖(1)
h1654155285.8644
2025-5-28 20:34:54
以前都是使用电桥进行测量,这个应该是更方便写。
1 举报
  • 零知实验室: 是的呢,这个可以直接使用库文件,测量精度也高
更多回帖
