在Windows 10下搭建CY7C68013(FX2LP)的开发环境并避免与CYUSB3014(FX3)开发环境冲突,可以按以下步骤操作:
1. CY7C68013 (FX2LP) 开发环境搭建
所需工具
- Keil C51编译器:用于编译FX2LP固件(需商业许可证)。
- Cypress CySuiteUSB 工具包:包含驱动、SDK、控制面板等。
安装步骤
安装Keil C51:
- 安装Keil并确保路径无空格(如
C:Keil)。
- 注意:Keil是商业软件,需合法许可证。
安装CySuiteUSB:
- 以管理员身份运行安装程序。
- 选择完整安装(包括驱动、SDK、控制面板)。
- 如果安装失败,尝试:
- 右键安装程序 → 属性 → 兼容性 → 勾选“以兼容模式运行”(如Windows 7)。
- 临时禁用Windows驱动程序签名强制(通过高级启动选项)。
配置Keil项目:
- 打开SDK中的示例项目(如
C:CypressUSBTargetFirmwareFX2LPExamples)。
- 在Keil中设置:
- 头文件路径:包含
FX2.h 和 LPREG.h。
- 链接器配置:使用
fx2.lib 或自定义链接脚本。
驱动安装:
- 连接CY7C68013设备,进入“Bootloader模式”(通常通过拉高
WAKEUP 引脚)。
- 设备管理器会识别为“Cypress EZ-USB FX2LP Bootloader”。
- 手动安装驱动,选择CySuiteUSB中的驱动目录(如
C:CypressUSBDriver)。
烧录固件:
- 使用
CyConsole(CySuiteUSB自带工具)下载固件(.hex或.iic文件)。
- 或通过
EZ-USB Control Panel 加载并烧录。
2. 与CYUSB3014(FX3)环境的兼容性
潜在冲突点
驱动程序:
- FX2LP和FX3使用不同的驱动(
cyusb.sys vs cyfx3.sys),通常不会冲突。
- 如果出现设备识别错误,检查设备管理器中的驱动绑定。
开发工具:
- FX3使用GCC/Eclipse,FX2LP使用Keil C51,工具链独立。
- 确保环境变量(如
PATH)中无重复工具路径。
避免冲突的建议
分离安装路径:
- 将FX2LP工具(如Keil、CySuiteUSB)和FX3工具安装到不同目录。
- 例如:
C:CypressFX2 和 C:CypressFX3。
驱动版本管理:
- 如果已安装新版FX3驱动,手动为FX2LP设备指定旧版驱动。
虚拟机隔离:
- 对于重度开发,可考虑在虚拟机(如VirtualBox)中运行FX2LP环境。
3. 常见问题处理
驱动安装失败:
- 在Windows 10中禁用驱动程序签名强制:
- 按住Shift + 重启 → 进入高级启动 → 选择“禁用驱动程序强制签名”。
- 使用第三方工具(如Zadig)强制安装libusb驱动(不推荐,可能影响稳定性)。
Keil编译错误:
- 检查代码是否针对8051架构,FX3示例代码(ARM架构)与FX2LP不兼容。
CyConsole无法识别设备:
- 确保设备处于Bootloader模式。
- 更新固件后,重新插拔设备以切换至正常运行模式。
总结
- FX2LP环境:需Keil C51 + CySuiteUSB,注意兼容性设置。
- 与FX3的共存:工具链独立,驱动需手动管理,路径隔离可避免冲突。
- 调试建议:优先使用官方示例验证环境,再逐步移植自定义代码。
所需工具
安装步骤
安装Keil C51:
- 安装Keil并确保路径无空格(如
C:Keil)。
安装CySuiteUSB:
- 以管理员身份运行安装程序。
- 如果安装失败,尝试:
配置Keil项目:
- 打开SDK中的示例项目(如
- 在Keil中设置:
- 头文件路径:包含
FX2.h 和 LPREG.h。
- 链接器配置:使用
fx2.lib 或自定义链接脚本。
驱动安装:
WAKEUP 引脚)。
烧录固件:
- 使用
- 或通过
潜在冲突点
驱动程序:
- FX2LP和FX3使用不同的驱动(
开发工具:
- 确保环境变量(如
PATH)中无重复工具路径。
避免冲突的建议
分离安装路径:
- 例如:
驱动版本管理:
虚拟机隔离:
3. 常见问题处理
驱动安装失败:
Keil编译错误:
CyConsole无法识别设备:
总结
举报
