USB论坛
直播中
母猪会上树
11年用户 908经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
CY7C65223-24LTXI不使用流量控制功能时,RTS 和 CTS 引脚是否应处于打开状态?
请告诉我有关 CY7C65223-24LTXI 的引脚处理的信息。
回帖(1)
王超
2025-5-30 17:45:53
对于 CY7C65223-24LTXI 芯片,当不使用硬件流控(RTS/CTS)功能时,建议对 RTSCTS 引脚进行如下处理:
1. 硬件流控未启用时的引脚处理
  • CTS 引脚(输入引脚)
    若未使用硬件流控,CTS 引脚应通过外部 上拉电阻(例如 10kΩ)连接到 VCC,以防止引脚悬空(floating)导致信号不稳定。
    (部分芯片内部可能已集成弱上拉电阻,但为确保可靠性,建议外部上拉)
  • RTS 引脚(输出引脚)
    RTS 引脚在不使用时可以保持悬空(无需外部连接),但需在软件中禁用其驱动功能。若软件未配置,RTS 可能会默认输出高电平或低电平,需根据数据手册确认默认状态。
2. 关键数据手册参考
  • CY7C65223 配置工具
    使用 Cypress 的 EZ-Serial Configuration Utility 或固件配置工具,确保在软件中关闭硬件流控(Flow Control 设置为 None)。这将避免 RTS 引脚被误驱动。
  • 引脚默认状态
    根据数据手册,未配置的 GPIO 引脚通常处于高阻态(Hi-Z)。若 RTS/CTS 未被复用为其他功能,建议在硬件设计中固定其电平。
3. 推荐做法
  • CTS 引脚:外部上拉到 VCC(3.3V 或 5V,与系统电平一致)。
  • RTS 引脚:悬空或配置为 GPIO 并设为输入模式(需通过软件工具禁用 UART 流控功能)。
4. 典型应用电路示例
CTS Pin ────┬──── VCC
          10kΩ
RTS Pin ──── NC(不连接)
总结
  • 必须避免引脚悬空(尤其是输入型引脚如 CTS),否则可能引入噪声或导致意外行为。
  • 通过软件工具禁用硬件流控,并在硬件上固定 CTS 电平,是确保稳定性的最佳实践。
如需进一步验证,请参考 CY7C65223 数据手册 第 8 章(Pin Descriptions)和第 10 章(UART Configuration)。
举报
更多回帖
