在 Host SDK 3.5+ 中动态控制 DisplayPort 引脚分配,可通过以下步骤实现:
- 核心配置结构修改
// 定位 dpm_modes 配置表(通常位于 dpm.c/vdm_dp.c)
struct dpm_mode *dp_modes = get_dp_modes_ptr();
// 动态修改目标模式的引脚分配
for (int i = 0; i < num_dp_modes; i++) {
if (dp_modes[i].pin_assign & MODE_DP_PIN_C) {
dp_modes[i].flags |= DPM_MODE_ACTIVE; // 强制激活C引脚配置
dp_modes[i].priority = MAX_PRIORITY; // 提升优先级
2. **协商流程干预**
```c
// 在 vdm_send_dp_configure() 前插入策略控制
void custom_configure_dp_mode(struct port *port) {
if (dynamic_config_required()) { // 根据业务逻辑判断
port->dp_mode.pin_assign = DP_PIN_ASSIGN_C;
port->dp_config.num_lanes = target_lane_count; // 2或4通道
vdm_send_dp_configure(port); // 调用原函数
- 实时状态监控
// 在 PD 状态机中注册回调(pd_engine.c)
register_pd_state_callback(PE_VDM_DP_MODE_UPDATE, handle_dp_mode_update);
static void handle_dp_mode_update(struct port *port) {
if (port->data_role == UFP_D && port->dp_status.pin_assignment != DP_PIN_ASSIGN_C) {
trigger_soft_reset(port); // 强制重新协商
apply_custom_pin_config(port); // 应用新配置
4. **关键验证点**
```c
// 在 vdm_validate_dp_config() 中绕过默认检查
bool validate_dp_config(struct port *port, uint32_t config) {
if (bypass_standard_validation) { // 动态标记位
return check_custom_config(config); // 自定义验证逻辑
return original_validate(config); // 保留原逻辑
实施建议:
- 优先使用
dpm_set_mode_flags() API 动态切换模式激活状态
- 在 PE_VDM_DP_CONFIGURED 阶段注入自定义配置
- 通过 sysfs 或 debugfs 暴露控制接口实现动态切换:
echo 2lane > /sys/class/udc//dp_config
注意事项:
- 需处理 Type-C 电缆带宽能力协商(BW3/BW5)
- 修改后需触发 FR_SWAP 或硬复位强制链路重训练
- 部分平台需同步更新 LTTPR 配置
- 建议配合 USB4 兼容性回退机制
可通过示波器捕获 CC 线 VDM 包验证配置是否生效,同时监控 DPCD 700h-7FFh 寄存器确认链路配置状态。
- 核心配置结构修改
// 动态修改目标模式的引脚分配
2. **协商流程干预**
```c
- 实时状态监控
4. **关键验证点**
```c
实施建议:
- 优先使用
注意事项:
- 建议配合 USB4 兼容性回退机制
举报
