在使用CYUSB3025同时读取两张SD卡时,需综合考虑硬件设计、固件配置和协议处理。以下是分步解决方案:
1. 硬件设计验证
- 接口模式选择:
- 推荐使用SPI模式:每个SD卡需要独立的片选(CS)信号,共享CLK、MOSI、MISO信号线。
- 避免SDIO模式:SDIO需要更多专用引脚(DAT0-3、CMD、CLK),可能超出CYUSB3025的资源限制。
- 引脚分配:
- 分配两个GPIO引脚作为SD卡1和SD卡2的片选(CS1、CS2)。
- 确保CLK、MOSI、MISO连接到两个SD卡的对应引脚。
- 检查SD卡的检测引脚(CD)是否独立配置(如使用GPIO检测卡插入状态)。
- 电源设计:
- 为每个SD卡提供独立电源路径,避免电流不足导致初始化失败。
2. GPIF II配置
- 自定义接口状态机:
- 在GPIF II Designer中创建两个独立的状态机,分别控制两个SD卡的操作。
- 使用
MultiThread特性实现并行访问,或分时复用总线。
- 时序优化:
- 确保CLK信号满足SD卡时序要求(SPI模式通常支持较低频率,需测试稳定性)。
- 在状态机中添加适当延时,避免信号冲突。
3. 固件开发
4. 调试与优化
- 信号完整性测试:
- 使用示波器检查CLK、MOSI、MISO波形,确保无过冲或噪声。
- 验证片选信号切换时,总线未被意外拉低。
- 固件日志:
- 通过UART打印SD卡初始化状态(OCR寄存器值、是否进入SPI模式)。
- 错误处理:
- 检测
CMD1返回的忙状态,循环等待直到卡准备就绪。
- 超时机制:每个命令设置合理超时时间(如500ms),避免死锁。
5. 参考资源
- CYUSB3025 GPIF II指南:参考《EZ-USB® FX3™ GPIF II Designer Guide》设计多设备接口。
- SD卡协议:查阅《SD Specifications, Part 1 Physical Layer Simplified Specification》。
- 示例代码:在Cypress SDK中查找
SDCard_SPI示例,扩展为双卡支持。
通过以上步骤,可实现在CYUSB3025上分时读取两张SD卡。若需真正的并行操作,可能需要外接多路复用器或使用更高集成度的方案(如FPGA),但CYUSB3025的GPIF II灵活性和性能通常足以满足双卡分时读写需求。
1. 硬件设计验证
- 接口模式选择:
- 引脚分配:
- 电源设计:
2. GPIF II配置
- 自定义接口状态机:
- 使用
- 时序优化:
3. 固件开发
4. 调试与优化
- 信号完整性测试:
- 固件日志:
- 错误处理:
- 检测
5. 参考资源
举报
