针对CYUSBS234开发套件在Windows 11上无法识别COM端口的问题,请按照以下步骤排查和解决:
1. 检查硬件连接
- 确保开发板已正确供电(若需要外部电源)。
- 尝试更换USB线或使用其他USB端口(避免使用USB 3.0扩展坞或集线器)。
- 观察开发板指示灯是否正常亮起,确认设备通电。
2. 验证驱动程序安装
重新安装Cypress驱动程序:
- 下载最新版Cypress USB Driver(确认选择支持Win11的版本)。
- 右键以管理员身份运行安装程序,完成后重启电脑。
- 连接设备,查看设备管理器中是否出现Cypress USB Console或COM端口。
手动更新驱动:
- 在设备管理器中找到未识别的设备(可能显示为“未知设备”或“Cypress USB Bootloader”)。
- 右键选择“更新驱动程序” → “浏览我的电脑以查找驱动程序” → 指定驱动安装目录(默认路径如
C:CypressUSB Driver)。
- 选择对应的驱动文件(如
cyusb3.inf)。
3. 禁用驱动程序签名强制(Win11特有)
- Windows 11可能因驱动未签名导致安装失败:
- 按下
Win + X → 选择“终端(管理员)”。
- 输入命令:
bcdedit /set testsigning on → 回车 → 重启电脑。
- 重新安装驱动后恢复设置:
bcdedit /set testsigning off。
4. 检查设备固件状态
5. 系统兼容性设置
- 右键点击驱动安装程序 → 属性 → 兼容性 → 勾选“以兼容模式运行”(如Windows 10)。
- 确保系统更新至最新版本(
设置 → Windows更新)。
6. 排查系统服务冲突
- 按下
Win + R → 输入 services.msc → 查找并启动以下服务:
- Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework
- Device Install Service
7. 其他工具与资源
8. 联系技术支持
如果以上步骤无效,请提供以下信息联系英飞凌技术支持:
- 设备管理器截图(展开“通用串行总线控制器”和“端口”)。
- 使用的驱动程序版本及安装日志。
- 设备硬件版本(查看开发板丝印)。
提示:若设备仍无法识别,建议在另一台电脑测试以排除硬件故障可能性。
1. 检查硬件连接
2. 验证驱动程序安装
重新安装Cypress驱动程序:
手动更新驱动:
- 选择对应的驱动文件(如
cyusb3.inf)。
- 按下
- 输入命令:
- 重新安装驱动后恢复设置:
4. 检查设备固件状态
5. 系统兼容性设置
- 确保系统更新至最新版本(
设置 → Windows更新)。
6. 排查系统服务冲突
- 按下
7. 其他工具与资源
8. 联系技术支持
- 使用的驱动程序版本及安装日志。
- 设备硬件版本(查看开发板丝印)。
举报
