USB论坛
直播中
早知
10年用户 1321经验值
擅长:光电显示 存储技术
私信 关注
[问答]
FX3设备管理器显示的设备命能否修改?
你好 请问FX3 显示的名称在哪里修改,想区别下版本,如将显示的"Cypress FX3 USB BulkloopExample Device"修改成"Cypress FX3 USB 123 Device"
回帖(1)
刘军
2025-5-20 18:15:44
在Cypress FX3设备中,设备管理器显示的名称是通过USB设备描述符中的字符串描述符定义的。修改该名称需要修改固件代码中的字符串描述符并重新烧录固件。以下是详细步骤:
修改步骤:
  1. 找到字符串描述符定义位置
    在FX3 SDK的示例代码中(例如BulkLoop示例),字符串描述符通常定义在以下位置之一:
    • 主源文件(如cyfxbulk.c
    • 字符串描述符专用的头文件或源文件(如cyfxusb.h
    查找类似以下代码片段:
    static uint8_t cypressUsbProductString[] = "Cypress FX3 USB BulkloopExample Device";
  2. 修改产品名称字符串
    cypressUsbProductString的值更改为自定义名称(如"Cypress FX3 USB 123 Device")。
    注意:USB字符串描述符需使用Unicode编码(UTF-16 LE),通常通过L宏或手动转换。示例:
    // 直接修改字符串内容(确保使用Unicode)
    static uint8_t cypressUsbProductString[] = L"Cypress FX3 USB 123 Device";
    如果代码中使用CY_FX_USB_PRODUCT_STR宏定义名称,则需修改对应宏:
    #define CY_FX_USB_PRODUCT_STR  "Cypress FX3 USB 123 Device"
  3. 检查字符串索引
    在USB设备描述符中,iProduct字段指定产品名称的字符串索引。确保该索引与字符串描述符数组中的位置一致。例如:
    .iProduct          = 0x02  // 表示使用第2个字符串描述符
  4. 重新编译固件
    使用SDK工具链(如Eclipse或命令行)重新编译修改后的代码,生成新的.img文件。
  5. 烧录固件并测试
    • 使用Cypress USB Control Center工具将新固件烧录到FX3设备。
    • 重新插拔设备,检查设备管理器中的名称是否更新。
注意事项:
  • Unicode编码:确保字符串以UTF-16 LE格式存储。如果手动定义数组,需将每个字符转换为双字节:
    static uint8_t cypressUsbProductString[] = { 'C',0, 'y',0, 'p',0, ... }; // UTF-16 LE
  • 缓存问题:若设备名称未更新,尝试在设备管理器中卸载设备并重新扫描,或更换USB端口。
  • PID/VID:如需区分多个设备,可同时修改idVendoridProduct(在设备描述符中),避免系统缓存旧名称。
示例代码片段:
// 在cyfxbulk.c中修改以下部分
static uint8_t cypressUsbProductString[] = "Cypress FX3 USB 123 Device";
// 或使用Unicode宏(部分SDK版本可能需要)
通过以上步骤,即可自定义FX3在设备管理器中显示的名称。
举报
更多回帖
