你好,
我们有SDR主机板与CyPress USB电缆连接到PC,在大多数实验室机器,它运行良好,只是通过安装Cys3.0驱动程序。 但这里的问题是,当我们连接到笔记本电脑时,有时“CyPress FX3 USB Struts示例设备”在设备管理器中用感叹号黄色标记显示。 我们试着安装CypPress,但没用,想知道如何解决这个问题。 谢谢, 可怜的钱德兰 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We have SDR host board with Cypress USB cable connected to PC, In most of the lab machines it works well just by installing cysub3.0 driver. But the issue here is when we connect to laptop sometimes the "Cypress FX3 USB StreamerExample device" is shown with exclamation yellow mark in device manager. We tried installing cypressDriver but it did'nt help, Any idea how to fix this issue. Thanks, Poorna Chandran |
2个回答
你好,
如果这个问题有时发生,那可能是因为笔记本电脑出故障了。你可以通过在同一型号的其他笔记本上试用这个设备来确认这一点。 当做, - Madhu Sudhan 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, If the issue occurs "sometimes" it might be due to a fault with the laptop. You can confirm this by trying that device on other laptops of the same model. Regards, -Madhu Sudhan |
嗨,Madhu, 谢谢你的快速反应!! 该设备在其他PC机上运行良好,我的配置相同。 笔记本电脑(新戴尔ULTAB)。我们也观察到这是一个通用的问题。 具有Win 10操作系统的笔记本电脑。 如果需要,我们可以有一个简短的WebEX会话,将解释设置。 当做, 可怜的钱德兰 七十二亿五千九百八十八万五千四百五十二 2017年11月27日15时37分,Madhu Lakshmipathy & LT; 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Madhu, Thanks for the quick response!! The device works well on the other PC's, I have same configuration on my laptop (New dell ultrabook). Also we observed this as a generic issues with laptop having Win10 OS. If required we can have a short webEx session, will explain the setup. Regards, Poorna chandran 7259885452 On 27 November 2017 at 15:37, Madhu Lakshmipathy < |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2101 浏览 1 评论
1848 浏览 1 评论
3666 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1783 浏览 6 评论
1533 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
564浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
418浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
434浏览 2评论
380浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
911浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 02:54 , Processed in 0.981432 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
