USB论坛
直播中
申换换
8年用户 1581经验值
私信 关注
[问答]
cypress3014怎么查看USB走线每帧传输的图像数据量?
你好,请问怎么查看USB 走线每帧传输的图像数据量
回帖(1)
jefljel
2025-5-20 18:12:31
要查看Cypress USB控制器(如CYUSB3014)的每帧传输图像数据量,可以通过以下步骤实现:
1. 确认USB协议及传输类型
  • USB版本:USB 2.0(高速/全速)或USB 3.0(超高速),不同协议帧结构不同。
  • 传输类型:图像常用等时传输(Isochronous),需检查端点配置的wMaxPacketSize(每帧/微帧最大数据量)。
2. 检查端点描述符配置
在固件代码中,端点描述符定义了每帧传输的最大数据量:
// 示例:USB3.0等时传输端点描述符
struct endpoint_descriptor {
    UINT8   bLength;
    UINT8   bDescriptorType;
    UINT8   bEndpointAddress; // 端点地址
    UINT8   bmAttributes;     // 传输类型(0x05表示等时传输)
    UINT16  wMaxPacketSize;   // 每微帧最大数据量(USB3.0为1024~1024*16)
    UINT8   bInterval;        // 传输间隔(微帧数)
  • 关键参数wMaxPacketSize直接决定每帧能传输的数据量上限。
3. 使用抓包工具分析实际数据
  • 工具推荐
    • Wireshark + USBPcap:捕获USB数据流(需Root权限或Windows驱动)。
    • Cypress Control Center:官方工具,可直接监控USB数据传输。
  • 步骤
    1. 捕获USB通信数据。
    2. 过滤目标端点的传输事务(如端点地址0x82)。
    3. 分析每个事务的Data Length字段,统计每帧实际传输的字节数。
4. 通过固件调试输出数据量
在固件代码中添加计数器或日志,记录每帧发送/接收的数据量:
// 示例:在DMA完成回调中打印数据量
void handle_dma_transfer(void) {
    UINT32 transferred_bytes = CyU3PDmaChannelGetStatus(); // 获取实际传输字节数
    printf("Frame Data Size: %d bytesn", transferred_bytes);
5. 计算理论数据量(基于图像参数)
若已知图像参数(分辨率、像素格式),可计算每帧理论数据量:
数据量 = 宽度 × 高度 × 像素字节数
例如:1280x720分辨率,YUY2格式(2字节/像素):
1280 * 720 * 2 = 1,843,200 字节/帧
结合帧率(如30FPS)和USB带宽分配,可验证实际传输是否符合预期。
6. 使用逻辑分析仪(硬件层调试)
  • 设备:USB协议分析仪(如TotalPhase Beagle)或支持USB解码的逻辑分析仪。
  • 操作
    • 捕获USB总线的物理层信号。
    • 解析数据包中的DATA字段长度,统计每帧传输量。
总结
  • 理论值:通过端点描述符和图像参数计算。
  • 实际值:通过抓包工具或固件日志获取。
  • 推荐步骤:先用Wireshark抓包快速验证,再结合固件调试优化配置。
如有具体开发环境或代码片段,可提供更针对性的指导!
举报
更多回帖
