在使用CyAPI库处理USB控制端点时,遇到访问冲突错误通常与指针初始化、缓冲区分配或传输参数配置有关。以下是逐步解决方案:
确保USBDevice和ControlEndPt已正确初始化,并非空指针:
if (!USBDevice || !USBDevice->ControlEndPt) {
// 处理错误:设备未正确初始化
return;
CCyControlEndPoint* ept = USBDevice->ControlEndPt;确认控制传输参数与设备固件要求一致:
ept->Target = TGT_DEVICE; // 目标为设备
ept->ReqType = REQ_VENDOR; // 厂商请求类型
ept->Direction = DIR_FROM_DEVICE; // 从设备读取数据
ept->ReqCode = 0xC0; // 设备特定的请求代码
ept->Value = 1; // 请求参数值
ept->Index = 0; // 索引值(根据设备要求设置)确保缓冲区足够大且已分配,长度不超过设备支持的最大控制传输大小(通常64字节):
LONG length = 64; // 根据设备实际返回数据长度调整
PUCHAR buffer = new (std::nothrow) UCHAR[length];
if (!buffer) {
// 处理内存分配失败
return;
}对于控制传输,建议使用BeginControlXfer和WaitForXfer组合:
bool success = ept->BeginControlXfer(ept->Direction, buffer, length);
if (success) {
if (ept->WaitForXfer(1000)) { // 超时设置为1000毫秒
ept->FinishControlXfer(buffer, length);
// 处理数据...
} else {
// 超时处理
ept->Abort();
} else {
// 启动传输失败
delete[] buffer;无论使用XferData还是其他方法,检查返回值:
if (ept->XferData(buffer, length)) {
// 成功,处理数据
} else {
// 失败,获取错误信息
DWORD error = GetLastError();
// 处理错误...
}确保设备已正确连接并处于可处理控制传输的状态(如未处于挂起或错误状态)。
if (!ept) {
// 错误处理
return;
// 配置控制传输参数
ept->Value = 1;
ept->Index = 0;
// 分配缓冲区
LONG length = 64;
PUCHAR buffer = new UCHAR[length];
if (!buffer) {
// 内存分配失败
return;
// 执行控制传输
// 成功,处理buffer中的数据
} else {
// 传输失败,处理错误
DWORD err = GetLastError();
// 输出错误信息或记录日志
delete[] buffer;ept->Index,某些请求需要特定索引。DIR_TO_DEVICE。通过逐步排查以上方面,应能解决访问冲突问题。若问题依旧,建议使用USB协议分析工具(如Wireshark+USBPcap)捕获通信数据,验证请求是否符合设备预期。
举报
更多回帖
