在CYPM1322中实现无内部电源的SINK操作需要通过外部电路和配置来确保CC引脚的正确行为。以下是分步解决方案:
问题核心分析
CYPM1322的CC引脚可能在无内部电源(VSYS)时无法激活下拉电阻(Rd),导致Source无法检测到SINK。相比之下,CYPM1311可能在硬件上允许CC引脚在无VSYS时自动保持Rd状态。以下是关键差异和解决方法:
解决方案步骤
1. 确认硬件设计差异
- CYPM1311 (CY7113):可能内置独立供电的CC引脚电路,允许无VSYS时通过VBUS_C维持Rd。
- CYPM1322:CC引脚的下拉电阻可能依赖VSYS供电,导致无VSYS时Rd失效。
2. 添加外部下拉电阻
- 操作:在CC1/CC2引脚到地之间添加 5.1kΩ电阻。
- 目的:强制维持Rd状态,即使CYPM1322未通电。
- 注意:需确保外部电阻不影响芯片内部逻辑,避免冲突。
3. 通过VBUS_C_P1为VSYS供电
- 方法:使用低压差稳压器(LDO)将VBUS_C_P1的5V转换为VSYS电压(如3.3V)。
- 示例电路:VBUS_C_P1 → LDO(如AP2112K-3.3)→ VSYS。
- 目的:外部电源激活CYPM1322,使其正常配置CC引脚。
4. 验证电源路径管理
- 检查项:
- VBUS_C_P1是否直接连接到VBUS。
- 是否存在二极管或MOSFET隔离内部/外部电源。
- 调整:若无隔离,增加理想二极管或电源开关(如TPS2115A)防止反向电流。
5. 固件配置(可选)
- 场景:若需芯片初始化CC引脚,需确保VBUS_C_P1为VSYS供电。
- 修改:在固件中强制配置CC为Rd模式,即使未检测到内部电源。
6. 对比CYPM1311设计
- 参考设计:复用CYPM1311的VBUS和CC电路,例如:
- 独立CC引脚供电路径。
- 无VSYS依赖的硬件Rd配置。
7. 排查保护电路影响
- 检查:CC引脚上的ESD/过压保护元件(如TVS二极管)是否导致电压衰减。
- 调整:更换为低钳位电压保护器件(如SRV05-4)。
验证流程
- 外部电阻测试:临时添加5.1kΩ电阻到CC引脚,测试SINK是否被检测到。
- VSYS供电测试:通过LDO从VBUS_C_P1供电,观察CC引脚是否正常拉低。
- 示波器测量:检查CC引脚电压是否为0.25-0.61V(符合USB Type-C Rd范围)。
关键注意事项
- 数据手册确认:查阅CYPM1322的CC引脚电气特性,确认其是否支持无VSYS的Rd模式。
- 联系技术支持:若问题持续,提供电路图与测试结果,寻求Cypress/Infineon官方支持。
通过上述步骤,应能实现在无内部电源时通过VBUS_C_P1激活CYPM1322的SINK功能。
问题核心分析
解决方案步骤
1. 确认硬件设计差异
2. 添加外部下拉电阻
4. 验证电源路径管理
- 检查项:
5. 固件配置(可选)
6. 对比CYPM1311设计
- 独立CC引脚供电路径。
- 无VSYS依赖的硬件Rd配置。
7. 排查保护电路影响
验证流程
关键注意事项
举报
