ST意法半导体
直播中
张旭
8年用户 1082经验值
私信 关注
[问答]
STM32U3 IIC通信后,SPI+GPDMA 进入循环发送,DMA无法使能寄存器USEF=1怎么解决?
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,0x80,HDC2080_DI_REG,1,data1,1,100);
while (HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY);
if (HAL_SPI_GetState(&hspi2) != HAL_SPI_STATE_READY) {// SPI ???,?????????Error_Handler();}HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi2, new_wave, sizeof(new_wave));
现象:当data1=0x00 时,SPI+GPDMA正常发送,当data1不等于0x00 时比如0x01等,GPDMA并不能使能。把IIC代码注释了,能够正常发送SPI+GPMDA。IIC确实是能通信的。
回帖(1)
杨平
2025-5-7 17:57:30
针对您遇到的STM32U3在I2C通信后SPI+DMA无法使能的问题,以下是逐步排查和解决方案:
1. 检查I2C操作后的状态
  • 问题:I2C操作可能未正确释放总线或未返回就绪状态。
  • 解决
    HAL_StatusTypeDef i2c_status = HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x80, HDC2080_DI_REG, 1, data1, 1, 100);
    if (i2c_status != HAL_OK) {
      Error_Handler(); // 检查I2C写入是否成功
    while (HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY); // 确保I2C已完全释放
2. 验证SPI和DMA配置冲突
  • 问题:I2C可能占用了与SPI相同的DMA通道或中断。
  • 解决
    • 检查CubeMX或代码中的DMA通道分配,确保I2C和SPI使用不同的DMA通道。
    • 在SPI传输前重置DMA配置:
      HAL_SPI_DeInit(&hspi2);
      MX_SPI2_Init(); // 重新初始化SPI
      HAL_DMA_DeInit(hspi2.hdmatx);
      MX_DMA_Init();  // 重新初始化DMA
3. 检查GPIO复用状态
  • 问题:I2C操作可能改变了GPIO模式,影响SPI引脚。
  • 解决
    • 在SPI传输前重新配置GPIO:
      // 示例:重新设置SPI的SCK/MOSI引脚为AF模式
      GPIO_InitTypeDef gpio_init;
      gpio_init.Pin = GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_15; // 根据实际引脚修改
      gpio_init.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
      gpio_init.Pull = GPIO_NOPULL;
      gpio_init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
      gpio_init.Alternate = GPIO_AF5_SPI2; // 根据数据手册选择正确的AF
      HAL_GPIO_Init(GPIOB, &gpio_init);
4. 确保DMA和SPI的时钟使能
  • 问题:I2C操作可能意外关闭了SPI或DMA的时钟。
  • 解决
    __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();  // 强制开启SPI时钟
    __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();  // 开启DMA时钟(根据实际DMA控制器)
5. 调试DMA传输配置
  • 问题new_wave缓冲区地址或大小可能在data1非0时无效。
  • 解决
    • 检查new_wave是否为全局变量或静态分配,避免栈溢出。
    • 打印new_wave地址确认有效性:
      printf("new_wave address: %pn", new_wave);
6. 检查中断优先级
  • 问题:DMA或SPI中断可能被I2C中断抢占。
  • 解决
    • 在CubeMX中设置DMA和SPI中断的优先级高于I2C。
    • 确保中断处理函数(如DMA1_Stream0_IRQHandler)已正确实现并清除标志位。
7. 强制复位DMA标志位
  • 问题:DMA可能残留未处理的传输请求。
  • 解决
    // 在启动DMA传输前,清除可能的残留标志
    __HAL_DMA_DISABLE(hspi2.hdmatx);
    hspi2.hdmatx->Instance->CCR = 0; // 重置DMA配置寄存器
    __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hspi2.hdmatx, DMA_FLAG_TCIFx_4); // 根据数据手册调整标志位
8. 使用HAL库错误处理
  • 问题:HAL函数可能返回未处理的错误状态。
  • 解决
    HAL_StatusTypeDef spi_status = HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi2, new_wave, sizeof(new_wave));
    if (spi_status != HAL_OK) {
      printf("SPI DMA Error: %dn", spi_status); // 打印错误码
      Error_Handler();
总结步骤
  1. 确保I2C完全释放:增加状态检查和错误处理。
  2. 隔离资源冲突:重新配置SPI和DMA,避免与I2C共享通道。
  3. 验证硬件配置:GPIO、时钟、中断优先级。
  4. 调试传输参数:确认缓冲区地址和大小有效性。
  5. 复位残留状态:在关键操作前重置外设和DMA。
通过以上步骤应能定位并解决DMA使能失败的问题。如果仍存在问题,建议使用调试器单步跟踪,并观察相关寄存器的实时状态(如SPI->SR、DMA->ISR等)。
举报
更多回帖
