ST意法半导体
直播中
符筹荣
8年用户 1059经验值
私信 关注
[问答]
STM8S003无法检测到引脚电平怎么解决?
目前以STM8S003F芯片做作为主机MCU 控制从机Elmos524.09超声波雷达芯片,做一款汽车倒车雷达系统;在开发时遇到了一点问题:   主机与从机之间通过特定的IO引脚进行通讯,通过引脚低电平时间的长短进行数据交流。目前主机可以正常的通过IO引脚向从机发送指令,从机也可以正常的返回相应的数据,且在IO引脚上的示波器也检测出了相应的波形;但是问题在于,在从机返回相应的数据波形以后,主机在检测引脚电平变化(也就是读取数据时),始终无法获取相应的电平信息,通过IAR编译器的DEBUG功能时。发现芯片在检测无法检测到电平的上升沿,以至于程序超时。系统采用us级的计数方式,示波器波形、硬件电路设计、接收函数代码在图片和附件中;求大佬指点!!接收代码:
u16 receive_status_data(GPIO_TypeDef * GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef PortPins)
uint16_t start_time, low_time;uint16_t fall_edge = 0;uint16_t rise_edge = 0;uint16_t data = 0;u16 volatile tnow=0;
uint8_t bit_count = 15;GPIO_Init(GPIOx, PortPins, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);Tim2_init();start_time = TIM2_GetCounter();// 读取10位状态数据for (int i = 0; i < bit_count; i++) {// 等待下降沿start_time = TIM2_GetCounter();// while ( 0 != GPIO_ReadInputPin(GPIOx, PortPins)){while ((GPIOx->IDR & PortPins)!=0){tnow = TIM2_GetCounter();if(tnow > start_time){if((tnow - start_time) >= 2000 ){
return 0xFFFF;}}else {if((0xFFFF -start_time +tnow) >=2000){
return 0xFFFF;}}
fall_edge = TIM2_GetCounter();
// 等待上升沿GPIO_WriteHigh(GPIOA, GPIO_PIN_3);while ( (GPIOx->IDR & PortPins) == 0){// while ((GPIOx->IDR & PortPins)==0){tnow = TIM2_GetCounter();if(tnow > start_time){if((tnow - start_time) >= 2000 ){GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_3);return 0xFFFF;}}else {if((0xFFFF -start_time +tnow) >=2000){
return 0xFFFF;}}
}rise_edge = TIM2_GetCounter();
low_time = rise_edge - fall_edge; // 低电平时间// data_cmd.cdm=low_time;// 判断逻辑值data_cmd.cdm=low_time;if (low_time >= 95 && low_time <= 105) {data |= (0 << (bit_count - 1 - i)); // 0} else if (low_time >= 47 && low_time <= 52) {data |= (1 << (bit_count - 1 - i)); // 1} else {return   0xFFFF; // 无效位}
}// enableInterrupts();
TIM2_Cmd(DISABLE);
echo.encho_data= data;
return data;
回帖(1)
klysa
2025-4-27 17:08:44
针对STM8S003F无法检测到从机Elmos524.09返回引脚电平的问题,以下是逐步排查和解决方案:
1. 确认GPIO配置正确
  • 模式切换:确保主机在发送指令后将IO引脚从输出模式切换为输入模式。STM8的GPIO在发送数据时通常配置为推挽输出,接收时应切换为浮空输入或带上拉(若需要)。检查代码中是否有类似以下模式切换:
     // 发送时设置为输出
    GPIO_Init(GPIOx, GPIO_PIN, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
    // 接收时切换为输入
    GPIO_Init(GPIOx, GPIO_PIN, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT); // 浮空输入,无中断
  • 上拉电阻:若从机驱动能力较弱,在输入模式下启用内部上拉电阻,避免高电平不稳定:
     GPIO_Init(GPIOx, GPIO_PIN, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); // 带内部上拉的输入
2. 验证电气信号
  • 电压测量:用万用表或示波器测量从机响应时的引脚电压:
    • 高电平应 ≥ 0.7 × VDD(如VDD=3.3V时,需≥2.31V)。
    • 低电平应 ≤ 0.3 × VDD(如≤0.99V)。
  • 信号完整性:检查是否存在信号振铃、过冲或噪声干扰。若存在,可增加RC滤波电路(如100Ω电阻串联 + 10nF电容对地)。
3. 检查时序同步
  • 延时与超时:主机发送指令后,需等待从机响应(根据Elmos524.09手册调整延时)。例如:
     send_command_to_slave();
    delay_ms(2); // 等待从机准备响应
    start_read_data();
  • 脉冲宽度检测:若从机数据基于低电平时长编码,确保主机检测时间窗口足够长。例如,使用定时器捕获边沿间隔或循环检测:
     while (timeout-- > 0) {
         if (GPIO_ReadInputPin(GPIOx, GPIO_PIN) == LOW) {
             // 检测到低电平,开始计时
             measure_pulse_duration();
             break;
         delay_us(10); // 适当轮询间隔
4. 排查中断冲突
  • 中断配置:若使用中断检测引脚变化,确保:
    • 中断使能:EXTI_CR1寄存器配置正确。
    • 清除中断标志:在中断服务程序(ISR)中清除标志位,防止阻塞后续中断。
      #pragma vector=EXTIx_VECTOR
      __interrupt void EXTIx_IRQHandler(void) {
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_PINx); // 清除中断标志
      // 处理电平变化
  • 触发方式:根据数据协议选择边沿触发(如下降沿)或电平触发。
5. 排除硬件冲突
  • 引脚复用:确认使用的IO引脚未复用为其他功能(如UART、SPI)。参考STM8S003F数据手册,关闭复用功能:
     GPIO_DeInit(GPIOx); // 恢复默认状态
6. 软件逻辑优化
  • 避免电平冲突:在读取输入前,确保程序未误操作引脚为输出。例如,发送数据后立即切换为输入模式。
  • 去抖动处理:若信号存在抖动,添加软件去抖动逻辑,如连续多次读取确认电平状态。
7. 使用高级检测方法
  • 定时器捕获:利用STM8的输入捕获功能精确测量脉冲宽度,避免轮询延迟误差:
     // 配置定时器为输入捕获模式
    TIM1_ICInit(TIM1_CHANNEL_x, TIM1_ICPOLARITY_FALLING, TIM1_ICSELECTION_DIRECTTI, TIM1_ICPSC_DIV1);
    TIM1_Cmd(ENABLE);
8. 示波器辅助调试
  • 抓取完整波形:同时捕获主机发送指令和从机响应的完整时序,确认响应信号是否在主机预期检测窗口内出现。
  • 触发设置:使用示波器的触发功能(如单次触发)捕捉从机响应瞬间,对比实际信号与代码逻辑的检测时机是否一致。
9. 参考Elmos524.09手册
  • 协议细节:确认从机响应数据的格式、时序要求(如应答延迟、最小/最大脉宽)。可能需要调整主机检测逻辑以匹配从机时序。
10. 代码示例(简化版)
// 发送指令
void send_command(uint8_t cmd) {
    GPIO_Init(GPIOx, PIN, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
    // 发送cmd对应的脉冲...
    GPIO_Init(GPIOx, PIN, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); // 切回输入带上拉
// 接收数据
uint8_t read_data(void) {
    uint32_t timeout = 100000; // 超时计数器
        if (GPIO_ReadInputPin(GPIOx, PIN) == LOW) {
            uint32_t start = TIM1_GetCounter();
            while (GPIO_ReadInputPin(GPIOx, PIN) == LOW); // 等待低电平结束
            uint32_t duration = TIM1_GetCounter() - start;
            return convert_duration_to_data(duration);
    return TIMEOUT_ERROR;
通过以上步骤,应能定位并解决电平检测失败的问题。建议优先检查GPIO模式切换和信号电压,再逐步深入时序和中断配置。
举报
更多回帖
