Tangara 是一款便携式音乐播放器。它通过 3.5 毫米耳机插孔或蓝牙输出高品质声音,电池续航时间长,并包括一个功能强大的处理器,足以支持您可以投入的任何音频格式。它也是运行开源软件的 100% 开放硬件,这使得定制、修复和升级变得容易。
Tangara核心采用 ESP32 模块,与大多数此类平台不同的是,Tangara 还为您提供全彩显示屏、电池和单指触摸界面供您使用。
对于有线耳机输出,我们选择了 Cirrus Logic WM8523 DAC 和 TI INA1620 放大器,它们可产生非常出色的声音。我们认为 Tangara 的音频质量足以取悦普通听众和发烧友。声音很干净,我们的放大器可以提供足够的功率,即使是相当苛刻的耳机也可以毫不费力地达到舒适的音量。
对于喜欢无线聆听的人,Tangara 还提供基本的蓝牙 SBC 音频支持,未来固件更新可能会提供更现代的编解码器。
技术规格
- 主微控制器:ESP32-WROVER-E
- Xtensa 双核 LX6 处理器,每个内核运行频率为 240 MHz
- 520 KiB 内部 RAM,外加 8 MiB 外部 SPI RAM
- 16 MiB 四通道 SPI 闪存
- 蓝牙 v4.2,蓝牙经典和 BLE
- 802.11 b/g/n Wi-Fi,最高 150 Mbps
- 协处理器:SAMD21E18
- Arm Cortex-M0+ CPU 运行频率为 48 MHz,具有 256 KiB 闪存和 32 KiB RAM
- 负责 USB 通信(包括对 ESP32 进行编程)和系统电源管理
- 连接到系统的 I²C 总线,并具有对 SD 卡的 SPI 访问
- 音频链:WM8523 DAC 和 INA1620 放大器
- 当前固件支持 44.1 kHz 或 48 kHz 的 16 位音频,DAC 支持高达 24 位和 192 kHz
- 3.5 mm 音频输出,在 250 欧姆时提供 200 mW,在 32 欧姆时提供 ~150mW
- 总谐波失真+噪声 <0.03%
- SNR 为 106 dB(A 加权)
- 固件支持 WAV、MP3、FLAC、Opus 和 Vorbis 编解码器
- 还支持蓝牙音频(仅限 SBC 编解码器,可通过固件更新实现更多编解码器)
- 电池
- 2200 mAh 电池,带标准 3 针 JST 连接器
- USB Type-C 充电,高达 1 A 的充电电流
- 有效电池续航时间取决于使用情况(通常为 >20 小时)
- 待机电池寿命长达数年(待机电流消耗 <50μA)
- 两个硬件按钮、一个锁定开关和一个可配置的电容式触摸轮
- 用于物理反馈的 ERM 触觉电机
- 1.8 英寸、160x128、全彩 TFT 显示屏
- 使用标准的 SDXC 卡进行存储。最高可达 2 TiB
- 一个非常酷的透明磨砂外壳
项目仓库及文件分享
仓库地址:sourcehut
网盘下载:*附件:tangara下载.zip
开源协议
Licensed under Apache-2.0, BSD-3-Clause, BSL-1.0, CC0-1.0, GPL-2.0-or-later, GPL-3.0-only, LGPL-2.1-or-later, MIT, OFL-1.1-RFN, Unlicense;
