DS1232LPS-2+T&R 芯片的 5脚RST 持续输出高电平的可能原因及解决方法如下:
1. 电源电压异常(最常见原因)
- 现象:当VCC电压低于芯片的复位阈值(典型值为4.65V)时,芯片会持续触发复位,RST保持高电平。
- 排查:
- 用万用表或示波器测量VCC电压是否稳定且高于阈值。
- 检查电源电路是否存在波动、跌落或负载过重导致电压不足。
- 解决:修复电源问题,确保电压稳定在额定范围内(如5V系统需≥4.75V)。
2. RST引脚外部短路或上拉
- 现象:若RST引脚与VCC短路或被外部电路错误上拉,将导致持续高电平。
- 排查:
- 断开芯片5脚与电路的连接,测量引脚电平。若仍为高,则芯片内部或PCB存在短路。
- 检查PCB布局,确认RST走线是否与其他高电平信号短路。
- 解决:修复短路或移除错误上拉电路。
3. 手动复位(MR)引脚误触发
- 现象:若芯片支持手动复位(MR引脚),且该引脚被持续拉低(低电平有效),会强制RST输出高电平。
- 排查:
- 检查MR引脚(如存在)是否接地或受干扰。
- 确认MR引脚外围电路(如上拉电阻、按键)是否正常。
- 解决:修复MR引脚连接,确保其未被意外触发。
4. 看门狗定时器异常(可能性较低)
- 现象:看门狗未被正确喂狗时,RST应输出周期性复位脉冲,而非持续高电平。但若芯片逻辑异常或内部故障,可能导致持续复位。
- 排查:
- 检查7脚(喂狗信号)是否正常输出脉冲。
- 观察RST波形是否为周期性脉冲(正常超时)或持续高电平。
- 解决:修复喂狗程序或更换芯片。
5. 芯片内部故障
- 现象:若排除上述原因且RST仍持续高电平,可能是芯片损坏。
- 排查:替换同型号芯片,观察问题是否消失。
- 解决:更换芯片。
关键步骤总结
- 测量VCC电压:确保电源稳定且高于复位阈值。
- 检查RST引脚电路:排除短路或错误上拉。
- 验证MR引脚状态(如适用):确认未被误触发。
- 替换芯片测试:确认是否为硬件故障。
若以上步骤均无异常,需进一步结合示波器分析RST信号时序及看门狗喂狗行为。
1. 电源电压异常(最常见原因)
- 排查:
2. RST引脚外部短路或上拉
- 排查:
- 解决:修复短路或移除错误上拉电路。
3. 手动复位(MR)引脚误触发
- 排查:
4. 看门狗定时器异常(可能性较低)
- 排查:
- 解决:修复喂狗程序或更换芯片。
5. 芯片内部故障
- 解决:更换芯片。
关键步骤总结
- 替换芯片测试:确认是否为硬件故障。
举报
