在AD7124-8中使用外部电压源和电阻替代内部电流源激励PT100的方案是可行的,但其精度取决于以下几个关键因素的设计与优化:
1. 电压源稳定性
- 问题:若3.3V电源存在波动(如LDO温漂或负载变化),激励电流会随之变化,直接影响测量结果。
- 建议:
- 使用高精度基准电压源(如REF1933)代替普通LDO,确保电压稳定性(如±0.05%初始精度,±5ppm/°C温漂)。
- 在电压源输出端添加滤波电容,抑制高频噪声。
2. 限流电阻的精度与温漂
- 问题:电阻的误差和温度系数会导致激励电流偏离设计值(如250μA)。
- 建议:
- 选择精密电阻(如0.1%精度,±25ppm/°C),并计算温漂影响。例如,若电阻为13.2kΩ(3.3V/250μA),温漂±25ppm/°C时,温度变化10°C会导致电阻变化0.25%,电流误差约0.25%。
- 通过校准补偿固定电阻误差,但无法完全消除温漂影响。
3. 模拟开关的影响
- 问题:模拟开关的导通电阻(Ron)及其温漂会引入电流误差。
- 建议:
- 选择低Ron(如<5Ω)的模拟开关(如ADG1412),确保Ron远小于限流电阻(如13.2kΩ时,Ron引入误差<0.04%)。
- 注意模拟开关的漏电流(如1nA级)对高阻抗节点的影响,尤其是断开状态时的漏电流是否干扰其他通道。
4. 热电动势(Thermal EMF)
- 问题:模拟开关触点与PCB材料不同可能产生μV级热电动势,叠加在PT100信号上。
- 建议:
- 选择镀金触点或低热电动势封装的模拟开关。
- 采用对称布线,使热电动势在差分输入时相互抵消。
5. 自热效应
- 问题:激励电流在PT100上产生功耗,导致自热升温。
- 计算:PT100在0°C时电阻100Ω,250μA电流下功耗为 (I^2R = (250μA)^2 times 100Ω = 6.25μW),通常可忽略。但需确保PT100封装散热良好。
6. 校准与补偿
- 关键步骤:
- 实时电流监测:若允许,可增加一路ADC通道测量限流电阻两端电压,实时计算实际激励电流(需牺牲一个AIN通道)。
- 固定比例校准:在已知温度下(如冰点)测量PT100电压,反推实际电流值并存储补偿系数。
- 软件滤波:利用AD7124-8内置的数字滤波器(如Sinc3)抑制噪声。
方案优化建议
恒流源替代简单电阻
若允许增加成本,可使用集成恒流源芯片(如LT3092),直接提供250μA稳定电流,避免电压源和电阻温漂问题。
四线制连接
确保PT100采用四线制,以消除引线电阻影响(需占用4个AIN通道,可能需重新规划通道分配)。
通道复用设计
利用AD7124-8的灵活性,将部分热电偶通道与PT100分时复用,腾出AIN端口给内部电流源。
结论
- 可行条件:若外部电压源和电阻的稳定性足够高(如基准源+精密电阻),且模拟开关的影响可控,方案可实现中等精度(如±0.5°C)。
- 高精度要求:若需更高精度(如±0.1°C),建议改用集成恒流源或重新设计通道分配以启用内部电流源。
1. 电压源稳定性
- 建议:
2. 限流电阻的精度与温漂
- 建议:
3. 模拟开关的影响
- 建议:
- 建议:
5. 自热效应
6. 校准与补偿
- 关键步骤:
方案优化建议
恒流源替代简单电阻
四线制连接
通道复用设计
结论
举报
