AD2S1210 的最快角度更新速率取决于其工作模式、分辨率和激励频率(( f_{EXC} ))。以下是关键点分析:
分辨率与转换时间关系:
- AD2S1210 的转换时间 ( T{CONV} ) 与分辨率(N)相关。公式为:
T{CONV} = frac{20}{f{EXC}} + frac{N}{f{CLKIN}} times 16
其中 ( f_{CLKIN} ) 为外部时钟频率(典型值 8.192MHz)。
并行接口优势:
- 并行接口相比 SPI 可更快读取数据,省去了串行传输的时钟周期。数据在
SAMPLE 信号上升沿后有效,FPGA 可立即读取。
最大更新速率计算:
- 以 16 位分辨率(N=16)、( f{EXC}=20kHz ) 为例:
T{CONV} = frac{20}{20k} + frac{16}{8.192M} times 16 approx 1ms + 31.25mu s approx 1.031ms
对应更新速率为 ( frac{1}{1.031ms} approx 970Hz ),即约 1kHz。
关于 ( 1/t_{16} ) 的解释:
- 数据手册中 ( t_{16} ) 通常指 16 位数据保持时间(典型值 30ns),与更新速率无直接关系。用户可能混淆了术语,实际速率由总转换时间决定。
极限优化条件:
- 若使用最低分辨率(10 位)、最高 ( f{EXC}=20kHz ) 且 ( f{CLKIN}=8.192MHz ),理论最短转换时间可达:
T_{CONV_min} = frac{20}{20k} + frac{10}{8.192M} times 16 approx 1ms + 19.5mu s approx 1.02ms
对应 ~980Hz 更新速率。
结论:AD2S1210 在并行模式下的最快角度更新速率通常可达 ~1kHz(受限于转换时间),而非简单的 ( 1/t_{16} )。实际应用中需根据具体配置计算,建议在设计中留 10% 余量以确保稳定性。
分辨率与转换时间关系:
并行接口优势:
最大更新速率计算:
极限优化条件:
对应 ~980Hz 更新速率。
举报
