电路设计论坛
直播中
李秀珍
8年用户 1061经验值
私信 关注
[问答]
ad9739输入与输出以及DAC时钟关系,mix mode如何输出想要的频率?
ad9739 输入与输出以及DAC时钟关系,mix mode 如何输出想要的频率
回帖(1)
敷衍作笑谈
2025-4-22 18:08:39
AD9739 是一款高性能14位、2.5GSPS的数模转换器(DAC),广泛用于通信和信号生成系统。以下是其输入/输出与时钟的关系,以及如何在Mix Mode下输出目标频率的详细分析:
一、AD9739 输入、输出与DAC时钟的关系
  1. 时钟(CLK)的作用
    • DAC采样率:输出信号的采样率直接由DAC时钟(CLK)频率((F_{CLK}))决定。
    • 奈奎斯特带宽:输出信号的最高有效频率为 (F_{CLK}/2)(实际受限于DAC的模拟带宽和抗混叠滤波器)。
  2. 输入数据与输出波形
    • 输入数据为数字波形样本(如正弦波、QAM信号等),每个时钟周期更新一次输出。
    • 输出频率公式
      f{out} = frac{F{CLK} cdot M}{N}
      其中,(M)为波形相位增量(类似DDS中的调谐字),(N)为相位累加器位数(如32位)。
二、Mix Mode的工作原理
Mix Mode通过内部数控振荡器(NCO)实现频率搬移,将基带信号调制到射频载波。关键配置如下:
  1. NCO频率设置
    • 调谐字(FTW, Frequency Tuning Word)
      FTW = frac{f{desired} cdot 2^{N{bits}}}{F_{CLK}}
      • (N_{bits}):NCO相位累加器位数(如32位)。
      • (f_{desired}):目标载波频率。
      • 例:若 (F_{CLK}=1GHz),要求NCO输出70MHz,则
        FTW = frac{70 times 10^6}{1 times 10^9} times 2^{32} approx 300,647,711
  2. 混频模式选择
    • 实模式(Real Mixing):输入为实信号,混频后生成上下边带(需滤波)。
    • 复模式(I/Q Mixing):输入为I/Q两路信号,可抑制镜像频率,生成单边带信号。
三、Mix Mode配置步骤
  1. 确定目标频率与时钟
    • 设定DAC时钟 (F_{CLK})(如2.5GHz)。
    • 计算NCO调谐字(FTW)并写入寄存器。
  2. 配置Mix Mode寄存器
    • 选择混频模式(实/复)、NCO使能、相位偏移等。
  3. 输入数据处理
    • 基带信号:输入数据需与NCO频率对齐。若输入为基带信号(如零中频),混频后输出为NCO频率。
    • 数据速率:输入数据速率需匹配DAC接口(如全速或分频模式)。
  4. 滤波与校准
    • 使用低通滤波器抑制高频杂散和镜像频率。
    • 校准DAC的增益/偏置以提高线性度。
四、示例:输出70MHz正弦波
  1. 参数设定
    • (F{CLK} = 1GHz), (f{desired} = 70MHz)
    • 计算FTW:300,647,711(32位十六进制:0x11E5C28F)
  2. 寄存器配置
    • 使能Mix Mode,配置NCO频率寄存器为0x11E5C28F。
    • 输入基带数据为直流(全零或固定值),混频后输出70MHz单频信号。
  3. 输出验证
    • 使用频谱仪观察输出频谱,确认主频点为70MHz,抑制镜像和杂散。
五、注意事项
  1. 时钟质量:低抖动的时钟源可减少相位噪声。
  2. 数据接口同步:确保输入数据与DAC时钟严格同步。
  3. 镜像抑制:复模式需提供I/Q数据,实模式需额外滤波。
  4. 动态范围:避免DAC输入数据溢出,确保幅度在满量程内。
通过合理配置NCO和输入数据,AD9739可在Mix Mode下高效生成目标频率,适用于软件定义无线电(SDR)、雷达等场景。
举报
更多回帖
