音视频技术
直播中
罗先生
未满1年用户 3经验值
擅长:连接器 EMC/EMI设计 光电显示 处理器/DSP RF/无线
私信 关注
[资料]
HDMI无线投屏器200米 4K支持一发多收。厂家直销
产品简介
本产品分为Pro1、Pro2、Pro3三个系列,Pro1为1080P@60HZ高清发送器,Pro2为4k@30HZ超清发送器,Pro3为1080P和4K@30HZ的接收器。它是标准的H.265/H.264编解码TCP/IP高清传输产品,他的主要特点是同一个RX搭配不同的TX即可适用于1080/4k@30HZ等多种应用场景!在项目升级时,只需要更换发送器即可实现传输图像由1080升级为4k,大大的节省了项目升级的成本。
本产品除支持HDMI音视频传输外还具备有TX端本地环出,远端KM键鼠和IR红外回控,3.5mm音频输入和输出等多种功能供用户选择。请根据实际需求选择不同款式。
本系列产品分为网线版,光纤版,网线+无线版三种传输方式的产品,为用户提供了更多的方便!此说明书只简述网线+无线版本,有线版本请参照相应说明书。
连接步骤
1, 安装天线并调整角度,放置合理位置
请把随货附带的天线分别安装到发射器(TX)与接收器(RX)上并拧紧,且天线角度调为平行或90°向上,应避免接触或朝向地面。
设备请放置离地面30cm以上的适当位置,发射器与接收器之间尽量避开遮挡物或过多金属屏蔽物体。
2, 供电
请把发射器(TX)与接收器(RX)分别供电。建议采用原厂标配的充电器,若采用充电宝等供电设备,请确保充电宝和供电线的实际工作电流不能小于2A
3, TX HDMI接主机
使用一根10m的标准HDMI线连接信号源与发射器(TX)的INPUT接口
4, RX连接显示屏
使用一根10m的标准HDMI线连接显示屏与接收器(RX)的HDMI OUTPUT接口
使用一根10m的标准VGA线连接显示屏与接收器(RX)的VGA OUTPUT接口,VGA接口最大分辨率支持1080P(如果需要)
5, TX HDMI OUTPUT连接显示屏(如需要)
使用一根10m的标准HDMI线连接显示屏与发射器(TX)的OUTPUT接口
6, 红外连接(如需要)
A, 使用IR发射线(2节)连接HDMI发射器 IR端口,且贴近信号源遥控接收头
B, 使用IR接收线(3节)连接HDMI接收器 IR端口,即可使用信号源遥控器控制
7, 音频连接(如需要)
此功能为可选项。
发射器端使用一根3.5mm音频线连接发射器R/L IN接口与信号源音频输出接口
接收器端R/L OUT口与音箱等音频设备连接
8, 连接USB键鼠(如需要)
此功能为可选项,KVM款式具备键鼠控制功能
使用一根2mUSB线连接发射器与信号源USB接口
接收器(RXKM端口连接鼠标键盘,建议使用普通鼠标键盘
9, reset调整分辨率(如需要)
当接入时画面不清晰或无信号可短按接收器(RXreset3秒左右,可循环切换2-3种分辨率,切换到最佳分辨率,此设置掉电保存。或修改信号主机的输出分辨率以达到最佳显示效果。
10有线传输(如需要)
如需要使用网线传输,建议使用CAT6或以上网线连接,最远距离200米。
有线连接时,同一网络里发射器或接收器(RX)数量分别大于1时,请修改接收器IP,每一台设备的IP不能相同,同时传输器的网段请勿与其他网络设备相同,可修改网段。
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
更多回帖
