我们汇总了本周的一些电子技术动态、硬件设计趋势、开源方案、硬科技新进展、前沿新品、行业趋势、技术讨论焦点、开发者活动、论坛精华等部分。希望能够分享给感兴趣的朋友。
目录:
芯品速递:
1、Qorvo 推出全新 BLDC 电机驱动器 ACT72350
2、美芯晟发布RGB+Flicker检测光学传感器
3、移远通信发布“模音云犀”解决方案
4、Melexis推出革命性热成像传感器芯片MLX90642
5、思瑞浦推出全新一代汽车级CAN收发器TPT1445Q
6、联发科、瑞芯微 边缘AI新品推陈出新
7、Nexperia推出双向静电放电保护二极管
8、杰发科技车规级MCU芯片AC7870成功点亮
9、MediaTek发布天玑9400+移动平台
10、金升阳推出高性能第三代插件式单路驱动电源
11、川土微电子推出CA-IS3223EHS-Q1半桥栅极驱动器
12、是德科技推出AI数据中心构建器
13、Molex莫仕推出全新EMI滤波互连和射频组件系列
14、Holtek全新推出实时时钟IC HT1381B
15、帝奥微推出汽车级16通道矩阵控制管理器DIA82664
16、TPS1685--德州仪器推出新款电源管理芯片
技术看点:
1、CAN XL车载网络验证仿真
2、瑞萨RA8D1单片机输出PWM实现方法
3、开关电源反馈电路的改进方法
4、基于泰克4、5或6系列MSO示波器的高精度TDR测量方案
5、圣邦微电子车规级多路开关检测接口SGMCD1020Q
6、利用10BASE-T1S以太网简化汽车应用中的分区架构
7、DDR3 SDRAM配置教程
8、安森美工业电池充电器的PFC级拓扑对比
9、5G RedCap物联网终端的主要省电技术及高效测试方案
10、基于恩智浦NAFE33352模拟前端的pH监测解决方案
11、瑞萨RZ T2M与RZ T2L微控制器的编码器接口使用
工具链升级:
1、Altium Designer设计利器助力汽车电子行业的创新
2、东芝在线电路仿真器的核心优势
3、【功能上线】华秋PCB下单新增“3D仿真预览”,让PCB设计缺陷无处遁形
4、新思科技推出业界首款DP AE功能验证解决方案
5、华秋 KiCad 发行版 9.0.1 发布
开发秘籍 、避坑指南与开发板项目:
1、基于APM32F407如何制作I2C EEPROM(AT24C02型号)的MDK-Keil下载算法
2、基于RV1126开发板实现人员识别检测方案
3、OpenCV行人检测应用方案--基于米尔全志T527开发板
4、用Renesas Flash Programmer软件设置安全边界——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南
5、恩智浦MCXN947 MCU多核应用程序的创建和调试
6、东芝半导体LED照明电路设计方案
7、使用恩智浦MCXN947 PWM控制直流电机驱动模块L9110S
8、基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制PWM外设
9、恩智浦车辆网络处理器S32G硬件设计
10、安世半导体650 V G3 IGBT在家电中的应用优势
开源项目与实战干货 :
https://bbs.elecfans.com/jishu_2482732_1_1.html
https://www.elecfans.com/d/6527675.html
7,基于RV1126开发板实现驾驶员行为检测方案
https://www.elecfans.com/d/6529229.html
8、瑞萨RA8D1单片机IO中断配置实现方法
https://www.elecfans.com/d/6524850.html
机器人硬科技:
1、适用于48V 机器人的基于德州仪器AMC0106M05和AMC0106M25的相电流检测设计
2、全国首个基于开源鸿蒙的机器人操作系统M-Robots OS正式发布
3、地瓜机器人--基于RDK X3的“校史通”机器人
4、安森美图像传感器在机器人领域的应用
5、德州仪器的人形机器人电机驱动和传感布局
6、构建人形机器人学习的合成运动生成流程
7、瑞萨电子剖析人形机器人里的关键技术和未来趋势
8、注意!人形机器人≠AI
9、机器人开发套件 Kria KR260
10、移动机器人电机控制DEMO(原理图+BOM+PCB)
工程师活动:
4月15日 上海新国际博览中心-M47会议室(N5馆二楼)
3、【免费试用】高云GW5AT-LV60 FPGA图像开发板
4、【新品首测】米尔基于RK3562开发板4核CPU试用评测
5、LabVIEW与本地大模型 II - 搭建本地知识库RAG
正文部分:
芯品速递:
https://www.elecfans.com/emb/danpianji/202504086522472.html
Qorvo 的 ACT72350 在BLDC电机控制系统中可替代多达40个分立元件,并提供可配置模拟前端(AFE),使客户能够根据其确切的传感和位置检测需求进行配置。
https://www.elecfans.com/xianshi/202504106527537.html
美芯晟最新推出的RGB+Flicker检测光学传感器MT3212,通过实时传输环境光的亮度、色温和闪烁频率等数据到主控芯片,实现屏幕自适应色温调节“原彩”显示。
3、移远通信发布“模音云犀”解决方案
https://www.elecfans.com/tongxin/202504106526924.html
方案融合模组硬件、全链路音频算法、飞鸢物联网平台、云端AI大模型等,旨在通过云端AI大模型的强大能力,为更加广泛的智能设备赋予部分AI大模型能力。
https://www.elecfans.com/d/6529742.html
随着MLX90642的推出,迈来芯树立了热感应技术的新标杆。
https://www.elecfans.com/d/6529848.html
全新一代汽车级CAN收发器TPT1445Q系列产品,全国产供应链,12V/24V平台设计,支持特定帧唤醒功能。
https://www.elecfans.com/d/6525341.html
近日,联发科、云天励飞、瑞芯微相继发布最新的边缘AI芯片和应用案例。
https://www.elecfans.com/d/6525253.html
Nexperia的新型2引脚和3引脚FC-LGA二极管具有超低的电容(<0.25 pF)和插入损耗对于高数据速率应用至关重要。
https://www.elecfans.com/d/6529069.html
杰发科技首款基于ARM Cortex-R52内核的多核高频MCU,AC7870支持ISO 26262 ASIL-D功能安全标准,内置HSM模块,可满足国内、国际高等级信息安全需求标准。
https://www.elecfans.com/d/6529806.html
天玑 9400+ 采用第二代全大核架构,8 核 CPU 包含 1 个主频高达 3.73GHz 的 Arm Cortex-X925 超大核,以及 3 个 Cortex-X4 超大核和 4 个 Cortex-A720 大核。
https://www.elecfans.com/d/6525245.html
金升阳推出高性能的第三代插件式单路驱动电源QA_(T)-R3S系列(“T”为贴片式封装)。
https://www.elecfans.com/d/6524831.html
川土微电子全新推出全国产化CA-IS3223EHS-Q1半桥栅极驱动器,支持±800V高压隔离与20V宽电源供电,兼具驱动能力(+1.9A/−2.2A)与低延时(70ns)特性。
12、是德科技推出AI数据中心构建器
https://www.elecfans.com/d/6519760.html
Keysight AI (KAI)数据中心构建器是一款先进的软件套件,通过模拟真实工作负载来评估新算法、组件和协议对AI训练性能的影响。
https://www.elecfans.com/d/6520390.html
Molex的EMI滤波D-Sub Pi适配器和连接器可减轻EMI并增强信号完整性,同时提高对严格标准的遵守程度。
https://www.elecfans.com/d/6522791.html
HT1381B内建负载电容(CL)为7pF的晶体振荡电路,有别于现有产品HT1381/HT1381A的9pF电容,可支持更宽广的晶振规格。
https://www.elecfans.com/d/6522870.html
采用具有自主知识产权的Smart Driver技术,创新性地解决了客户端烧灯珠、烧芯片的应用痛点;高耐压设计,显著提高了芯片的可靠性;内置振荡器和EEPROM,结合极简的电荷泵外围设计,为系统小型化设计和EMC性能优化提供了极大便利。
https://www.elecfans.com/article/83/2025/202504096524758.html
·新款发布的具有电源路径保护功能的 48V 集成式热插拔电子保险丝简化了数据中心设计,助力设计人员达到 6kW 以上的功率水平。
·新型集成式氮化镓 (GaN) 功率级采用行业标准的晶体管外形无引线 (TOLL) 封装,将 德州仪器的 GaN 和高性能栅极驱动器与先进的保护功能相结合。
技术看点:
1、CAN XL车载网络验证仿真
https://www.elecfans.com/d/6527219.html
对于CAN XL,必须检查新收发器以及填充规则、SIC与FAST模式切换等协议修改带来的影响。
https://www.elecfans.com/d/6530103.html
本文通过,瑞萨RA8D1单片机通用PWM定时器(GPT,General PWM Timer)输出PWM波形,这样既避免了占用CPU资源,又避免了误差(精度相对很高)。
3、开关电源反馈电路的改进方法
https://www.elecfans.com/d/6529263.html
传统的反馈电路是由稳压器和光电耦合器构成的隔离电路,此结构会造成变换器在启动过程中输出电压过冲。
https://www.elecfans.com/d/6527449.html
6系列MSO提供的10GHz带宽使其成为TDR的理想选择。为更好地理解测量系统上升时间与TDR分辨率之间的关系。
https://www.elecfans.com/d/6526812.html
SGMCD1020Q 具备三种灵活的操作模式:正常模式(Normal Mode)、低功耗模式(Low-Power Mode)和轮询模式(Polling Mode)。
https://www.elecfans.com/d/6526714.html
ADI公司的10BASE-T1S产品旨在连接边缘节点,而E2B技术使纯硬件节点能够进一步降低物料(BOM)成本。
7、DDR3 SDRAM配置教程
https://www.elecfans.com/d/6526697.html
本次实验使用的DDR3芯片是MT41J256MM16,芯片的bank位宽为,行位宽为,列位宽为,所以它的地址大小等于,数据位宽为16bit,所以容量大小为256Mb*16bit,也就是512MB。DDR3是半双工,读写不能同时发生,掉电数据丢失。
https://www.elecfans.com/d/6525132.html
本文旨在为工程师提供设计此类关键系统的指导,重点讨论拓扑选择和器件选型,尤其是具有颠覆意义的碳化硅(SiC) MOSFET。
https://www.elecfans.com/d/6519654.html
主要从以下几个角度出发:频域资源、时域资源、空间资源、计算能力资源等。接下来我们简要介绍3GPP针对5G RedCap物联网终端的主要省电技术。
https://www.elecfans.com/d/6519859.html
NAFE33352是一款软件可配置的通用输入/输出AFE,专为边缘AI pH计应用而设计,可满足高精度测量和数据处理需求
https://www.elecfans.com/d/6525220.html
RZ T2M和RZ T2L是瑞萨推出的两款适用于工业自动化和嵌入式控制应用的微控制器,它们都支持电机控制所需用到的编码器接口。但两款芯片在编码器接口的硬件实现上有所差异。
工具链升级:
https://www.elecfans.com/d/6529322.html
Altium Designer不仅提供了从原理图设计到PCB布局布线的完整解决方案,还通过其先进的设计协同、项目管理、线束设计、高速设计和3D建模功能,极大地提高了设计效率和质量。
2、东芝在线电路仿真器的核心优势
https://www.elecfans.com/d/6496829.html
为简化工程师的仿真准备工作,东芝推出了在线电路仿真器,这款仿真器无需安装专用软件,只需使用浏览器登录即可快速验证并选择心仪的MOSFET。
https://www.elecfans.com/d/6501767.html
一键生成高精度3D模型,过孔位置、元件布局一览无余,轻松发现线路开短路、元件重叠等潜在问题。
https://www.elecfans.com/d/6522733.html
新思科技DP验证IP(VIP)支持DP AE,兼具强大的功能安全和信息安全功能,是业界首款较为全面的DP AE功能验证解决方案。
https://www.elecfans.com/d/6514894.html
华秋发行版是开源的、非商业化的,完全遵循 GPL 3.0 协议,且跟随 KiCad 最新的分支同步更新。
开发秘籍 、避坑指南与开发板项目:
https://www.elecfans.com/d/6529352.html
基于APM32F407如何制作I2C EEPROM(AT24C02型号)的Keil下载算法,这样在我们下载代码时可以一键把数据烧录到EEPROM中。
2、基于RV1126开发板实现人员检测方案
https://www.elecfans.com/d/6529103.html
方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,算法代码负责人员检测功能。
https://www.elecfans.com/d/6526710.html
基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的OpenCV行人检测方案测试。
https://www.elecfans.com/d/6525237.html
使用Renesas Flash Programmer软件设置安全边界。
https://www.elecfans.com/d/6520324.html
MCXN系列MCU包含两个Cortex M33内核,一个“主内核”(Master),以及一个可选的“从属”(Slave)Cortex M33内核(功能减少)。
6、东芝半导体LED照明电路设计方案
https://www.elecfans.com/d/6520546.html
东芝半导体在电路设计整体框架中,包含了PFC控制器、DC-DC转换、LED驱动器、MCU、Wi-Fi、红外接收器、开关、人体传感器、环境光传感器等模块和多个具备低导通电阻和高效散热能力的MOSFET器件,以及对电路设计中的各种配置方式。
https://www.elecfans.com/d/6524962.html
一个L9110S驱动可以控制一个电机,下图中的GroundStudio L9110s模块板载两个L9110s芯片,可以驱动两个直流电机。
https://www.elecfans.com/d/6524085.html
本案例是在小凌派-RK2206开发板上使用IoT库PWM接口,进行PWM编程开发。
https://www.elecfans.com/d/6519493.html
本文介绍了一些在S32G2硬件设计中需要注意的一些问题,包括电源设计、高速接口以及PCB Layout建议等。
https://www.elecfans.com/d/6520382.html
讨论安世半导体 650 V G3 平台的 IGBT 的应用优势。
开源项目与实战干货 :
1、基于Arduino平台的开源的声纳项目
https://www.elecfans.com/d/6492329.html
一个与 Arduino 兼容的回声测深仪用于另一个水深 GPS 记录设备项目。
2、【开源共享】平衡小车制作资料,pcb与原理图,源码,蓝牙apphttps://bbs.elecfans.com/jishu_2483110_1_1.html
平衡小车的所有资料,PCB与原理图加上源码,两块STM32单片机,一块做姿态解算,一块控制处理,加上无线遥控APP。
3、开关电源的共模干扰抑制技术-开关电源共模电磁干扰(EMI)对策详解https://bbs.elecfans.com/jishu_2483090_1_1.html
4、进程、线程、协程傻傻分不清?一文带你彻底扒光它们的"底裤"! https://bbs.elecfans.com/jishu_2482862_1_1.html
5、开源项目!如何制作一个手机用的电动3D扫描转盘
6、在恩智浦FRDM-MCXN947开发板部署DeepSeek大语言模型
机器人硬科技:
https://www.elecfans.com/d/6529007.html
本次为大家介绍的是《适用于 48V 机器人和伺服驱动器的高分辨率、小尺寸相电流检测》应用手册。本文将介绍德州仪器新发布的AMC0106M05 和 AMC0106M25 功能隔离式调制器。
https://www.elecfans.com/d/6524648.html
这一突破性技术成果标志着我国机器人操作系统迈入“多机协同、群体智能”的新阶段,为全球机器人技术发展提供了全新的"中国方案"。
https://www.elecfans.com/d/6519596.html
本项目设计了"小莫"智能导览机器人,采用模块化架构,实现精准交互与自主导航。
4、安森美图像传感器在机器人领域的应用
https://www.elecfans.com/d/6522405.html
探讨视觉系统对于机器人,尤其是自主移动机器人的重要意义。本文为第一篇,将介绍机器人分类与行业趋势、AMR 技术概述等。
https://www.elecfans.com/d/6522881.html
在人形机器人领域,芯片需求主要集中在控制精度、监测与安全扫描、灵活度以及功能安全等方面。
https://www.elecfans.com/d/6526682.html
用于合成运动生成的NVIDIA Isaac GR00T Blueprint是基于NVIDIA Omniverse和NVIDIA Cosmos构建的参考工作流。它从少量的人类演示中创建了大量的合成运动轨迹,用于机器人操作。
https://www.elecfans.com/d/6527753.html
从结构组成来看,人形机器人主要由驱动、感知、控制三大系统构成,而芯片则是这三个系统的核心所在。
8、注意!人形机器人≠AI
https://www.elecfans.com/d/6528108.html
具身智能并非更高级的AI,而是一种完全不同的技术路径:它不依赖大语言模型的尺度定律,通过物理身体与环境互动,像婴儿一样学习世界。
https://www.elecfans.com/d/6529591.html
AMD/XilinxKria KR260机器人入门套件是一款基于Kria K26 SOM的开发平台,设计用于机器人和工业应用。
https://www.elecfans.com/d/6530234.html
控制器结合了XMC1404微控制器和MOTIX™6EDL7141三相栅极驱动器IC,大大降低了BOM,实现了更紧凑的设计。
工程师活动:
更多回帖
