在将WM8904通过I3C总线(以I2C模式)连接到MIMXRT685-EVK时,以下是针对您提出的PUR设置问题的分析和建议:
问题1:是否可以使用I3C的SDA/SCL(P2_31作为PUR/SWO)控制WM8904?
引脚复用冲突分析
- P2_31的功能:在RT685中,P2_31可能被复用于I3C的SDA信号线。而SWO(Serial Wire Output)通常属于调试接口(如ARM SWD),需占用独立引脚(如PIO2_31可能不支持同时作为SWO和I3C_SDA)。
- 关键结论:若将P2_31配置为I3C_SDA,则不能同时用作SWO。需检查芯片手册确认SWO的引脚分配,避免复用冲突。
PUR的配置
- PUR的作用:PUR(Pull-Up Resistor)可能是内部上拉使能控制。若I3C总线需外接上拉电阻(如2.2kΩ),需通过软件禁用内部上拉(避免并联导致总电阻过小)。
- 操作建议:
- 配置I3C模块为I2C兼容模式(通过寄存器
I3CMODE设置为Legacy I2C)。
- 关闭P2_31的内部上拉(通过IOCON或GPIO配置),依赖外部上拉电阻。
问题2:当P2_31用作PUR时,外部上拉是否可替代?
外部上拉的优先级
- 若已在SDA/SCL线上连接外部上拉电阻(如2.2kΩ至3.3V),则无需启用内部PUR。否则,总线电平可能因过强上拉而无法正确翻转。
- 验证方法:测量总线空闲时的电压。若接近VDD(如3.3V),则上拉正常;若偏低,需检查电阻值或连接。
P2_31的物理连接
- 若P2_31仅作为内部PUR控制引脚(而非实际提供上拉路径),则无需连接外部电路,只需通过软件禁用内部上拉。
- 若P2_31需提供物理上拉路径(如作为上拉电阻的使能端),则需根据硬件设计连接,但此情况较罕见。
配置步骤总结
引脚复用配置
上拉电阻处理
I2C控制器初始化
常见问题排查
- 通信失败:检查I3C模块是否处于I2C模式、引脚复用是否正确、上拉电阻是否焊接良好。
- 信号波形畸变:用示波器观察SDA/SCL波形,确保上升时间符合I2C标准(通常需≤1µs@100kHz)。
- 地址冲突:确认WM8904的I2C地址(默认0x1A或0x1B)与软件配置一致。
通过以上配置,WM8904应能通过I3C总线(I2C模式)正常通信。若需进一步调试SWO,建议选择非I3C相关引脚(如P0_1或P1_0)。
引脚复用冲突分析
PUR的配置
- 操作建议:
外部上拉的优先级
P2_31的物理连接
配置步骤总结
引脚复用配置
上拉电阻处理
I2C控制器初始化
常见问题排查
举报
