Embedded Coder Support Package 对 CAN 唤醒和波特率配置的支持情况取决于您使用的具体硬件平台和对应的支持包版本。以下是详细解答:
1. 波特率配置
2. CAN 唤醒
3. 硬件平台差异
- Texas Instruments C2000:
- 支持波特率配置,但 CAN 唤醒需通过自定义代码实现(例如配置 CAN 模块的
LAM 寄存器和中断)。
- STM32/ARM Cortex-M:
- 使用 STM32CubeMX 生成的初始化代码可集成到 Simulink 模型中,实现唤醒功能。
- NXP S32K:
- 通过 NXP Model-Based Design Toolbox 可能直接支持唤醒配置。
4. 验证步骤
- 检查支持包文档:
MATLAB 命令窗口输入 doc <支持包名称>(如 doc stm32),搜索 "CAN Wakeup" 或 "CAN Low Power"。
- 示例模型:
在 MATLAB 中通过 canExamples = findExample('CAN') 查找目标硬件的 CAN 示例,确认是否包含唤醒功能。
- 联系 MathWorks 支持:
若文档不明确,可通过 support@mathworks.com 直接确认功能支持状态。
5. 替代方案
- 手动集成 HAL 库代码:
如果支持包功能有限,可通过 Embedded Coder 的 Code Replacement 或 S-Function Builder 集成硬件供应商提供的 CAN 驱动代码(如 STM32 HAL_CAN 库)。
总结
- 波特率配置:普遍支持,直接通过 Simulink 模块配置。
- CAN 唤醒:需结合硬件能力,可能需要自定义代码实现。
- 关键操作:参考目标硬件的 CAN 控制器文档,优先利用 Simulink 的硬件抽象层功能,必要时扩展自定义逻辑。
1. 波特率配置
2. CAN 唤醒
3. 硬件平台差异
LAM 寄存器和中断)。
- NXP S32K:
4. 验证步骤
- 检查支持包文档:
- 示例模型:
- 联系 MathWorks 支持:
5. 替代方案
- 手动集成 HAL 库代码:
总结
举报
