NXP MCU 技术论坛
直播中
123
11年用户 889经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
如何使用TJ1145 CAN IC SPI?
您好,我已经用 Renesas rh850 mcu 电路化了 TJA1145。
但我不能使用它,因为我无法实现 SPI 通信
我指的是 DATASHEET,但我未能实现它。
如果我想将 0x01 的 MC 寄存器用作 0x07 的 NORMAL MODE,我应该发送什么 TX??
我发送了 TX 0x0107 并收到了 0 的 Rx,0x0100 和 0x0300。
如果不是这种情况,如果我想将 0x07 的值用于 0x01 的地址,我是否必须拍摄 00001(0) 00000111 = 0x0207?
我必须使用 00001(1) = 0x03 来读取 0x01 寄存器的值吗?我明白,如果第 0 位中的数字为 0,如果它是写入 1,则读取它。
数据表已经被完整记录下来。
请给我一个随机设置的示例。
读取 0x07 的值后,是否可以读取 MC 设置的 0x01 值?
还是我必须设置所有地址的所有寄存器??
如果我设置了一个也能读取该值,我想一个一个地做。
还是我必须设置所有地址的所有寄存器??
回帖(1)
杨万富
2025-4-1 18:04:01
要正确配置TJA1145的MC寄存器(地址0x01)为0x07以进入正常模式,需遵循以下步骤:
关键步骤与解释
  1. SPI帧格式
    TJA1145的SPI命令帧由命令字节(Command Byte)数据字节(Data Byte)组成:
    • 命令字节:包含地址和读写位。
      • Bit 0: 读写位(0=写,1=读)。
      • Bits 1-7: 寄存器地址(需左移1位)。
    • 数据字节: 写入或读取的数据。
  2. 写操作(MC寄存器地址0x01,值0x07)
    • 命令字节:地址0x01左移1位(0x01 << 1 = 0x02),加上写操作(Bit 0=0)→ 0x02
    • 数据字节:要写入的值 0x07
    • SPI发送帧0x02 0x07(先发送0x02,再0x07)。
  3. 读操作(验证MC寄存器值)
    • 命令字节:地址0x01左移1位(0x01 << 1 = 0x02),加上读操作(Bit 0=1)→ 0x03
    • SPI发送帧:发送0x03,然后接收数据字节(应为0x07)。
常见错误排查
  • 地址未左移:直接发送地址0x01(而非0x02)会导致操作错误地址(如0x00)。
  • 读写位错误:若Bit 0设为1(读),写入操作会被忽略。
  • SPI模式不匹配:确认TJA1145支持的SPI模式(通常为Mode 0或3),确保主控与其一致。
  • 数据顺序(MSB/LSB):检查TJA1145要求的数据位顺序(一般为MSB优先)。
  • 片选信号时序:确保CS信号在传输期间保持有效(如低电平),并在操作结束后释放。
示例代码逻辑
// 写MC寄存器(地址0x01,值0x07)
uint8_t tx_cmd = (0x01 << 1) | 0x00; // 0x02(写操作)
uint8_t tx_data = 0x07;
spi_transfer(tx_cmd);  // 发送命令字节
spi_transfer(tx_data);  // 发送数据字节
// 读MC寄存器(地址0x01)
uint8_t rx_cmd = (0x01 << 1) | 0x01; // 0x03(读操作)
uint8_t rx_data = spi_transfer(rx_cmd); // 发送命令并接收数据
硬件检查
  • 线路连接:确认MOSI、MISO、SCK、CS引脚连接正确。
  • 电源与复位:确保TJA1145供电稳定,复位引脚已释放。
  • 信号完整性:使用示波器/逻辑分析仪检查SPI波形,确认无噪声或时序问题。
可能收到的响应分析
  • 0x0100或0x0300:可能是地址未左移导致的误操作(如读地址0x00或0x01)。
  • 0x00响应:SPI通信未建立,检查硬件或初始化流程。
通过上述步骤,您应能正确配置TJA1145进入正常模式。建议先验证SPI基础通信(如读取设备ID),再逐步调试寄存器读写。
举报
更多回帖
