针对在S32G3平台配置PCIe EP模式时遇到的DMA错误和系统崩溃问题,以下是逐步解决方案:
内核配置检查:
# 确保以下配置已启用(参考用户提供的补丁):
CONFIG_PCI_S32CC=y
CONFIG_PCIE_DW_PLAT_EP=y
CONFIG_PCI_ENDPOINT_CONFIGFS=y
CONFIG_PCI_EPF_TEST=y
CONFIG_PCI_DW_DMA=y # DMA支持必须显式开启若使用MSI/MSI-X中断,需确认:
CONFIG_PCI_MSI=y
CONFIG_PCI_S32CC_EP_MSI=y设备树配置:
检查EP模式设备树节点是否包含DMA相关属性,例如:
pcie_ep: pcie@40400000 {
compatible = "nxp,s32g3-pcie-ep";
dma-ranges = <0x02000000 0x0 0x00000000 0x0 0x00000000 0x0 0x80000000>;
#dma-cells = <2>;
};DMA地址映射检查:
dma_alloc_coherent()分配DMA缓冲区(而非kmalloc),确保物理地址对齐:buf = dma_alloc_coherent(dev, size, &dma_handle, GFP_KERNEL);DMA_TO_DEVICE或DMA_FROM_DEVICE)是否正确。缓存一致性处理:
dma_sync_single_for_device()/dma_sync_single_for_cpu()。传输大小限制:
pcitest -r -s 512 # 尝试更小数据块MSI/MSI-X状态检查:
lspci -vvv # 查看Endpoint的Capabilities中MSI使能状态确保RC端已正确配置MSI支持。
中断处理函数注册:
在驱动代码中确认中断处理函数是否注册,且无共享中断冲突:
ret = request_irq(pci_irq_vector(pdev, 0), irq_handler, 0, "pcie-ep-dma", ctx);收集崩溃日志:
dmesg)。CONFIG_DEBUG_INFO=y编译内核,结合crash工具分析vmcore。常见崩溃场景:
dma-ranges是否覆盖分配的缓冲区。struct pci_epf)已初始化。勘误表查询:
查阅S32G3芯片勘误表,确认是否存在PCIe EP模式下的DMA硬件限制(如Errata eXXXX)。
BSP版本升级:
尝试升级到BSP39的最新补丁或NXP提供的PCIe EP补丁包:
git fetch https://github.com/nxp-auto-linux/linux
git checkout BSP39_update_pcie_ep# 1. 仅测试寄存器读写(排除DMA)
pcitest -i
# 2. 测试非DMA数据传输
pcitest -r -s 64
# 3. 启用DMA但关闭中断
echo 0 > /sys/kernel/debug/pci_epf_test/irq_type
pcitest -d -r -s 1024NXP官方支持:
提交服务请求(Service Request)至NXP Support,附上崩溃日志和设备树配置。
补丁应用:
若社区已有类似问题修复(如Linux PCI EP Framework Patch),尝试反向移植到BSP39。
通过以上步骤应能定位DMA错误根源,若仍无法解决,建议提供完整的dmesg日志和硬件寄存器状态(如pcie-regs dump)进一步分析。
举报
更多回帖
