要停止iMX8QM-MEK开发板上的“Power Mode Switch”应用程序,请按照以下步骤操作:
步骤 1:确定应用程序的启动方式
查找相关进程:
ps aux | grep -i "power mode"
如果找到进程(如power_mode_switch),记录其PID和路径。
检查是否为systemd服务:
systemctl list-units | grep -i power
查看是否有相关服务名称(如power-mode-switch.service)。
检查传统init脚本:
ls /etc/init.d/ | grep -i power
或查看/etc/rc.local是否有启动命令。
步骤 2:停止并禁用服务(如果是systemd)
- 停止服务:
sudo systemctl stop power-mode-switch.service
- 禁用服务(防止开机启动):
sudo systemctl disable power-mode-switch.service
步骤 3:处理串口终端配置
如果应用通过串口终端启动:
检查并修改/etc/inittab:
vi /etc/inittab
注释掉(添加#)与ttymxc0相关的行,例如:
#T0:2345:respawn:/sbin/getty -L ttymxc0 115200 vt100
保存后执行:
kill -HUP 1 # 重新加载init配置
屏蔽systemd的串口服务:
sudo systemctl mask serial-getty@ttymxc0.service
步骤 4:手动终止进程(临时方案)
sudo killall power_mode_switch # 根据实际进程名调整
# 或使用PID
sudo kill
步骤 5:检查启动脚本
检查以下文件是否有启动命令,并注释掉相关行:
/etc/rc.local
~/.bashrc
~/.profile
/etc/profile.d/下的脚本
步骤 6:验证
重启开发板或重新连接串口,确认“Power Mode Switch”消息不再出现。
注意事项
- 修改系统配置前建议备份相关文件。
- 禁用串口服务可能影响通过该端口的调试功能,确保不影响其他需求。
- 若应用由特定软件包管理,可能需要卸载或配置Yocto构建选项。
通过以上步骤,应能有效停止该电源模式切换应用程序。如问题依旧,建议查阅开发板文档或联系技术支持获取更详细的信息。
步骤 1:确定应用程序的启动方式
查找相关进程:
检查是否为systemd服务:
检查传统init脚本:
- 停止服务:
- 禁用服务(防止开机启动):
步骤 3:处理串口终端配置
如果应用通过串口终端启动:
检查并修改/etc/inittab:
vi /etc/inittab
保存后执行:
屏蔽systemd的串口服务:
步骤 4:手动终止进程(临时方案)
# 或使用PID
sudo kill
步骤 5:检查启动脚本
/etc/rc.local
~/.bashrc
~/.profile
/etc/profile.d/下的脚本
步骤 6:验证
注意事项
- 修改系统配置前建议备份相关文件。
举报
